Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждение
Сообщение Серый » 31.10.06, 18:46
При пуске синий,но через 3 секунды все нормально - прозрачный.
Вчера купил банку Винса и промыл форсунки.Эффект есть!!! :punk: С утра при пуске выдал маленький клубок сизого дыма :1ywytryw: а дальше как воздух.Движок стал работать как-то мягче и тише.Перебоев в первые секунды работы холодного движка нет!!!Раньше стук форсунок (или гидриков?) был слышен до тех пор,пока полностью не прогреется,а теперь пропадает, когда стрелка температуры только в начале шкалы. Сильно еще не гонял,но по-моему и приемистость стала лучше - почувствовал при старте и при обгонах. :pilot: Большое спасибо всем за советы :57: !!!
AJA 2.4D 99г. 230тыс.км Длинный грузовой.
Сергей
Серый Не в сети
Сообщение GenaCiT » 31.10.06, 18:58
сизый дым при старте это не очень плохо
а прогазовать пробовал?
Transporter 1.9 TD(ABL), 2001, 150 000 km
+7 (910) 912-15-60
Гена
GenaCiT Не в сети
Сообщение Серый » 31.10.06, 21:00
Прогазовывать пробовал.При прогазовке вообще все ОК -дыма нет,звук хороший,провалов,перебоев нет. Итак: масло сменил на 5W40,свечи заменил,добавил в топливо антигель и промыл форсунки Винсом. Наверное помогло каждое действие по-своему.А все вместе и дало вполне приличный эффект.(постучу по деревянному :44: ) Правда все еще тепло(+5) Посмотрим...
Сергей
Серый Не в сети
Сообщение Валерий » 01.11.06, 21:51     Это насчет свечек
Извините коллеги, но на проблему нада ширше глаза разуть! Ток током. а про напругу на свечах ни слова!Это не корректно! Три года назад меня постигла сея бяка! При исправных Бошах, сизый дымок 3 сек, перебойчики,и испорченное настроение! Проанализировав ситуацию, пришёл к выводу, что 3,4,5 свечки голодают!От реле пропёр провод, каким усилок запитывал,прицепил его от реле к свече 4-го горшка, и устроил ревизию штатному проводу к свечам. пропаял наконечники, почистил контакты реле. И проблема исчезла! В букваре ещё говорят про 11,5 в на аккуме при вкл свечей, а кто мерил. Мож аккум уже в дохлика играет? Он считается заряженным, если без нагрузки держит более 12,5 вольт!
Если кто будет подобное творить, то маякните рузвельтат! Интересно!Да, компрессия у моего ААВ в норме, форсунки тоже!
Сообщение Djonni » 01.11.06, 23:02
Про букварь врать не буду-не читал,зато не раз видел на свечах маркировку 11 V ,так что при 12 В на свечах,свечи не только горячее,но и сгорать будут быстрее
Djonni Не в сети
Сообщение Юрий_SH » 01.11.06, 23:42
Мало вероятно, что у кого-то будет 12 вольт, т.к. в силу физико-химических законов на акуме не может быть в установившемся режиме более 12,6 вольт (из 6 банок), а учитывая низкое сопротивление свечей в момент их включения, более 11 вольт там не будет, и это не на убитом акуме.
W123-230Е, W124-300Е.
Юрий_SH Не в сети
Сообщение Валерий » 02.11.06, 21:45     Про свечки
Почитайте букварь Б и К, 1995г, стр 80, в рамке. Ремонт и обслуживание.
Мысль была такая-НЕ ВСЕ СВЕЧИ НА МОТОРЕ В ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ! Дальним свечкам не хватает напруги из-за потерь в клеммах и т д.
Протащив провод. параллельно штатному, и прицепив к 4-й свечке я устранил утренний перебой в работе мотора при холодном пуске при t- ниже -10! Вот и всё!И нет сизого дымка! :bash:
Сообщение Сашка » 19.11.06, 22:02
у меня история такая:
когда на улице температура стала приближатся к 0 С начались проблеммы с запуском. первые 2-5 сек. двигатель потраивал(на подсосе), а потом все ок, ровно работал!
прошло недели две и он перестал вообще заводится. приходилось ставить в теплый гараж и пока не нагревалась соляра и коллектор впускной до 5-10 град, результата небыло ни какого.
решил ставить в гараж, но не помагало. ежедневные плохие пуски так достали, что всех всятых вспоминал!
я решил сначала проверить правильность работы реле накала свечей, т.к. свечки менять это полный геморой.
при температуре 0 - -2 град. реле срабатвало где-то на секунд 15.
следующим этапом была проверка напряжения на свечах в момент разогрева, и оно присутсвовало!
это уже однозначно - СВЕЧИ!!! :1:
и вот я набравшись духом и сделав пару консультаций полез менять свечи накала.
как это происходило я описывать не буду(много времени на это убил, часов 8), много мата иначе будет, а результат был таков:::
свечи заменил сначала 3 шт. и двигатель завелся, но с трудом.
потом разозлившись и пораскинув мозгами заменил еще две и Yes,Yes! Результат был отменный!!! :1321:
охладив двигатель в течении двух часов при -13 С, он завелся с пол пендаля без подсоса!!!! :punk:
оставил машину на ночь на улице чтобы оканчательно убедиться в своей правоте, посмотрим завтра какой будет результат.
на улице сейчас - 18 С.
Т4 длинный,LT35 средний
Сашка Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение BABASIK » 19.11.06, 22:38
ШУРА,ты маладца,беру на должность по замене свечей,но время замены надо потренировать. :1321: :49: :whip:
Сообщение Чайник » 19.11.06, 23:21
BABASIK
И во што обойдется потренироватся у такого тренера :drinks:
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение BABASIK » 20.11.06, 00:03
У тебя 4 свечи умножаем на 300 руб =1200руб,плюс свечи от 300руб до 500 руб. :49:
Сообщение Сашка » 20.11.06, 07:26
результат таков: завелась с первого импульса! :punk:
кстати!свечи поставил NGK из-за отсутствия в Уфе других вообще!
BABAS
обещаю в следующий раз сократить время вдвое!
инструмент уже подобрал, технологию разработал :tongue:
Сашка Не в сети
Сообщение Alex297 » 22.02.07, 23:32     T4 AAB не заводится на холоде
достал уже старый примус как ниже минус 20 не заведешь
двигатель ААВ 2.4 пробег 380тыс.км свечи свежие и повереные, масло мобил 5w50 мобил, стартер только что перебрали, генератор проверен,аккумулятор заряжен что ему еще надо соляра лукойл евро 4 плюс антигель топливный фильтр свежий
AAB,2.4,1995 продан
AXB 1.9 2004
Alex297 Не в сети
Модель: T-5.
Модель двигателя: AXB
Сообщение Pavel S. » 22.02.07, 23:35
Компрессию новую ему надо и уголок правильный, больше ничего...
Pavel S. Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Kolben » 22.02.07, 23:37
Верно говоришь!
С уважением,
Олег(AAB 405тыс. 1992 г.в.)
kolben@bk.ru
Kolben Не в сети
