Отвинчивание переднего болта коленвала: теория и практика
Сообщение pytinv » 04.04.11, 11:35     Re: Отвинчивание переднего болта коленвала: теория и практик
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=9FD05C9F
Там есть строка применяемость нажми vw и выдаст для каких двигателей.С 1996 г стали устанавливать болты с шайбой и с алмазным напылением этих шайб, против отворачивания болта.
pytinv Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4 d
Сообщение olegandr » 29.04.11, 22:31     Re: Отвинчивание переднего болта коленвала: теория и практик
шайба с напылением применяется не во всех двигателях, там где в основном проблемы, шайбы нет. Да и основная проблема то не в болте, не в шайбах, не в применении герметика. Весь узел держится на силе трения торца коленвала и посадочного места шестерни, если торец коленвала не идеально ровный, при любых герметиках и шайбах будет сбиваться угол опережения впрыска, плоть до встречи поршней с клапаними. Вариантов решения не много, основное что нужно сделать- сделать торец коленвала ровным. Как??? это уже каждый решает сам. Есть фрезы(без снятия и разборки двигателя), есть фрезеровальные станки ( со снятием и разборкой), есть напильники :bigwink; .... есть новые коленвалы. Если торец будет ровным, то узел в сборе (коленвал+ шестерня) будет работать долго и надежно. Сам на своей шкуре испытал... пока не торцанул торец коленвала мучился, после торцовки забыл вообще про проблему. При закручивании болта никаких герметиков не применял (капля масла).
T-4, 1,9TD, 1997, Черкассы, Украина
olegandr Не в сети
Сообщение Ярослав » 08.10.12, 11:35     Re: ABL болт каленвала.
Карел писал(а):
Aleksej писал(а):пропустил чем хочешь заняться при снятии ,если не сек....? :bigwink;
Хочу заменить сальник на каленвалу. Периодически масло с него выгоняет.
Ребята!
Сальник коленвала мотор ААВ 92 год. который из номеров правильный VW038103085E(35*48*10)
или 068103085Е(32*47*10)
http://www.vw-bus.org.ua/forum/download ... &mode=view
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение dimaholod » 08.06.13, 04:04
Жесть сколько проблем от одного болта(((
dimaholod Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 08.06.13, 07:41     Re: Отвинчивание переднего болта коленвала: теория и практик
вот и думай, от 3,5тр в сервис или самому ползать.)))
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение Дизель » 09.06.13, 01:34     Re: ABL болт каленвала.
Ребята!
:punk: у меня лежит в гараже пара штук,а вот номеров не знаю :mi_ga_et:
можно решить.если на ильмень едеш
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение fredo » 13.07.13, 15:19     Re: Отвинчивание переднего болта коленвала: теория и практик
Ребят а у меня такая проблема! Болт кв лопнул на ходу! мне оч интересно по какой причине. хотя не особо важно. проблема КАК ЕГО ТЕПЕРЬ ВЫКРУТИТЬ????????
fredo Не в сети
Модель: VW B3 TDI
Модель двигателя: AAZ
Сообщение БТр » 13.07.13, 19:50
По причине неправильной затяжки или незамены. Выкрутить болт в данной ситуации это полдела, гораздо сложнее будет исправить привалочную поверхность на торце.
Выкручивают обычно специально изготовленным зубилом. Если обломок сидит не очень глубоко, то можно попытаться "дремелем" (маленьким бором) прорезать поперечный паз под большую плоскую отвертку.
Сообщение fredo » 14.07.13, 16:37
не зубилом не дремелем не подлезть. я думаю тока высверливать, резать обратную резьбу и пробывать выкрутить.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
вопрос пойдёт ли он на откручивание при сильной затяжке??? а лопнуть мог он от того что его перетянул?
fredo Не в сети
Модель: VW B3 TDI
Сообщение БТр » 14.07.13, 17:11
Если болт лопнул, то усилия на нем, очевидно, уже нет. Поэтому откручивать его мешает только анаэробный клей на который он был поставлен при затягивании.
Сообщение fredo » 14.07.13, 22:33
значит должен пойти, с помощью лома и матери!
fredo Не в сети
Модель: VW B3 TDI
Сообщение Тимофей » 14.07.13, 22:41     Re:
Тимур прав,это очень важно!
БТр писал(а):Выкрутить болт в данной ситуации это полдела, гораздо сложнее будет исправить привалочную поверхность на торце.
И обратите внимание,что при использовании экстракторов(нарезании обратной резьбы),возможен разрыв торца,ну и неизбежная замена недешевой детали...
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение друг » 04.08.15, 19:11     Re: Отвинчивание переднего болта коленвала: теория и практик
срывал хорошей головкой и воротком срезал шпонку на шестерне к.в. вот такие подводные камни бывают
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Re: Отвинчивание переднего болта коленвала: теория и практика
да забыл нагревал болт пьезовой насадкой на газовый баллончик только потом пошёл
друг Не в сети
Модель двигателя: 1X118529
Сообщение Aseich » 01.07.18, 12:58     Re: Отвинчивание переднего болта коленвала: теория и практик
Изображение[
Ребята. Есть у кого такая приспособа в Питере на прокат . Естественно за денежку.
Срезало болт колена.
Бус завис на Полюстровком в " Дизель Сервисе" Не хотелось бы вынимать движок и колено.
Перерыл весь инет нигде не найти эту приспособу.
VW Transporter Kombi 2019 CAAC
тел.+7 921 918 14 70
Мы не из тех, кто убегает, а из тех кого не догоняют
Aseich Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Модель двигателя: caac
Сообщение ANT53 » 01.07.18, 19:21     Re: Отвинчивание переднего болта коленвала: теория и практик
А как эта приспособа может помочь? Ведь она явно лишь для торцевания носика...
на моих глазах не раз её функцию выполняла простая болгарка. :yes:
