Дизель: "любит" ли двигатель обороты? Как ездить на дизеле?
Сообщение q5002 » 25.05.08, 18:51
на самом деле это не правда если двиглу вваливать, то машинка "привыкнет" и будет шустрой, а если не вваливать, то она тупить будет.... Всё с точностью да наоборот, если движке не вваливать, то она будет быстрей разгоняться в экстренном случае, так как износ деталей меньше, соответственно давление масла, компресия и мощность двигателя больше... Да конечно есть такая стадия у двигателей, когда литра в день мало, заводится после пяти минут кручения страртёрм, тогда да она валит и не по детски, но оно к сажелению не долго....потом просто она есть масло, дымит и неедит.... user_t4 вполне правильно написал, если ездить аккуратно, о и соответственно всё с машинкой и двигатилем будет всё нормальо.
Опять подчеркиваю, что тэшка - это не болид, ей далеко до болида и...и...и... соответственно не стоит лишний раз баловаться с педалью газа.... Опять же дизелю свойственно различие температуры в голове и в самом блоке целлиндров, это различие температур повышается после "прокачки" двигателя, этот процесс приводит к тому что начинает уводить головку блока, затем медлено но верно загибаются клапона, после их вклинивает и тогда пи..дец двигателю (это как последствие раскрутки двигателя). В обычном режиме если даже двигаться и то пологается перед тем как заглушить двигатель дать ему поработать хотя бы минут 5, в идеале 15 минут. Поэтому я Вам не советую давить на газ в пол и ехать волосы назад.... Ведь машина это не просто средство передвижения, это роскошь,цитата из слов какого то великого человека или из фильма какого то-)
T4 1.9 disel power
q5002 Не в сети
Сообщение вано » 19.06.08, 10:20
q5002 писал(а):на самом деле это не правда если двиглу вваливать, то машинка "привыкнет" и будет шустрой, а если не вваливать, то она тупить будет.... Всё с точностью да наоборот, если движке не вваливать, то она будет быстрей разгоняться в экстренном случае, так как износ деталей меньше, соответственно давление масла, компресия и мощность двигателя больше... Да конечно есть такая стадия у двигателей, когда литра в день мало, заводится после пяти минут кручения страртёрм, тогда да она валит и не по детски, но оно к сажелению не долго....потом просто она есть масло, дымит и неедит.... user_t4 вполне правильно написал, если ездить аккуратно, о и соответственно всё с машинкой и двигатилем будет всё нормальо.
в ппринцыпе все правильно после ауди долго привыкал к бусу стиль езды поменялся кардинально на той летал на этом ползаю но иногда шило в сиденьеи забываю вытаскивать и все повторяется как на бочке топиш вроде едет только черный дым в зеркале заставляет остепенится с педалью газа топляга улетает только в путь масло вроде не ест 800гр. на 2500 км списываю на течь из под прокладки крышки головки блока :shuffle:
И снова КАРАВЕЛЛА ААВ 91г была VW Bora 2000г. былаТ4 Каравелла 1Х 92г. была бочка 87г НЕ СЛЕЗУ С НЕМЦЕВ!!!!!!!!!!!!
вано Не в сети
Сообщение Ivan Pro » 19.06.08, 10:28
т.е. Вы спокойно подъезжаете к магазину и 5 минут "остужаете" двигатель? потом приезжаете домой и тоже 5 минут сидите у подъезда с заведенным мотором? :-))
Тогда уж лучше машину вобще из гаража не брать - износ будет нулевой :-))
Multivan T5, 2006, AXE
Ivan Pro Не в сети
Модель: T5 Multivan
Модель двигателя: AXE
Сообщение Седой » 19.06.08, 12:19
Погодите.... там вроде ведь как стоит электропомпа, которая будет продолжать гонять ОЖ и после остановки двигателя если он горячий?
Гонять мотор на хх после агрессивной езды рекомендуют для охлаждения турбины, но и в этом случае есть альтернатива - во многих сигналках есть функция "турботаймер", которая и гоняет мотор пару минут без хозяина ,а потом глушит его (мотор).
