Дизель: капиталить свой или купить "контрактный"?
Сообщение rusof » 08.01.17, 23:54     Re: Дизель: капиталить свой или купить "контрактный"?
БТр писал(а):У этого вакуумника 6 винтов - открутил, да посмотрел, все ли там в порядке.
Как то стал у меня потеть по крышке, подтяжка винтов дала обратный эффект.
Купил новый. Старый разобрал, там резинка высохла и треснула.
Думал заменю и в запас оставлю. Но забыл как стояли клапана. :smu:sche_nie: Плюнул на
это дело и выкинул. :-):
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение БТр » 08.01.17, 23:57
Тимофей писал(а):Видел такое хоть раз?????
Видел в интернете фотографии сломаных клапанов. Наверное они на что-то влияют?
Сообщение шура » 09.01.17, 12:35
что бы ни было-в любом случае отпишусь какая была причина.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Re:
Тимур.ты про сломанный клапан в вакуумнике?если да,то может так и есть?потому что тяга пропала и сизый дым пошел,как будто турбина не работает(а если вакуума не хватает она не будет работать)
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 09.01.17, 12:57
Конечно про клапан в вакуумнике. Там 4 одинаковых, которые можно найти в ремкомплектах и еще один немного другой конструкции.
Попробуй найти вакууметр (он недорогой, может быть и в жигулевских магазинах) и сделать замеры на работающем/неработающем двигателе.
Но если бы вакуума действительно не хватало, то первыми бы это почуствовали тормоза - это основной потребитель.
Сообщение шура » 09.01.17, 12:57
думаю,что сначала надо исключить вакуум.насос:уберу шток и заведу так и послушаю -остался стук или нет
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 09.01.17, 13:14
Тоже вариант, только долго не гоняй и насос на место прикрути, масло через его верх потечет.
Сообщение шура » 09.01.17, 13:16
ок.спасибо.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение donald » 09.01.17, 13:37     Re: Дизель: капиталить свой или купить "контрактный"?
Как интересно!экперементы начались!чипсы пиво взял!-))
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение ANT53 » 09.01.17, 16:15     Re: Дизель: капиталить свой или купить "контрактный"?
Гораздо проще (чем снимать-ставить вакуумник), просто несколько раз понажимать на тормоз.... :mi_ga_et:
За это сообщение автора ANT53 поблагодарил:  Тоник
Сообщение шура » 09.01.17, 19:18     Re: Дизель: капиталить свой или купить "контрактный"?
ANT53 писал(а):Гораздо проще (чем снимать-ставить вакуумник), просто несколько раз понажимать на тормоз.... :mi_ga_et:
и если стук от вакуумника то он должен кратковременно исчезнуть?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
donald писал(а):Как интересно!экперементы начались!чипсы пиво взял!-))
Дональд,ты что то не договариваешь...выскажи свое мнение -не держи в себе
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение ANT53 » 09.01.17, 19:29     Re: Дизель: капиталить свой или купить "контрактный"?
Обычно да. :yes:
Сообщение шура » 09.01.17, 20:43
спасибо,Андрей
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 09.01.17, 20:50     Re: Re:
Тимофей писал(а):
БТр писал(а):Народ, да вы чего?............ если просто клапан подвис или канал забит...
Да ! и не раз
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение шура » 13.01.17, 20:41
всем привет!сегодня выяснили причину стука-это был демпфер.брызнули в него силиконовую смазку и стук прошел.перед этим (чтобы исключить клапана и т.п.)замерял в фольсваген центре компрессию(отдал 4700р,попутно у свечей накала проводку восстановили).итоги компрессии: 1-32,0 бар.,/ 2- 32,1/ 3-29,5 / 4-31,5/ 5- 29,6. говорят,что на оценку "3"-ездить пока можно.
теперь буду искать демпфер.а то в сервисе сказали,что может заклинить демпфер и порвать ремень грм.как долго можно так ездить?а то у моего демпфера заглушки пластиковые выпали и грязь внутрь летит...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение ANT53 » 13.01.17, 20:54     Re: Дизель: капиталить свой или купить "контрактный"?
У тебя не стоит корыто?
Думаю, не грязь там определяет "продолжительность" жизни. Оторваться он может в любой момент. Вот здесь будет важно сразу же снять ремень генератора, ибо именно его обрывки попадают под ремень ГРМ, и тогда....
Лучше не доводить до этого, а просто поменять шкив. :yes:
