Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждение
Сообщение mega_sash » 10.02.11, 09:50     Re: Как завести дизель в мороз
Перестал заводится в -10, стала гореть косичка на стартере, поменял на новый 2 кВт, из 4 свечек 3 были целые, но все равно поменял (работа еще та), сейчас вообще не крутит (
mega_sash Не в сети
Сообщение RT » 10.02.11, 13:37     Re: Как завести дизель в мороз
косичка на стартере
Как менял? Косичка идёт вместе со щётками и паять отдельно низя.
ЗЫ.
Я поменял до кучи и втягиваюшее(для профилактики) - с пол тыка...
До этого зачистил все клемы,разьёмы - не помагло...
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
Сообщение Crazy VW » 10.02.11, 14:04     Re: Как завести дизель в мороз
я прикупил в инете подогреватель охл системы двигателя.
Мощность 2 кв. С моторчиком в нутри и термостатом. Нагревает до 60 гр Работает от 220 вт
За полчаса до завода буса включаю в розетку и всё.
Теплый юлок даёт большой и жирный +. Заводиться с полпинка без опережения зажигания :yes: и печка уже дует теплым воздухом
Когда на холодную заводил, свечки грелись примерно 20-25 сек а сейчас с теплым блоком от 5 до 10 сек
Последний раз редактировалось Crazy VW 10.02.11, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
быстро, качественно, недорого - выбирайте любые две позиции!
ICQ 517209
Тел +79127347617 Костя
Crazy VW Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение po4ixet150 » 10.02.11, 14:04     Re: Как завести дизель в мороз
было такое недавно. косичка синяя и горячая.
менял втягивающее , втулки , щёточный - результат - 0. :1:
ротору кирдык.короткое там ......
замена ротора либо стартера с сборе.
po4ixet-читается как ПОЧИХЕТ :) скайп - po4ixet :)
po4ixet150 Не в сети
Модель: T-4 syncro.
Сообщение mega_sash » 10.02.11, 18:56     Re: Как завести дизель в мороз
разобрался, втягивоющее не контачило, я его отверткой перемкнул и завелся, может перепад температуры виноват, вчера был + сегодня -15 с утра
RT, я просто более мощный стартер поставил, от пятицилиндрового на два киловата, старый видимо испорчен, т.к. крутил совсем не бодро и втягивающее постоянно отпускал
mega_sash Не в сети
Сообщение medved323 » 12.02.11, 21:55     Re: Как завести дизель в мороз
Большой писал(а):Не бойся ,соляра так не взрывается. Могу видео снять как бак заваривают с солярой внутри. Мне это завтра предстоит!
:blush2: боюсь предположить, но наверное реально пытались заварить бак... Уже месяц как тишина... :1ywytryw:
Олег, начинающий бусовод... Дизель - это непросто!!! Перезимуем блин!/
medved323 Не в сети
Модель: Т4 гр.фургон
Модель двигателя: 1Х
Сообщение pablo » 13.02.11, 00:11     и меня примите в клуб "не заводится на морозе"
Дано:
АКБ1 -85 ач, АКБ2 - 80 ач. Оба новые.
Масло сейчас - Q8 10-40 полусинтетика, на днях буду менять на Q8 синтетику 5-40.
Соляра - есссно зимняя.
Сегодня с утра -20, забыл включит эбер, а надо ехать быстро.
Стартую - хрен там. стартер не может раскрутиться. Стрелка тахометра даже не прогается с места. АКБ крутит но не раскручивает. Подключаю второй аккум (стоит под седлом, просто бросаю прикуривательный провод на плюс основного АКБ). результат получше, но тоже только с третьей попытки (3х15 сек) очень медленно стартер раскрутился и как только набрались обороты (примерно 100) движок МГНОВЕННО завелся.
Мои идеи - проблема в недораскручивании движка при старте, ибо как только движок раскрутился - старт идет без проблем. След-но топливо, свечи, компрессия и пр. в норме.
сменю масло посмотрю, если не поможет остается только стартер. как его протестировать? что с ним может быть, что влияет на его способность раскрутить движок?
Я прав? или как обычно? :bue:
T-4. 2002 ACV 102 лошадки
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение mega_sash » 13.02.11, 00:55     Re: Как завести дизель в мороз
Масло не поможет, сам только что поменял на синтетику, -18 завелся крутил долго, сегодня -20 нифига, только к вечеру после очередной зарядки АКБ
Более мощный стартер мне помог, но не сильно, теперь могу крутить секунд по 10-15, но потом загорается лампа АКБ и давления масла и так раза 3-4, далее на зарядку. Может АКБ у меня сдох?
mega_sash Не в сети
Сообщение pablo » 13.02.11, 21:17     Re: Как завести дизель в мороз
вот смотри, у тебя ключевое слово "после подразядки", то есть дело в аккуме. У меня же их два и оба новые - так что вряд ли.
Что такое старетр большей мощности, просвети не дай умереть неграмотным, плииииз.
Теоретически могу завтра попробовать, для чистоты "экскримента", попытаться прикуриться от кого-нить, тогда станет ясно что у меня болеет: аккумы или связка масло-стартер
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Сообщение Алексей60 » 13.02.11, 21:20     Re: Как завести дизель в мороз
что ребята завели свой паровоз?мож что дельное подскажу
Администрация оставляет за собой право кастрировать участников форума.
Алексей60 Не в сети
Сообщение KVS » 13.02.11, 21:36     Re: Как завести дизель в мороз
pablo у тебя похоже щётки на стартере кончились. Не давно у себя перебрал стартер ,не предполагал что он в мороз так весело может крутить :yes: .
KVS Не в сети
Сообщение mega_sash » 13.02.11, 21:41     Re: Как завести дизель в мороз
стартер изначально был 1,4 кВт, косичка на нем горела и якорь тоже, потому как крутил совсем не бодро, поставил 2 кВт теперь легко можно продолжительно крутить, пока аккум не сядет)
mega_sash Не в сети
Сообщение pablo » 14.02.11, 23:58     Re: Как завести дизель в мороз
Алексей60 писал(а):что ребята завели свой паровоз?мож что дельное подскажу
ну поскажи что ли. дЛя этого и спрашиваю.
то KVS вот она дельная мысль про щетки. Как это диагностировать? только вскрытием?
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Сообщение mega_sash » 15.02.11, 09:59     Re: Как завести дизель в мороз
а неправильно выставленное зажигание может влиять на заводимость в мороз? Просто у меня с заранее вытянутом опережением не хочет в -20 схватывать, как только первые пыхи появляются тогда вытаскиваю (вроде и в инструкции так написано)
mega_sash Не в сети
Сообщение pablo » 15.02.11, 10:15     Re: Как завести дизель в мороз
у меня нет ручного опережения (2003 год) - это раз, второе - как только раскрутился - сразу завелся = с зажиганием все более-менее в норме
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
