Дизель: заполнение системы топливом после полной выработки
Сообщение Варяг » 16.11.10, 17:25     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удалять?
С собой вожу бензонасос жигулевский. От ТНВД шланг отсоединил, на входной патрубок бензонасоса соединил........покачал.....как солярка пошла на место воткнул и Вуаля.
ЗЫ. А качать солярку насосом это искуственное приближение :1: ТНВД и стартеру
Т4 ААВ 1991г. длинный грузовой
Раньше звался Вояка тел 8 926 155 сорок два 95
grigo84-4@mail.ru
Варяг Не в сети
Сообщение атеист » 25.01.11, 23:09     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удал
Работа ТНВД без смазки приводит к задирам на упорной шайбе внутри насоса.
атеист Не в сети
Модель: T-4Caravelle
Skype: romadidit4
Сообщение UA1CLS » 26.01.11, 09:45     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удал
Ставил жигулевский насос перед фильтром. Ослаблял гайку на форсунке. Один качал насос второй кратковременно крутил стартер пока не пошла соляра из трубки форсунки.
UA1CLS Не в сети
Сообщение izolyator » 26.01.11, 10:26     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удал
надо просто качать бензонасосом до отсечки клапана- значит ТНВД полный, а прогнать солярку по трубкам он сможет за несколько оборотов стартера
izolyator Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: cs
Сообщение Volks » 27.01.11, 21:18     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удал
РЕБЯТА!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!! неделю назад залил палёной соляры мешанной с летней, настал мороз 25 градусов и не завелась. грел бак, двиг, воздух тёплый в фильтр. фильтр топливный был пустой!!! заливал туда, пробовал заводить -нифига... потом с 10го раза завёл. после слил соляру и залил хорошей. затем заводилась но очень плохо. крутила в пустую оборотов 7 потом схватывала и заводилась. щас постояла 2 дня и всё... проверяю фильтр опять пустой! купил новый, залил соляры хорошей тоже, начинаю крутить а он схватывает, даже дым идёт, но не хочет заводится никак!!!!! смотрю в фильтр, ОПЯТЬ ПУСТО СВЕРХУ...не знаю чё делать...видимо воздух хапанула....чё делать? :1: :1: :1:
Volks Не в сети
Модель: Transporter4
Модель двигателя: 1.9TD
Сообщение Pavel_T » 27.01.11, 21:58     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удал
Шланг от фильтра к насосу прозрачный? видны пузырьки воздуха во время прокрутки-работы? где-то воздух в систему идёт....надо искать.
Сообщение Volks » 27.01.11, 22:10     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удал
я вот грешу на резиновую прокладку под регулировочным клапаном который вставляется в фильтр. там есть прокладка или колечко резиновое? у меня нет, видимо лазял и потерял или недолжно быть? по книжке должна быть...думаю в этом беда
Volks Не в сети
Сообщение Pavel_T » 27.01.11, 22:15     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удал
:yes:
Сообщение Volks » 27.01.11, 22:18     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удал
спасибо за помощь! а она отдельно продаётся? поидее должна наверно с фильтрами продоваться, но небыло ниче
Volks Не в сети
Сообщение KVS » 27.01.11, 22:27     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удал
Если я не ошибаюсь кольцо вместе с фильтром идёт и уже стоит в нём.http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=E14002BA вот оно. Поправьте меня ,если не прав.
KVS Не в сети
Сообщение Volks » 27.01.11, 23:04     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удал
у меня небыло никогда в фильтрах кольца и оно там не может вроде быть, оно поидее внутри клапана одевается в канавки глубокие...я тоже не уверен конечно)) но в фильтре новом точно нет и в старом тоже
Volks Не в сети
Сообщение Volks » 28.01.11, 10:42     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удал
да вы правы колечко всётаки есть... щас буду пробовать прокачивать волговским насосом.... не знаю уже что и делать...ну ведь заводилась же а щас даже хочет, и дым идёт а не заводится......
Volks Не в сети
Сообщение Volks » 28.01.11, 13:40     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удал
новые данные.... зделал систему с насосом волговским...погрузил выход в банку с соляркой. начал качать, сначало воздух потомс пошла соляра, но через раз идёт с воздухом. Решил проверить систему из банки в банку- результат без пузырьков. значит откудато от бака чтоли воздух хапает? ребят подскажите
Volks Не в сети
Сообщение ins » 28.01.11, 13:56     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удал
Сомнительно, но...
Надо снять заборник и посмотреть трубочку с сеточкой, может надломилась?
Через эту же трубочку можно подать давление (насос) и посмотреть откуда подежит топливо.
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение Volks » 28.01.11, 14:22     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удал
а где заборник находитмся? я там ещё не лазял никогда и книжки нет щас с собой... я если честно ваще не знаю чё делать... :1: хоть до весны оставляй....
Volks Не в сети
