Дизель. Прогрев и начало движения. Как правильно?
Сообщение Musa » 25.10.06, 16:38
Управляет жалюзями пружина, которая в зависимости от температуры в моторном отсеке растягивается и открывает эти жалюзи через которые поступает воздух.
Musa Не в сети
Модель двигателя: 1.9TDI AXB
Сообщение MaxACV » 25.10.06, 21:22
А что там нету термоэлемента, как в термостате,?
MaxACV Не в сети
Сообщение Сашка » 25.10.06, 21:25
спасибо за просвет! даже не знал что у Т4 есть шторки у радиатора!
Т4 длинный,LT35 средний
Сашка Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение Musa » 25.10.06, 21:58
MaxACV писал(а):А что там нету термоэлемента, как в термостате,?
пружина - это и есть термоэлемент!
Musa Не в сети
Сообщение Юрий_SH » 25.10.06, 22:06
NAP писал(а):Рабочая тепература моего 2,4 AAB после смены антифриза и термостата (все оригинал, термостат 87С) стала, если верить стрелке 90-95 летом, 85-90 зимой, иногда залазит на 100С (полное открытие термостата 102С) :37:
Как ты определяешь температур? Какое соответствие градуировки шкалы с температурой?
А что касается оборотов, то на сервисе мне сказали, что ТНВД отрегулиторан так, что при 4000 оборотов наступает отсечка топлива .- НЕ ПРОВЕРЯЛ...
W123-230Е, W124-300Е.
Юрий_SH Не в сети
Сообщение NAP » 30.10.06, 01:43
to Юрий_SH
Температуру определяю по указателю на приборке, начало шкалы, т.е. первая жирная белая черта - это 50, сответственно 2я жирная 70, 3я жирная 90 градусов, 4я соответственно 110, а вот дальше лучше чтобы стрелочка вообще никогда не залазила... :44:
Просто видел такую же как у меня приборку на которой циферки нанесены были - так что расклад такой вот...
Конечно погрешность у меня имеется - примерно +5 градусов по отношению к реальной температуре, причем врать начинает гдето с 80 градусов по стрелке. Это я выяснял почти сразуже после смены антифриза, замерял темпу блока, головки, в расширительный бачек градусник и т.д.
Что касается регулировки ТНВД, точно сказать несмогу, т.к. туда не лазил, но думаю, что максимальные обороты ограничены в любом случае, но в моем они ограничиваются моей правой ногой, так надежнее и долговечнее в плане ремонто-гиморойности возить свой зад на любые растояния... :punk:
Кстати у меня панелька без тахометра, давно уже поставил мультитроникс для дизеля - врет безбожно, думаю выносной тахометр намутить, уже насмотрел один, там даже вспыхивает контрольная красная лампа на заданных оборотах для особых лубителей покрутить дизелек... :37:
T4 Transporter ААВ 2.4D, Long, 94 г/в ... 365000 еще только... :pilot: Денис.
NAP Не в сети
Сообщение Миксер » 30.10.06, 17:22
А знаете, у меня очень долго греется до нормальной температуры.
Обычно я завожу, мин. 5 на холостых даю поработать, т.к. електроники нет потом педалькой чуток поднимаю обороты до 1200, как только, подул теплый воздух, трогаюсь - хотя при этом стрелка температуры как лежала так и лежит. Еду поманеньку, не даю оборотов высоких, но в итоге надо поездить минут 15 наверное, чтобы стрелка поднялась на уровень примерно половины уровня рабочей температуры (в градусах не скажу, т.к. нет градуировки на шкале) - наверное это будет градусов 50. Рабочая температура достигается наверное после получасовой езды. В чем может быть проблема?
Миксер Не в сети
Сообщение Юрий_SH » 30.10.06, 23:31
Греется он скорей всего нормально, а вот показывает...
