Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждение
Сообщение КРУГЛЫЙ » 16.02.11, 19:54     Re: Как завести дизель в мороз
а акб проверял после 4 часов(разряжаеться или нет)может у тебя гдето потери :shuffle:
КРУГЛЫЙ Не в сети
Модель: transporter4
Модель двигателя: 1x
Сообщение DAn!L.@ff » 16.02.11, 19:55     Re: Как завести дизель в мороз
Дык аккумулятору-то сколько от роду? Может, его просто пора менять?
Вот эту тему почитай, тему про стартеры/генераторы... Все данные там советы и рекомендации выполнены?
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение TERMINAT » 16.02.11, 20:03     Re: Как завести дизель в мороз
Заряди Акб и проверь плотность электролита.
Плотность электролита выбирают в зависимости от условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. Надо учитывать, что зимой при пониженной начальной плотности электролита и большой разряженности аккумулятора возможно замерзание электролита. Например, при начальной плотности 1,30 г/см3 в полностью разряженной батарее электролит может замерзнуть при -14 °С, если же начальная плотность электролита 1,24 г/см3, то разряженная батарея замерзнет уже при -5 °С.
В то же время повышенная плотность электролита приводит к увеличению его химической активности, в результате чего, как рассматривалось выше, ускоряется сульфатация и разрушение электродов, а значит, уменьшается срок службы аккумулятора. В условиях умеренного климата (-15 - 25) оптимальной считается плотность от 1,26 до 1,28 г/см3.
Игорь +37258233678
Caravelle ААВ 94г. - Был
Caravelle AHY 99г. - Есть
TERMINAT Не в сети
Сообщение Crazy VW » 16.02.11, 20:14     Re: Как завести дизель в мороз
У меня случилась такая беда, второй день подряд,выхожу утром к бусу а он ноль на реакцию сигналки.
АКБ полность в 0 разряжен. Включаю свой подогреватель от 220 в, пока грееться заряжаю АКБ дома.
Поехал к электрику,давай искать утечку. Утечка была глобальная :bash:
Нашли причину в рэле свечей накала. Оно замкнуло и свечки постоянно нагревались пока АКБ не сдохнет.
Сменил рэле на новое. Воткнул на место,сразу загорелась лампа свечей накала на заведенном двигателе. :44: Вот буду искать дальше причину. :1ywytryw:
Сейчас с утра втыкаю реле на место,завожу, и достаю обратно. :bash: Задолбало :furious:
быстро, качественно, недорого - выбирайте любые две позиции!
ICQ 517209
Тел +79127347617 Костя
Crazy VW Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение Monomach » 16.02.11, 20:15     Re: Как завести дизель в мороз
АКБ-год.Месяц назад возил проверял туда где брал-всё ок
Проверил сейчас-все банки 1.26-1.27.
Вот ещё.Выхожу из машины,вставляю ключ в замок,аж проскакивает искра,и так каждый раз.Может где масса?
Про реле я знаю,у меня была такая хрень.Заменил блок предохранителей-700руб б\у и всё ок!!
"Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо- сделай его сам" №тел.89210649666, 89602909666.
Бывший Ник:" Вова-чума"
Monomach Не в сети
Images: 10
Модель двигателя: ААВ-2.4
Сообщение Crazy VW » 16.02.11, 20:20     Re: Как завести дизель в мороз
Если сильно искрит АКБ при прикосновении клеммы,то возможны большие потери. Проверь. Не должно превышать 0.15-0.18
ICQ 517209
Crazy VW Не в сети
Сообщение Monomach » 16.02.11, 20:26     Re: Как завести дизель в мороз
:yes: :yes: :yes: А ты меняй блок предохр-й,говорят подругому эту причину с реле не устранить.То же также втык и вытык.,а потом у Бабаса парни за пол часа заменили и усё
Monomach Не в сети
Images: 10
Сообщение Crazy VW » 16.02.11, 20:30     Re: Как завести дизель в мороз
:yes: ок спасибо за совет. буду искать блок :bestbook:
ICQ 517209
Crazy VW Не в сети
Сообщение стас питер » 16.02.11, 20:54     Re: Как завести дизель в мороз
Подскажите пожалуйста,акум новый,форсунки перебраны,стартер перебран,свечи проверял осенью.При заводке на холодную заводится с подхватом,то есть в до гонку,крутить приходится долго.Саляра не уходит,куда лезть че смотреть :worthy:
стас питер Не в сети
Сообщение Pavel_T » 16.02.11, 21:32     Re: Как завести дизель в мороз
Crazy VW писал(а):Нашли причину в рэле свечей накала. Оно замкнуло и свечки постоянно нагревались пока АКБ не сдохнет.
Вывод-ставьте контрольную лампочку на свечи!!!Советую всем уже давно ! Ничего сложного, а жизнь в дальнейшем упростит!
Сообщение Каляй » 16.02.11, 21:47     Re: Как завести дизель в мороз
стас питер писал(а):Подскажите пожалуйста,акум новый,форсунки перебраны,стартер перебран,свечи проверял осенью...
Рискну предположить, что осенью заводилась лучше.
Каляй Не в сети
Сообщение ANT53 » 16.02.11, 22:02     Re: Как завести дизель в мороз
Родной стартер был Валео. Появилась проблема с втягивающим. Потом стоял китайский. При температуре до -15 всё было в порядке, ниже - с трудом крутил. Грешил на аккум, купил новый, не помогло. Вернул Валео. Крутит - как летом. Делайте выводы сами.... :bigwink;
Сообщение Pavel_T » 16.02.11, 23:53     Re: Как завести дизель в мороз
ANT53 писал(а): ....Грешил на аккум, купил новый, не помогло. Вернул Валео. Крутит - как летом.....
Вот поленился сразу наоборот сделать, куда теперь аккум девать будешь??? :lol:
Сообщение стас питер » 17.02.11, 05:30     Re: Как завести дизель в мороз
Осенью заводился,хорошо,на горячию с пол пинка.Вот грешу на проводку свечей, то есть на резиновые колпачки.Подскажите можно их отдельно купить?А то цена на этот жгут :1:
Сообщение ANT53 » 17.02.11, 11:14     Re: Как завести дизель в мороз
Pavel_T4 писал(а): куда теперь аккум девать будешь??? :lol:
Как я уже писал где-то, аккум меняю раз в год. Покупаю самый дешёвый, на год - хватает.
Есть необходимость? Старый - подарю. :bigwink;
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
