Совсем замерз диз.двигатель.
Сообщение Вик » 03.02.10, 17:37     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Заменил щетки 900р,старые сгорели....еще заменил втулку,которая в съёмной крышке :bigwink;
При температуре 0с завелся очень бодро,поробуем в морозы :angel:
AAB 2.4D-1994 год,длинный
Вик Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4
Сообщение massive82 » 18.02.11, 17:07     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Третий день температура -20. Все попытки завести бус тщетны :furious: Поддон лампой грели, проверил масло на щупе разогрелось стартер крутит,а толку :bash: Отсоединяли воздухан давали теплый воздух НЕХЕРА не помогает , эфир брызгали эффекта ноль. Подобная херня была неделю назад, выручил галстук. А мороз сцук крепчает , в чем причина не знаю, т.к недавно стал обладателем дизеля . Куда лезть :no:
massive82 Не в сети
Сообщение Злыдень » 18.02.11, 17:10     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
свечи проверял ?
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение massive82 » 18.02.11, 17:15     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Неа пдскажи как проверить :44:
massive82 Не в сети
Сообщение PacTamaH4uK » 18.02.11, 17:19     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
-30 t4 двиг 1.9 1x 4раза калю свечи и движок заводится ,масленка моргает секунды 3 .
PacTamaH4uK Не в сети
Модель: T4 грузовой
Модель двигателя: 1x
Сообщение Злыдень » 18.02.11, 17:21     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
massive82 писал(а):Неа пдскажи как проверить :44:
в этой теме все есть. где свечи где предохранитель их где реле. предохран проверь первым он под капотом
Злыдень Не в сети
Сообщение massive82 » 18.02.11, 17:22     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Пробовал и 4 и 5, и "ручной газ" вытягивал . Вроде начинает схватывать, а потом все и какие то звуки железные глухие слышно
massive82 Не в сети
Сообщение alex 1968 » 18.02.11, 17:44     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
какой толк их прокаливать с ключа если свечи неизвестно рабочие или нет.За радиатором на блоке идет медная шина она подключена к свечам выкрути каждую и проверь :punk:
+79214250069 Александр
alex 1968 Не в сети
Модель: T 5
Модель двигателя: 1,9TDI AXB
Skype: al1968ks
Сообщение massive82 » 18.02.11, 17:46     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Как проверить то? :bash:
massive82 Не в сети
Сообщение alex 1968 » 18.02.11, 17:48     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
к резьбе минус к кончику плюс ставь прямо на аккум провод не длинный найдёшь?
alex 1968 Не в сети
Модель: T 5
Skype: al1968ks
Сообщение massive82 » 18.02.11, 17:54     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Найду :yes: Пойду пробовать, на улице брр
massive82 Не в сети
Сообщение alex 1968 » 18.02.11, 17:56     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
ключ торцевой трубка на 10 незаб :clap: удь
alex 1968 Не в сети
Модель: T 5
Skype: al1968ks
Сообщение massive82 » 18.02.11, 18:15     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Пасиб :beer:
massive82 Не в сети
Сообщение Злыдень » 18.02.11, 18:21     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
проверить можно и невыкручивая свечи. но шинку снимать придется полюбасу. :yes: берешь провод дотрагиваешся им до наконечника свечи. а после этого другой рукой прикасаешь провод к + акума. если искрит то свеча целая. ( делать нужно аккуратно чтоб не коснуться - )
Злыдень Не в сети
Сообщение Каляй » 18.02.11, 18:36     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Но лучше "прикасаться" омметром. У меня одна свеча "звонилась" в 46,5 Ом - мотор заводился с перебоями.
Каляй Не в сети
