Совсем замерз диз.двигатель.
Сообщение den47rus » 21.01.10, 09:46     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Вик, на "пластилиновое" масло похоже. вытащи щуп, посмотри.
у меня на Пассате однажды было такое, вытащил щуп, а на нем
кусок просто какого-то холодца =как пластилин... :44:
хотя масло далеко не худшее покупал, наверное подделка попалась.
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Ilya » 21.01.10, 09:49     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
ИМХО: дело может быть в плохом масле (загустело, надо заливать синтетику), изношенном аккумуляторе или стартере либо в плохом контакте проводов.
Full Throttle писал(а):Оригинальный концентрат не устраивает?
Оригинальный устраивает, только геморно купить. Там где обычно заказываю запчасти его не поставляют, гемор с таможней, а Алекс перебрался в такое место, что я в будни туда ну никак не попаду. В обычных магазинах ценник на него слишком зашкаливает.
Ilya Не в сети
Сообщение Вик » 21.01.10, 10:32     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Аккум новый почти Varta,масло кастрол полусинтетика всесезонное..
О каких именно,проводах речь идет?которые на стартер идут?
Пойду прогуляюсь,погляжу щуп :bue:
AAB 2.4D-1994 год,длинный
Вик Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4
Сообщение SOS51 » 21.01.10, 13:09     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Cтартер умирает,или втулке опа :1:
SOS51 Не в сети
Сообщение TERMINAT » 21.01.10, 16:06     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Такая же проблема со стартером :44: вчера еле крутил - 20 с утра , пару раз крутанул сек. по 15 - 20 и стартер умер , думал втягивающему кранты , при вскрытии обнаружил сгоревшие провода на двух минусовых щётках :44: да и сами щётки были на гране полной Изображение и ещё нижняя втулка была с ощютимым люфтом . Втулку заменил , а плату со щётками заказал , только завтра придёт .
Игорь +37258233678
Caravelle ААВ 94г. - Был
Caravelle AHY 99г. - Есть
TERMINAT Не в сети
Сообщение 6AIOH » 21.01.10, 17:14     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Вик писал(а):
Хэлп!!!в чём заключается проблемма :furious: ?
Ремонтируй или меняй стартер. Проблема только в нем.(Проверь провода к нему).
Я это уже это проходил :punk:
Был 6AI0H.
6AIOH Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1928
Модель двигателя: BRS
Сообщение Вик » 21.01.10, 19:30     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Спасибо!но на горячую очень бодро заводиться... значит в перебоку сдать его?или это самому можно заменить?
Проверил масло...густовато ну и аккум снял на зарядку,посмотрим заведется или нет=/
Ещё вопрос,как этим чудом пользоваться :pilot:
Вик Не в сети
Сообщение Варяг » 21.01.10, 21:12     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Вик писал(а):А у меня дело обстоит так!
Когда морозы -15 машина крутит с трудом как-будто аккум севший,но всё таки заводиться,пару дней назад я его полностью зарядил!Но от этого лучше не стало :44:
Вчера морозы опустились до -20,прогрел свечи два раза,выжал сцепление,завожу...стартер еле крутит :inv:
Крутил до тех пор,пока дым не повалил из под капота :1ywytryw:
Один в один ситуевина была. Вчерась вооще не завелась, вроде бы пытается провернуть но не может.
1. Думал аккумик (BOSCH 100Ah) хрен, проверили он готов камаза провернуть
2. значит стартер - поворачиваю ключ на старт, держу секунд пять, проверяю провода
итог плюсовой греется.
Короче снял стартер, поменял все втулки, почистил, где надо смазал теперь боюсь до ключа дотронуться - сразу оживает.
Т4 ААВ 1991г. длинный грузовой
Раньше звался Вояка тел 8 926 155 сорок два 95
grigo84-4@mail.ru
Варяг Не в сети
Сообщение Вик » 21.01.10, 21:53     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Холодно сейчас,под машиной лежать :1ywytryw: будем ждать потепления к понедельнику :punk:
Вик Не в сети
Сообщение myl't » 21.01.10, 22:01     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Вот я тут замёрз так замёрз.... Оказалось саляру прихватило :44: обрезанная пластиковая бутыль с кипятком одетая на топлевный фильтр заменила шаманский бубин :punk:
icq - 64одиннадцать84;
mail - mylt18@маил.ru
myl't Не в сети
Модель: ПерЕВоЗЧик
Сообщение TERMINAT » 21.01.10, 22:54     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Вик писал(а):Холодно сейчас,под машиной лежать :1ywytryw: будем ждать потепления к понедельнику :punk:
Стартер прекрасно снимается сверху , единственное неудобно окручивать нижний болт , я его потом просто нестал ставить , на двух болтах ни куда не денется , зато сейчас снимается за 15 мин .
Игорь +37258233678
TERMINAT Не в сети
Сообщение Злыдень » 21.01.10, 22:58     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
у меня тоже седня топливо прихватило. правда завелся хорошо. поехал и через км 50 двиг встал. я постоял минут 5 стартером мальца покрутил и поехал дальше.
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение RT » 21.01.10, 23:02     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Вик писал(а):Спасибо!но на горячую очень бодро заводиться... значит в перебоку сдать его?или это самому можно заменить?
Ответьте.. :shuffle:
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
Сообщение Злыдень » 21.01.10, 23:09     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
в переборку однозначно. вовсяком случае его там проверят . у товарища была анологичная проблема на т-4 месяц назад. стартер-новье -3 месяца. я его перетрехнул несколько раз . ну не на что грешить. оказалось втягивающее парило мозг на холодную. и он крутил еле еле.
Злыдень Не в сети
Сообщение Shuvalov » 22.01.10, 23:39     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
И я уже перед новым годом стартер поменял.
Приехал утром на работу, завелась нормально. Вечером сажусь. Круть круть и тишина, только мои матюгания слышны. Завели с буксира. Наутро поехал в сервис, оказалось щётки приказали долго жить. Исколесил всю округу в поисках щёток, ну и прикупил новый стартер.
Щас если ниже -20 тоже не айс заводится. Думаю, дело в топливе. А может и в прокладке...
T4 2.5 TDI + Webasto
8 903 1 СОРОК ДЕВЯТЬ СОРОК ДЕВЯТЬ 63 Павлуха
Shuvalov Не в сети
