Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждение
Сообщение ANT53 » 13.01.21, 12:31     Re: Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждени
Короче, никто (и я, в том числе) не угадал...
Начал серьёзнее ковырять, собрав факты. После замка + есть, на проводочек нифига не приходит на холоде. Упёрся в релюшку. Снял, осмотрел, вроде, нормальная. Висит на колоде вниз головой. Думаю, дай вскрою, гляну, что внутри? Вот тут и крылась разгадка. Полкорпуса ржавой воды....
Судя по всему, при ремонте кузова столько накопилось.... Боюсь предположить, что под передним ковром творится.... Там и лобовуха подтекала после первой вклейки, переклеивали...
Сообщение Эxo » 13.01.21, 12:45
а номер релюхи?
Удачи и процветания!
Андрей телефон
Эxo Не в сети
Skype: terrafix1
Сообщение Сенька » 13.01.21, 12:54
Хотел,но промолчал..у меня водой набрался блок сигнализации по осени...при постановке на охрану и срабатывании датчика удара мотор пытался завестись,а при захлоповании дверей включались поворотники а ц.з. запирался только при зажигании.Просушка помогла отчасти -дорожки сгнили а реле поплавились,но двери стали запирался штатно.Блок под замену.
Антик ,это реле стартера ? :-):
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение ANT53 » 13.01.21, 13:23     Re: Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждени
Да, дополнительное "реле стартера". 53 номер. Но, это простое реле, устанавливалось на Т4 очень редко. Стоит в цепи от монтажного блока к проводу на втягивающее.
От кгзз провод идёт в монтажный блок. Через соединения в монтажном блоке он в одном из полупрозрачных белых разъёмов идёт в моторной косе к стартеру. Т.е. это реле разгружает саму контактную группу, монтажный блок и все их разъёмы.
Кстати, уже не в первый раз убеждаюсь в том, что реле должны стоять вниз разъёмами. Чтобы исключить подобные случаи. До этого сталкивался с проблемами с релюшками под капотом.
Сообщение БТр » 13.01.21, 13:29
Реле вентиляторов радиатора гниет и вниз контактами :shuffle:
Сообщение ANT53 » 13.01.21, 21:56     Re: Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждени
На нем постоянный + висит. :mi_ga_et:
Сообщение Pavel_T » 14.01.21, 02:42
Так и не понял, как вода попала, если реле в кабине или оно в мот. отсеке? В каком месте стоит все-таки?
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
Re:
kolokolok писал(а):на клемме линии 50 на втягивающем в момент включения ток доходит до 50А, клемма на проводке нагревается и перестает пружинить, следствие плохой контакт. лечил заменой на качественную клемму с проводком.
Олег, думаешь кто-то понял или я туплю?? Давайте так....все-таки у каждой вещи есть свое название..
Клемма, это место, куда подсоединяется провод. (под зажим винтом или гайкой, на авто в основном ножевые клеммы, наконечники на них надеваются)...
Провод может иметь оконцовку в виде опрессованного, припаянного, обжатого Наконечника, соответствующего типу клеммы.
Путаницу вносят аккумуляторные клеммы))))
Сообщение ANT53 » 14.01.21, 09:57     Re: Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждени
Это реле очень редко ставили на родине vw. Я мучался в 2010 году, пока его не нашёл. Стоит (точнее, висит) в салоне, за монтажным блоком. У самого моторного щита.
Влага туда попала из-за ремонта моего буса в этом году. Сначала, видать, когда рамку лобовухи делал человек, а потом - из-за плохо приклеенного лобового стекла. Ездил почти неделю...
Сообщение kolokolok » 14.01.21, 10:29     Re:
Pavel_T писал(а):Путаницу вносят аккумуляторные клеммы))))
а наконечники не вносят путаницу ? их много где есть в авто )))
А так да, жгут оканчивается наконечником.
в будущем постараюсь прикреплять фото в тексте для лучшего взаимопонимания
Сообщение samos » 14.01.21, 14:13
Реле №53, не редкое, особо на старых годах. Нужно глянуть, вроде у меня лежит пару штук, по крайней мере лежало.
Сообщение Sanek » 14.01.21, 14:31     Re: Дизель: Запуск в морозы. Обмен опытом, советы, обсуждени
ANT53 писал(а):Да, дополнительное "реле стартера". 53 номер.
53 слабовато, надо такое https://aliexpress.ru/item/32833941490. ... 5014767845 ставить .
Александр
89163158700 МТС
За это сообщение автора Sanek поблагодарил:  Pavel_T
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение samos » 14.01.21, 14:46
Саша, с какого перепугу оно слабовато? 40А
Андрей, одно нашёл, если очень нужно - 500 рЫ и оно твоё.
Сообщение Sanek » 14.01.21, 15:20     Re:
samos писал(а): Саша, с какого перепугу оно слабовато?
Ты глянь какие ножки у него :bb: .
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение samos » 14.01.21, 16:02
Вижу, а ты их попробуй засунуть в штатный разъём реле. Сталкивался уже с этим, реле от форда, на 70А - не влЭзло.
Сообщение Sanek » 14.01.21, 16:23
Под него тоже есть штатное/пристяжное.
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