В автомобилях VW, довольно тупая конструкция приборов, отличная от всего цивилизованного мира. Стрелка прибора ктепится на биметалической пластине, которая при прохождении тока через датчик изгибается на определённый угол. Это сделано для того, чтобы стрелка во время движения не качалась. Так вот эти пластины со временем теряют упругость и прибор (показометр температуры и топлива начинает врать. Нутром чую,- у меня то же самое. Стрелка никогда больше 0,5 шкалы не переваливала. Надо посмотреть, да вкрячить Мерсовкий показометр, правда там зимой бывает, что стрелка "залипает" в самом начале шкалы при больших морозах
Юрий_SH Не в сети
Сообщение Musa » 16.11.06, 01:59
По поводу прогрева - Зима. На улице -5 градуса. Сидят в бусе кроме меня немец и его подруга, по совокупности переводчик(немец не знал русского языка). Завожу двигатель с подсосом и решил чуток прогреть. Через 30 сек:
Немец(общались через переводчицу) - что случилось? почему не едем?
Я - решил дать поработать двигателю?
Немец - а я думал что-то случилось
Я - да нет, все в порядке, просто двигатель холодный, решил прогреть чуть-чуть
Немец - зачем? у тебя современная машина, в ней все предусмотрено, ты можешь завести двигатель и сразу ехать....
Пытался ему какое-то время объяснить зачем прогреваю, потом... он.. меня утомил :) и я не стал с ним спорить, он о своем, я о своем.
Вот так вот немцы прогревают двигатель! Оказывается у них там современные машины, которые не требуют прогрева, а к нам на экспорт пускают левые двигатели, которые надо прогревать...
Musa Не в сети
Сообщение Dima_Matrix » 16.11.06, 10:22
Немного прогреть двигатель никакой машине не помешает, хотя бы масло в нем расшевелится.
8-910-468-48-94 Дмитрий с 10 до 21
Dima_Matrix Не в сети
Сообщение Ilya » 16.11.06, 11:55
Для немцев авто всегда не более чем средство передвижения. Они гоняют авто, как говорится, и в хвост и в гриву, а потом избавляются от них. Знаю нескольких фрицев, у них отличные тачки, типа Мерсов, Т5, дополнительно евроцент не истратят на них. Всегда как заведут, сразу едут в любую погоду. И вообще сколько ни обращал внимания, иностранцы никогда не греют двигатели, сели, завели и сразу поехали.
Ilya Не в сети
Сообщение Миксер » 16.11.06, 12:26
А некоторые не то что про прогрев, на обкатку машины вообще забивают. По НТВ в ТопГире на неделе показывали: у них там забава новая есть приглашать звезд всяких и на одной тачке кто быстрее круг проходит. Вот им привезли новую Лацетти дык они на ней с буксой ходят. При этом прикалываются типа оо..смари тут в мануале написано, что первую тыщу км. газ в пол нельзя давить :lol:
Миксер Не в сети
Сообщение Сема » 16.11.06, 14:10
:pilot: как поставил вебасту всегда даже в 0 градусов с таймера прогреваю и мне сразу тепло. и окна отогрелись и движок благодарно начинает урчать и сразу жжжжжжжж :49:
каравелла синхро 2.4 ААВ дизель 93 год .,,, HONDA CR-V 2001 2 литра безин акпп
танки грязи не боятся. место обитание Москва.(летом Нарофоминский район)т. 8 903 612 62 63 Женя
Сема Не в сети
Модель: Caravelle.
Модель двигателя: AAB 2.4
Сообщение TURBO_DIESEL » 23.09.07, 22:09
Не грею, в мороз грею только пока не очишу заледеневшие стекла, потом еду, но пока не прогреюсь больше 2000 движок не кручу.
TURBO_DIESEL Не в сети
Модель: VW GOLF 4
Модель двигателя: ALH
Сообщение Цезарь » 23.09.07, 22:42
А я жду када свечи потухнут, по хол. оборотам это слышно.
