Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
Сообщение Серж 98 » 16.07.12, 21:36     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
Т.е получается люфтит шестерня(или как там ее :smu:sche_nie: )?
Серж 98 Не в сети
Модель: Мультиван.
Сообщение ojgens » 16.07.12, 21:38
Рестарт компьютера? Мож дефрагметацию сделать? :du_ma_et: :shuffle:
Жека . • А по мне пусть хоть всех поубивают, лишь бы не было войны.Изображение
ojgens Не в сети
Модель: Espace-4
Модель двигателя: 2.0 dCi
Skype: ojgens
Сообщение Promalper77 » 16.07.12, 21:39     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
У меня котрактник AAB !! При запуске только выхлоп и потом нормально !! Ну когда газку под даж то тогда только, а так нормально!! Я при заправке добовляю кастрол ТDA может из за этого не коптит !! Еще раз в 2000 км закидываю очиститель хайгир для форсунок!! Как то так :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: А движок работает ровно приятно!!
Promalper77 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4 д
Skype: владельцев
Сообщение Andrei004 » 16.07.12, 21:42     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
Alex marginalis писал(а):
Andrei004 писал(а):Прочитал всё, но конкретного ответа не нашёл.
Интересует вот что. При резком нажатии на газульку валит чёрный дым. И на месте и на ходу при ускорении. Но только после долгой работы на одних оборотах. Или на ХХ или если на ходу то обороты долгое время 2100-2200. Первые 2-3 перегазовки очень густой и чёрный, потом уже нет, почти. Техосмотр (СО) прошёл сам в июне, всё в норме.
Это вообще нормально или что то надо делать?
Может воздушный фильтр заменить, хотя он ещё хорошего цвета и на просвет нормально видно.
(СО)...это что?
У нас выхлоп проверяют в первую очередь и по нескольким параметрам и на углерод и на примеси и на сажу и ещё черт знает на что. Но у меня всё в пределах нормы.
Движок у меня тоже работает ровно и тихо. Даже вакуумник не слышно.
А озадачился я этим вот почему. Отцу купили Шкоду октаху 2002г 1,9 TDI, 160т.км пробег., так у него не дымит ни при каких условиях.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Marginal » 16.07.12, 21:50
Дымность...но не СО,а черный дым может быть:
1.- чересчур максимальная подача насоса
2.-чрезмерное опережение/запаздывание оного(проблемы с вариатором)
3.-потеря компрессии...(тут ясно-кольца,гильзы,клапана)
+79112262211 Найди себе дело по душе, и тебе никогда не придется работать (Конфуций)
Marginal Не в сети
Модель: Matiz
Модель двигателя: 0.7
Сообщение ojgens » 16.07.12, 21:54
Думаю на дизеле наверно корректней будет выразиться - недостача продувочного воздуха. :du_ma_et: :shuffle:
ojgens Не в сети
Модель: Espace-4
Skype: ojgens
Сообщение Andrei004 » 16.07.12, 21:57     Re:
Alex marginalis писал(а):Дымность...но не СО,а черный дым может быть:
Вот пункт №3 мне уже приговорили, в другой теме обсуждал, про клапана и их сёдла.
Значит всё к одному. Надо готовиться к ремонту головы.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Marginal » 16.07.12, 22:08
"Не было бы счастья,да несчастье помогло..."
Это я про свой.В пр.году при вхождении в 90% поворот на такой же скорости,тормознул движкой,результат- отвёрнутый болт колена и пр. прелести-сдрючивал и делал голову...))
Marginal Не в сети
Модель: Matiz
Сообщение Дима » 25.06.13, 02:27
всем привет. есть вопрос - собираюсь купиь т4 2001 пробег 350000 - прокатились с хозяином - жена осталась посмотреть - говорит "дымит чёрным. хозяин уверяет, что сделал ТО, что на холодную дым - норма и после прогрева дым уходит. чем может грозить ?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
ещё есть вариант такой же по годам и пробегу, но есть течь в картере ДВС. как ремонтировать и во что обойдётся? течь небольшая - хозяин говорит, что перерасхода масла не отмечал...
Дима Не в сети
Модель двигателя: 2.5tdi AJT
Сообщение Дед Пскопской » 25.06.13, 09:26     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
Что, прям дырка в картере? Откуда течь то?
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Дима » 25.06.13, 10:56     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
дырки, прям, нет конечно. залепили, видимо, холодной сваркой, но течь осталась - выглядит как обширное влажное пятно на переднем сгибе картера и назад (видимо сносит ветром при езде)
Дима Не в сети
Сообщение Andrei004 » 25.06.13, 11:09     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
Либо менять, либо нормально варить, картер.
И если пробег реально 350000 и без ремонта то движок скорей всего придётся перебирать. Или хотя бы голову.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Pilsner » 25.06.13, 21:25     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
да не факт, что придется колдовать с ГБЦ или мотором. А черный дым обычно лечится заменой воздушного фильтра, потом дать хорошенько оборотиков и усе... Но может и от топлива такая беда быть. У меня как тока на Лукойле заправлюсь- как дымовая шашка в трубе... Даже с новым фильтром. ИМХО Лукойл- дрянь
Я всех людей люблю. До того, как они покажут ...опу.
Дима. Бывший ник "димасик"
Pilsner Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 25.06.13, 22:38     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
Ребята, дыма не должно быть на исправном моторе дизельном, разве только совсем немного при полном нажатии на педаль газа из-за медленности процессов сгорания дизеля.
Временно без Буса.
За это сообщение автора Дед Пскопской поблагодарил:  ojgens
Модель: Разные...
Сообщение Дима » 26.06.13, 00:03     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
спасибо за ответы :rukopogatie: я так понимаю - варить поддон - предполагает замену масла, фильтра - масло ведь надо будет удалить перед завариванием ? :09:
Дима Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