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение q5002 » 01.07.08, 23:57
Я когда домой приезжю- сначала собираю всё что надо взять домой (документы сигареты, панельку от магнитолы) покурю, потом глушу, а в магазин обычно не хожу сам-))) А на счёт электропомпы врать не буду не знаю есть она там или нет.....
T4 1.9 disel power
q5002 Не в сети
Сообщение Yura » 07.07.08, 16:04
Так оно и есть, у меня один знакомый сдал на права и его в школе учили экономить, так он 45 км/ч уже пятую втыкал, а через пол года коробка запела песней и воем, особенно на пятой передаче :44: !
VW T4 2001г. 1,9TD ABL короткая и белая!
Yura Не в сети
Сообщение SERG69 » 07.07.08, 16:07
МОТОРИСТ ПРАВ!!!!!! :worthy: :punk:
Т5 2004. 2.5 AXD. 131 лс
Был Т4 Каравелла 102 лс. 99 гв
Был Т4 грузовой 75 лс 98 гв
SERG69 Не в сети
Сообщение Kamal » 08.08.08, 18:45
Как понимать"растягивай пятую передачу"?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение калюн » 12.08.08, 01:29
Kamal
Нужно лезть в коробку и менять шестерёнки,
Кто говорил что звучит страшно, но работы не так уж и много....
Pavluxa-xa
И движку тоже сбережёш....
в пример АКПП переключеться в опр. режимах, не перекручивает двигаетль, и не нагружает его малыми оборотами, в следствии движки на АКПП более живые чем на механике....
CARAVELLE Long 2.4 AAB AUTOMATIC 93-94г.в.
Mercedes-Benz CLK Kompressor 2001г.в.
VELCOM +375 29 6078927
МТС(СПб) +911 171-ноль-975
калюн Не в сети
Модель: Caravelle L
Модель двигателя: AAB _АКПП
Сообщение Kamal » 12.08.08, 11:21
Нужно лезть в коробку и менять шестерёнки,Калюн, -какие шестеренки на какие менять и где их можно взять?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение VN » 12.08.08, 11:25
Читай
http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1825
:bigwink;
VN Не в сети
Сообщение Грач » 06.09.08, 20:15
Mezernitsky, в Вас легко угадать хорошего инженера. Не один мотор не любит малых оборотов, масла не хватает. Тем более дизель. В смазке нуждается больше всех, потому что наибольший крутящий момент достигается на оборотах в порядке ниже бензинового мотора. С уважением.
Грач Не в сети
Сообщение Цезарь » 06.09.08, 20:55
А что разве кто то спорит? :09:
Сообщение Bester AAB » 08.09.08, 00:59
Питер. Автобус свой (то есть не казённый). Запомнилась одна поездка в Москву. Поездка заказная. Заказчик пожелал, чтоб скорость была не более 80 км/час. Естественно, что перед поездкой уровень масла был проверен. Т.е. был нормальным. Пилил всю дорогу 80 на 5 передаче. На борту 5 человек и килограмм 100 груза. По приезду в Москву ужаснулся: уровень масла на нижней метке. Решил, что движку капец! Доездился! Но, масла долил и домой, в Питер. Обратно шел на своей крейсерской! Она у меня 105-110 км/час (дв-ль ААВ). Меньше- медленно. Больше- шумно и в напряг. А по приезду в Питер проверил уровень. Ни на миллиметр не упал. Как и потом. Вот такая поучительная поездка получилась.
Caravelle- lang 1992 г. Дв. ААВ- 2,4D. Пробег 190 тыс.
Bester AAB Не в сети
Сообщение БТр » 08.09.08, 09:24
Мы тут со знакомым прокатились на 530й, правда бензиновой. Я все больше на тахометр смотрел, так вот, типтроник, у которого умища больше чем у Маркса, обороты держал между 1200 и 1500. А когда появилась возможность ускориться - стал переключать от 5 до 6тыс. Так что обороты двигателя должны быть соразмерны нагрузке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
