Не откручивается болт (пробка) масляного поддона!
Сообщение Vic Korolyov » 16.01.09, 16:55     Re: пробка слива масла в картере!help!
У нас на работе с такой проблемой поступают так. Мы у знакомого токоря изготовили пробки поддона большего диаметра и когда приежает машина с проворачивающейся пробкой, просто нарезают новую резьбу и ставят "ремонтную" пробку с медным колечком. И все, проблема решена! Клиент доволен!
Multivan 1999, 2.5TDI (AHY) +7 916 657 - FIVE NINE - TWO ONE Виктор
Skype: victor_korolyov Оптика - тюнинг T4, T5 в наличии
Vic Korolyov Не в сети
Сообщение alekst5 » 16.01.09, 17:03     Re: пробка слива масла в картере!help!
ребят,я все это понимаю,но это все на метал поддон!у мну алюминь!если выточить пробку другую и нарезать другую резьбу-так там слишком тонко уж!не лопнет ли поддон?
t5,2005, 1.9 tdi, 77kw передел
b5, 2003 ,1.8t , 110kw лимузин
alekst5 Не в сети
Сообщение Vic Korolyov » 16.01.09, 17:41     Re: пробка слива масла в картере!help!
У нас не лопались.
Сообщение alekst5 » 17.01.09, 09:40     Re: пробка слива масла в картере!help!
спасибо!будем на следующей замене снимать поддон!заодно загляну шо у него внутри творится!как сделаю отпишусь! :bestbook:
alekst5 Не в сети
Сообщение ignakov » 17.01.09, 09:54     Re: пробка слива масла в картере!help!
У меня была такая проблема тожена Т5, купил машину решил поменять масло а пробка сорвана.Приехал в гараж отвернул снял пробку клещами вытачили латуную и метчиком предворительно обмазов его литолом нарезали резьбу. И все хорошо по времени около часа. Удачи.
T-5 1.9 AXC 2003
MERCEDES SPRINTER 315CDI 2009
MERCEDES SPRINTER 515CDI 2008
Михаил
ignakov Не в сети
Сообщение Anatoly » 25.07.10, 17:49     Т4: Не откручивается болт слива масла!
Всем привет! Народ, помогите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: купил Т4 ACV, не могу открутить сливной болт масла в поддоне чтобы поменять масло. Точнее боюсь сломать поддон, т.к. он алюминевый, а болт не хочет откручиваться. Предпологаю может его на герметик посадили чтоб масло не подтекало. Кто-нить сталкивался с такой бедой? Мне в командировку надо завтра, а масло в машине хз какое...
Anatoly Не в сети
Сообщение alexmandzuk » 25.07.10, 17:52     Re: Т4 ACV, не могу открутить сливной болт масла
Была такая проблема!
Приваривание гайки помогло!
alexmandzuk Не в сети
Модель: vw t4
Сообщение Anatoly » 25.07.10, 17:55     Re: Т4 ACV, не могу открутить сливной болт масла
Я так понимаю прогрев помог? А нельзя неприваривая чем-нить погреть, или может замочить какой-нить хитрючей приблудой?
Лучше Т4 может быть тока Т4
Миру-мир.
Anatoly Не в сети
Сообщение Валерий » 25.07.10, 17:59     Re: Т4 ACV, не могу открутить сливной болт масла
Обстучи по торцу пробку, тем самым осадишь прокладку под пробкой, тем самым уменьшишь момент ее затяжки. И чуток развальцуешь торец шестигранника... и пробуй головкой открутить, или газовый ключ примени. Только не переусердствуй, поддон люмениевый ведь.
Сообщение Anatoly » 25.07.10, 18:05     Re: Т4 ACV, не могу открутить сливной болт масла
Там болт на 19 (вроде), вороток см 60-70, тихонько обстукивал, но не помогло... :furious:
Миру-мир.
Anatoly Не в сети
Сообщение Dj-Radion » 25.07.10, 18:22     Re: Т4 ACV, не могу открутить сливной болт масла
А ты пробовал дожимать!!! А потом попробуй взять трубу 1метр или больше медленно но уверенно прокручивай. Я боюсь что там нет прокладки.
Dj-Radion Не в сети
Модель: Golf-4
Модель двигателя: ALH неедет
Skype: Dj-Radion
Сообщение Валерий » 25.07.10, 18:53     Re: Т4 ACV, не могу открутить сливной болт масла
Dj-Radion писал(а):Я боюсь что там нет прокладки.
N 043 854 1 - уплотнительное кольца, из Етки. Стало быть, имеет место быть.
Сообщение GED » 25.07.10, 19:53     Re: Т4 ACV, не могу открутить сливной болт масла
У меня была такая же проблема. В прошлый раз, когда менял масло, мне гайковертом закрутили.
На днях, когда менял масло, то решил сам это сделать. Полез под машину, но каким только ключом не пробовал - не идет. Плюнул на это дело, т.к. стремно сорвать, да и в такое пекло тяжко очень под машиной гайки крутить. Поехал в сервис, подняли. Я наблюдаю, как будут откручивать. Мастер взял ключ сначала такой, каким я пробовал. Дергал-дергал - нифига, берет ключ с ручкой побольше, опять нифига. Подходит к шкафу с ключами, открывает уже третий ящик и берет ключ с рукояткой почти полметра - раз дернул, два - опять нифига. Он уже в шоке - кто ж так закручивал??? Открывает нижний ящик и берет ключ и трубу метровую на него надевает. Начинает тянуть и тут все пошло. А я уж начал переживать, что ща свернет :)
Так что, поднимай машину и бери бооольшую трубу, а главное - хорошую головку ;)
УДАЧИ!
Нет машины лучше в мире,
Чем Volkswagen T4!
Андрей 8(909)621-64-65
GED Не в сети
Сообщение ANT53 » 25.07.10, 19:57     Re: Т4 ACV, не могу открутить сливной болт масла
Anatoly писал(а):Мне в командировку надо завтра, а масло в машине хз какое...
Вот в таком случае я - никогда не дёргаюсь.... :yes:
Командировка на 5 000км? Приедешь - спокойно сделаешь. :yes:
Сообщение Т-4 КМВ » 25.07.10, 20:00     Re: Т4 ACV, не могу открутить сливной болт масла
головку только шестигранную а будеш закручивать мазни по резьбе чуть герметика и тяни обыкновенным ключём-я всегда так делаю. :09:
Т-4 AJT 2001 TRANSPORTER длинный пассажир
Т-4 КМВ Не в сети
