Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждение
Сообщение papun » 02.03.14, 18:22
а кто их знает ..визуально не определишь ..а мультиметр завтра только прикуплю..
papun Не в сети
Модель: т-4
Модель двигателя: 1,9 AFN
Сообщение samos » 02.03.14, 18:48
К сожалению 100% уверенность в работоспособности может дать только визуальная проверка, т.ть выкручивание. Процентов так на 60-70 замер тока, но дешевыми мультиметрами не определить, нужна нагрузочная вилка.
Мультиметром может звониться, а пол электрода выгорело, распух от неправильного распыла, коротит от слишком сильной затяжки(это уже реже), просто производственный брак.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  papun
Сообщение papun » 02.03.14, 18:50
все понял ..спасибо
papun Не в сети
Модель: т-4
Сообщение Большой » 11.01.21, 07:37     Re: Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждени
Мороз и солнце!
День чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный !
А я уже часов с пяти
Пытаюсь дизель завести!
T4 2.4 AAB, был
За это сообщение автора Большой поблагодарили: 2  aleks53, Эxo
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение ANT53 » 11.01.21, 09:58     Re: Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждени
И чего, никак?
ЗЫ: завожу бус отвёрткой. Не из-за того, что "не заводится", а где-то потерялся "+" в проводе от реле стартера (у меня поставлено) до втягивающего... Приходится замыкать от гайки на контакт втягивающего....
Зараза, прогреется - нормально работает. На холоде - нет контакта.
Сообщение n413xm » 11.01.21, 14:33     Re: Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждени
ANT53 писал(а):....
Ищи скрутку или просто плохой контакт...
n413xm Не в сети
Сообщение Сенька » 11.01.21, 16:21     Re: Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждени
А я за контактную группу з.з...
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение n413xm » 11.01.21, 16:38
А при чём тут группа..?
Пропадает + от реле до втягивающего...
n413xm Не в сети
Сообщение Sanek » 11.01.21, 17:06     Re: Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждени
ANT53 писал(а): где-то потерялся "+" в проводе от реле стартера
Как проверил ?
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение Р@сточник » 11.01.21, 17:27
У меня в том году тоже так было, грешил на стартер весь перебрал, оказался замок зажигания не контачит
89216224646 Артём
Р@сточник Не в сети
Сообщение ANT53 » 11.01.21, 17:33     Re: Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждени
Пропадание контакта в куске моторного жгута от моторного щита до втягивающего. Скруток там нигде нет.
Легко сказать "ищи".... холодно.... А будет теплее - наверняка пропадёт проблема.
Предполагаю, что на переходе от провода к клемме на втягивающее.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Как проверил ?
У меня отдельный проводок выведен, соединение как раз у моторного щита с красно-чёрным. При режиме "стартер" на нем + появляется. Так что всё упирается именно в провод, или клемму на стартер.
Движок прогревается - спокойно с ключа завожу.
Сообщение Sanek » 11.01.21, 17:54     Re: Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждени
ANT53 писал(а): на нем + появляется
Вот хорошо бы от фишки на втягивающем так проверить .
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение БТр » 11.01.21, 18:09     Re: Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждени
ANT53 писал(а):Предполагаю, что на переходе от провода к клемме на втягивающее.
Там слабое место, с него и начинай.
Сообщение aleks53 » 11.01.21, 18:32     Re: Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждени
тоже стартер наелся после морозной ночи, заменили щеточный узел, переднюю втулку и плохой контакт массы внутри был из-за коррозии, ща как молодой крутит, до этого на холодную не очень крутил , а на горячую хорошо тоже...
aleks53 Не в сети
Модель: Caravelle.
Модель двигателя: ABL 1,9TD
Сообщение kolokolok » 11.01.21, 18:42
на клемме линии 50 на втягивающем в момент включения ток доходит до 50А, клемма на проводке нагревается и перестает пружинить, следствие плохой контакт. лечил заменой на качественную клемму с проводком.
