Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
Сообщение Цезарь » 28.04.11, 11:04     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
По мере необходимости проверяются распылители, которые находятся в форсунках. В основном меняются распылители и всё, но при больших пробегах, уже регулируют давление распыла. Т.к. пружина внутри форсунки со временем теряет свойства и приходится подкладывать регулировочные шайбы.
Сообщение матроскин » 28.04.11, 11:25     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
да только по мере необходимости,
если тяга в норме, и нет перерасхода, и нет стуков
лучше воздержатся от лишних телодвижений,дабы не навредить.
я заметил звук исправного дизеля на холостых, напоминает тихий мягкий перебор морской "гальки".
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение Володько » 28.04.11, 14:07     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
матроскин писал(а):Володько почему тогда после 2х минут работы, все приходит в норму?.
если свечи исправны, остается только одно слабая компрессия.
при прогреве двигателя происходит расширение стенок цилиндров и компрессионных колец,тем самым
зазоры между ними затыкаются,давление в камере сгорания постепенно повышается и доходит до воспламенения
в цилиндре, в тех цилиндрах что маслали на холодную в холостую и выплевывали не сгоревшую соляру в трубу
сначало происходит одиночные а потом равномерные вспышки,цилиндр подхватывает и полностью включается в работу,
судорога исчезает.
меняй свечи,меряй компрессию, на газ тросике регулировочной гайкой убери слабину.
уххх нет, такие плохие варианты я даже не рассматривал)
бус 99гв, 105ткм пробег (2 года стоял)...
гбц меняли на новую, думаю после такой манипуляции компрессию обязаны были померить...
буду менять свечи...регулировать тросик газа и поменяю воздушный фильтр..
за ответ спасибо :flowers:
Володько Не в сети
Модель двигателя: 1.9TD
Сообщение AN12 » 28.04.11, 14:17     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
Володько писал(а): вроде на решетке радиатора TDI... думал может интеркулер спрятали где-то :shuffle:
Володько, буква I обозначает непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания. ABL форкамерный, т.е топливо впрыскивается в форкамеру, воспламеняется и после уже газы поступают в камеру сгорания. К интеркулеру это отношения не имеет. Это тебе так, для самообразования :shuffle:
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение Цезарь » 28.04.11, 14:53     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
матроскин писал(а):я заметил звук исправного дизеля на холостых, напоминает тихий мягкий перебор морской "гальки".
Не знаю какую гальку вы слушаете и перебираете, у меня прогретый работает как спящая Галка, бензиновая.
Сообщение carmusic » 28.04.11, 17:24     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
Штирлиц вышел из моря и лёг на Гальку...
Галька завизжала и убежала... :lol: :lol:
carmusic Не в сети
Сообщение КРУГЛЫЙ » 28.04.11, 17:46     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
А у меня тарохтит на холодную как трактор :shuffle: прогрееться -работает потише,че не так?
КРУГЛЫЙ Не в сети
Модель: transporter4
Модель двигателя: 1x
Сообщение Цезарь » 28.04.11, 18:57     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
Ну не знаю, я в августе дрыгатель откапиталил, прогретый как бензиновый работает, а гогда пропеллеры на 1й скорости работают, движка вообще не слышно. Масло полусинтетика.
Сообщение КРУГЛЫЙ » 28.04.11, 19:02     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
Масло,фильтра вчера все заменил :yes: А из-за чуть сбитого зажигания может зависить тарохтение?
КРУГЛЫЙ Не в сети
Сообщение матроскин » 28.04.11, 19:33     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
КРУГЛЫЙ писал(а):Масло,фильтра вчера все заменил :yes: А из-за чуть сбитого зажигания может зависить тарохтение?
очень может быть.
тарахтеть как трактор он уж точно не должен.
иногда бывает слишком банально свищь в глушаке.
матроскин Не в сети
Сообщение MEGADED » 28.04.11, 19:39     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
дизель :1ywytryw: :brows:
"если машина много ест и не растет - это что-то мудреное с обменом веществ или же банальные глисты.".
MEGADED Не в сети
Модель: мультиван
Модель двигателя: AET-
Сообщение Никольский Сергей » 28.04.11, 21:04     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
Дизель, он на то и дизель.
Вспоминаю институт (сельскохозяйственный), где упор по кафедре тракторы и автомобили был именно на дизельные двигатели. Чёрный дым - именно и есть сажа, которая образуется при неправильном смесеобразовании. Топливно-воздушная смесь в дизеле готовится непосредственно в цилиндре (не как в карбюраторном ДВС). Мало воздуха - черный дым. Турбину (если двигатель турбированный), которая и служит для "поставки" воздуха в цилиндр мгновенно не раскрутят те газы, которые и крутят турбокомпрессор при проходе из цилиндра в глушитель через турбокомпрессор после сгорания. Нехватка воздуха как следствие приведёт к дыму из глушителя. Если дым появляется кратковременно при работе педалью "газа" - не проблема. Постоянный черный дым - вот проблема, которую нужно бороть.
Много страшней из глушителя белый (от попадания охлаждающей жидкости в цилиндр) или сизого (от сгорания масла) дым.
Если я не прав, значит остаточных знаний ВУЗА нет совсем и я прошу ВАС простить меня за бред...
Никольский Сергей Не в сети
Модель двигателя: AХС
Сообщение Валерий » 28.04.11, 21:28     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
Сергей, мы все простим, а именно то, что сажа есть избыток топлива, или недостаток воздуха.
Волгоградский СХИ, мехфак.
Сообщение ANT53 » 29.04.11, 11:56     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
КРУГЛЫЙ писал(а):А у меня тарохтит на холодную как трактор :shuffle: прогрееться -работает потише,че не так?
Есть ЗАМЕТНАЯ разница в работе 4-х и 5-ти цилинрового дизеля. На слух, даже для меня. :yes:
Так что - не парься.
Сообщение Цезарь » 29.04.11, 12:46     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
Всё равно - дизель не должен тарахтеть. Послушайте как новый дизель работает. Я где то в 98-99г. Слышал работу нового АБЛа, от бензинки отличался только более низкими холостыми оборотами и всё.
