Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждение
Сообщение MIHAIL29F » 04.02.14, 07:29     Re: Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждени
selco2 писал(а):в смысле?
там уже всякое: и синтэтика и полу и минералка лилась-всё одно +/-!
лилосьМобил и шелл ,потом ввиду жёра-ТНК
какое целесообразнее лить в мотор 91 г.в.?
Попробуйте МАНОЛ с молибденом.Очень помогает,проверено на нескольких ав-лях.
За это сообщение автора MIHAIL29F поблагодарил:  selco2
MIHAIL29F Не в сети
Модель двигателя: 2.4D АJA
Сообщение Дед Пскопской » 04.02.14, 09:36     Re: Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждени
Чему конкретно помогает молибден? Кроме того, что он, будучи нерастворимой в масле тяжёлой массой, под воздействием высоких температур оседает нагаром в канавках колец и на деталях в камере сгорания, какую ещё "пользу" он приносит? Видел я мотор в ремонте после Ликви моли,... ремонт был не из-за масла, а плановый, но кокс графитный меня поразил, особенно на клапанах, 2 дня его пытались отмачивать, не получилось, в итоге снимали механическим способом.
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение MIHAIL29F » 04.02.14, 15:55
Я не предлагаю ездить на нем постоянно!Только для профилактики.То что давление масла повышается уже через 100км проверенно на бензиновых и дизельных авто.Если компрессия слабая,то конечно не очень хорошо для колец. Ликви Моли-это добавка(присадка) Манол сбалансированное масло для дизеля. Присадку как и сахар в чай сыпят все по вкусу.
MIHAIL29F Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 04.02.14, 20:20     Re: Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждени
Ликви моли - это масло прежде всего... я писал про масло, и уж с дешёвым Манолом его точно рядом не поставишь.
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение selco2 » 04.02.14, 20:36     Re: Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждени
[quote="selco2"]охота отнестись по-человечьи ! куда копнуть малой кровью, МСК? колечки заменить? ЛАВР?
МАСЛО взято на двоих с запасом "типа опта" ШЕЛЛ 10/40 полусинь на год вперёд
может каких "ресурсов" влить?
тел: 89531453390 Сергей
selco2 Не в сети
Модель: ДРИПИПИП
Год выпуска Т.С.: 1971
Модель двигателя: W12
Skype: selco22
Сообщение БТр » 04.02.14, 20:41
А может просто скинуть голову, поддон и поменять кольца?
МСК тоже могут давать вклад в ужор на нетурбированном моторе, но это менее вероятно.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  selco2
Сообщение papun » 17.02.14, 22:49
вчера заправился на любимой заправке ...поздно вечером ..утром завел только на подсосе (вы поняли о чем я) не знаю как коротко правильно назвать....на холостых глохнет ..свыше 1300 работает ...сизый дым ..обороты сбрасываешь ..работает с перебоями ...я так понимаю солярка ..заправился не где обычно дальнобои заправляются ..а на другой колонке.....варианты есть какие? и что лучше ..сжечь эту..или разбавить дозаправить?
papun Не в сети
Модель: т-4
Модель двигателя: 1,9 AFN
Сообщение БТр » 17.02.14, 22:55
Трубку в бак, отсосать и слить в пластиковые банки. Дальше думать.
Сообщение papun » 17.02.14, 22:59
думать в какую сторону?
papun Не в сети
Модель: т-4
Сообщение БТр » 17.02.14, 23:03
В ту сторону что если там много воды или еще чего тяжелого будет, то стоит наверное снять бак и почистить. Сливать, кстати, еще можно через шланг подачи отсоединив его от топливного фильтра. Но он не очень широкий, так что течь медленно будет.
Сообщение papun » 17.02.14, 23:06
тогда следующий вопрос ..как определить что много воды?(сорри если надоедаю..я просто за рулем год всего) или ткните меня где почитать можно
papun Не в сети
Модель: т-4
Сообщение БТр » 17.02.14, 23:19
В прозрачные канистры из под воды налей, дай отстояться и тогда сам увидишь. Если каплями по дну будет кататься, то еще ничего, а если отслоится на несколько см, тогда уже как-то не очень... Но может это и не вода, а, например, 76й бензин, тогда не так страшно - залей свежее топливо и выкатывай.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  papun
Сообщение papun » 17.02.14, 23:28     Re:
БТр писал(а):76й бензин,
о мля ..а он то откуда в солярке взялся ...чудны дела твои господи...спасибо ..завтра смотреть буду..
papun Не в сети
Модель: т-4
Сообщение Alex t4 » 18.02.14, 02:03     Re: Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждени
;;-))) иногда разбавляют :hi_hi_hi: когда слив идёт :yes: ...
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение papun » 18.02.14, 02:17
чет я туплю а смысл?
papun Не в сети
Модель: т-4
