Совсем замерз диз.двигатель.
Сообщение s.samodelkin » 07.02.09, 01:34     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
прогрей свечи прямо на моторе отдельным проводком и заводи по результату поймешь в свечах ли дело?
так провериш исправно реле свеч.нак. Проще лампочку к свечам.Горит - напряжениее подаётся.А сами свечи или откручивать шину и по отдельности проверять(проще для некоторых) или замерять ток потребления всех вместе свечей.
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение yurch » 07.02.09, 01:44     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
да нет так проверишь сами свечи
вкл на сек 20 и заводишь у тебя сразу отпадают вопросы с релюхой, с предохранителем, с окислением проводов и тд
ты исключаешь все остаються только СВЕЧИ
вопрос не в том рабочие ли они посмотри по тексту они рабочие и новые а проблемма остаеться
Т4 ААВ синхра
yurch Не в сети
Модель: Т4 синхра
Сообщение Злыдень » 07.02.09, 06:46     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
со свечами проблем нет . и этот узел весь работает проверенно многократно.
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение yurch » 07.02.09, 21:53     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
так ты проверишь есть ли потери у тебя до свечей (провода, предохранитель, клеммы ,окись и т.д.)
Т4 ААВ синхра
yurch Не в сети
Модель: Т4 синхра
Сообщение Злыдень » 08.02.09, 12:55     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
а как проверить тнвд не снимая его с машины? сегодня и в 0 незахотела.
Злыдень Не в сети
Сообщение Дмитрий_К » 08.02.09, 14:59     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Злыдень писал(а):а как проверить тнвд не снимая его с машины? сегодня и в 0 незахотела.
Открути трубку от форсунки рожковым ключом на 17.И крути стартёром.Если солярка сочится из неё,то слеггка работает.То есть солярка подаётся.Но под каким давлением неизвестно.дальше на стенд.
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение Korolev » 08.02.09, 18:22     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Снимаешь ТНВД, ставишь на стенд и смотришь пусковую подачу на 100 ходов, на твоем кажись должна быть 6 или 8 кубиков :bigwink; , но могу ошибаться, недавно в этой теме :blush2: . Руками крутить не советую, Мезерницкий уже рассказывал, что лазить без навыков туда не стоит :bigwink;
Korolev Не в сети
Сообщение Злыдень » 08.02.09, 21:41     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
завтра попробую трубку на т.н.в.д. отпустить и погляжу польется оттуда или нет.
Злыдень Не в сети
Сообщение yurch » 08.02.09, 22:03     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
а еще лучше чтоб на этой трубке висела форсунка и посмотреть есть ли впрыск и присутствует ли распыл
потому что просто из трубки оно может и капнуть но давления достаточного недавать
Т4 ААВ синхра
yurch Не в сети
Модель: Т4 синхра
Сообщение Злыдень » 09.02.09, 11:11     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
ну вот. все и обьяснилось. открутил трубку и маслал стартером пока аккум не сел. из трубки не вылилось ни капли. :44:
Злыдень Не в сети
Сообщение Korolev » 09.02.09, 11:19     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Берешь ключ на 24 и откручиваешь клапан останова на ТНВД, если стоит иммобилайзер, снимаешь его. вытаскиваешь сердечник ставишь на место клапан и заводишь машину. Глушишь на передаче, поскольку без клапана не заглохнет.
Korolev Не в сети
Сообщение Злыдень » 09.02.09, 12:12     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Korolev писал(а):Берешь ключ на 24 и откручиваешь клапан останова на ТНВД, если стоит иммобилайзер, снимаешь его. вытаскиваешь сердечник ставишь на место клапан и заводишь машину. Глушишь на передаче, поскольку без клапана не заглохнет.
а где стоит этот клапан? у меня имобилайзера нету.
Злыдень Не в сети
Сообщение Korolev » 09.02.09, 12:43     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
на ТНВД, сверху прикрученных трубок, на гидравлической головке.
Korolev Не в сети
Сообщение Злыдень » 09.02.09, 13:04     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Korolev писал(а):на ТНВД, сверху прикрученных трубок, на гидравлической головке.
я так понимаю это такая бубышка под ключь с проводком?
Злыдень Не в сети
Сообщение Korolev » 09.02.09, 14:03     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Точно! вот открути и выкинь от туда сердечник, если заведется, купи новый клапан и поменяй. А вообще попробуй кинуть на него 12 вольт и завести.
Korolev Не в сети
