Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
Сообщение Andrei004 » 26.06.13, 00:15     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
Ну вообще то замена масла , это самая частая работа по обслуживанию двигателя.
И ничего необычного и сложного в этом нет.
А тебя что то пугает ?
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Snyroff » 26.06.13, 09:12
при таком пробеге скорее уже распылители на форсунках подтекают, от этого и черный дым.
Маслянное пятно из неоткуда берется? может передний сальник подтекает, или уплотнения где нибудь рядом.
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение Дед Пскопской » 26.06.13, 10:07     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
Дима писал(а):спасибо за ответы :rukopogatie: я так понимаю - варить поддон - предполагает замену масла, фильтра - масло ведь надо будет удалить перед завариванием ? :09:
Если масло ещё имеет ресурс, то менять его не обязательно, можно залить потом обратно и доездить до срока замены, фильтр естественно тоже не надо менять в этом случае.
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Pilsner » 26.06.13, 13:53     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
да и поддон снимать. До кучи его прокладка понадобится
Я всех людей люблю. До того, как они покажут ...опу.
Дима. Бывший ник "димасик"
Pilsner Не в сети
Сообщение AlexRex78 » 26.07.13, 22:25
Хорошая тема, прочитал всю от начала до конца и наоборот,хотя конца темы еще не видно... я так думаю. Скажу что есть дельные ответы в основном,есть ответы - предположения...Вообщем НИКОГО НЕ ХОЧУ ОБИДЕТЬ,ЗАДЕТЬ И РАЗЗАДОРИТЬ просто вставлю свои 5 копеек - опишу свою ситуацию. У меня Transporter T4 1.9TD ABL 1998 года выпуска.Пробег 275000 миль. За машиной слежу и 100% уверен, что за ней следил предыдущий хозяин(т.к. он мой родной брат,что до него было не знаю и судить не берусь).У машины расходники все менялись и меняются своевременно(масло,фильтра,ГРМ,ролики). Бус вниманием не обделен и средств на него не жалею, как говориться - "ГОНЯЮ МАШИНУ, КАК ТЕЩУ!!! :pilot: ЛЮБЛЮ, КАК ЖЕНУ!!!" :flowers: Вообщем ситуация такая - машина заводиться нормально,не троит - работает ровно.При заводке есть небольшой клубок черного дыма который моментально рассеивается,на холостых и при плавных разгонах дыма нет,но если резко нажать газ,пустить в натяг,то опять же сзади видим клуб черного дыма И ЭТО ВСЁ ПРОИСХОДИТ ТОЛЬКО ПОКА МОТОР НЕ ПРОГРЕТ!!! Когда двигатель прогревается,то черный дым можно увидеть только если стоять на месте и тупо резко газовать. Вообщем для дизеля -ЭТО НОРМА!!!(для успокоения внимательно посмотрите дизеля свежего года выпуска!!!!), масло мотор тьфу-тьфу-тьфу не ест,динамика разгона нормальная,тяга хорошая,бежит резво :worthy: ...периодический по КАДу даю ему просрат..я чтобы сажу вытряхнул. :49:
Написал чисто про свою ситуацию и еще раз повторюсь обидеть никого не хотел, а уж тем более не хотел поумничать. Просто может у кого-то АНАЛОГИЧНАЯ ситуация, и прочтя это, он немного успокоиться,а не будет накручивать себя, читая все подряд и прикидывать сразу на мотор своего БУСа. Лично я думаю в такой ситуации НЕ МЕШАЙ РАБОТЕ МЕХАНИЗМА!!! ХОРОШИЙ СТУК НАРУЖУ ВЫЛЕЗЕТ!!!
Дизель должен немножко поддымливать и как сказали уже многие здесь,главное чтобы не постоянно это раз и чтобы не белым,сизым дымом это два!!! У Нас в армии всех кто ездил на дизелях называли "мазутами", а мазут когда горит ДЫМИТ!!! :shuffle:
И еще одно - лично я от солярки изменений по дыму не замечал, единственное заметил что, когда солярка хреновая, так БУСик немного тупит,но это думаю у многих. Больше всего на данный момент нравиться ПТК и ГАЗПРОМ заправки, хотя пользуюсь и Лукойлом и Нестле.
Кому мое сообщение хоть чем-то помогло я рад,кого задело или кто-то подумал ну и на кой такая тирада...еще раз скажу БЕЗ ОБИД И СТРОГО НЕ СУДИТЕ!!!!
ВСЕМ ХОРОШИХ ДОРОГ, МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ И НЕ ГВОЗДЕЙ НЕ ЖЕЗЛОВ!!!! УДАЧИ ВАМ И ВАШИМ БУСИкам!!!!!!!!!!!!!!!!!! :punk: :punk: :punk: :dr_ink: :dr_ink: :fri_ends: :fri_ends: :fri_ends:
За это сообщение автора AlexRex78 поблагодарил:  ojgens
AlexRex78 Не в сети
Модель: BMW X5
Модель двигателя: M54
Сообщение Студент » 01.08.13, 04:24
Товарищи,товарищи! Не ругайтесь пожалуйста!!! Каждый из вас прав по своему! У меня абл 1997г пробег 412000км и никакой капиталки я не делал а наличие черного дымка на холодную имеется. Так вот: есть такой чудо-клапан Егр называется, он если заглушен-черный дымок в порядке вещей! Я снял клапан, впускной коллектор, прочистил трубку, собрал все на место и результат меня порадовал!!!! Дыма нет, мотор мурлыкает, ПЕСНЯ!!! И напоследок: бусик мой в лю
Ой мороз завтдится с пол оборота, а зимой на снегу хорошо видно есть дым или сажа или их нет
За это сообщение автора Студент поблагодарил:  AlexRex78
Студент Не в сети
Модель: wv t4
Модель двигателя: acv
Сообщение БТр » 01.08.13, 11:58
Поддон проще заменить, чем варить или так оставить, пусть течет. Он не так дорого стоит, чтобы со сваркой заморачиваться. Но при снятии нужно кучу винтов откручивать и хорошо потом чистить и обезжиривать.
Сообщение vansir » 19.09.13, 18:49
У меня 2.5 AJT TDI 1999 г. пробег 260000 км. Вот что я наблюдаю при холодном двигателе: белый дым (после пуска двигателя) , , если разогнаться быстро клубок черного дыма, который быстро рассеивается и это все замечаю после 5 мин. прогрева двигателя. При рабочей 90*С температуре ни белого и черного дыма(при резком нажатии на газ ) не наблюдаю.
vansir Не в сети
Модель: т4
Сообщение шура » 14.08.18, 22:26
У меня авто AHY (151 л.с.). А едет как AAB. Хочу чтобы тоже был дым черный при ускорении и под нагрузкой, но его нет вообще, даже при резком газовании.Педаль газа тупая, нажмешь, а она полсекунды еще думает-газануть или нет.не знаю куда копать...ТНВД новый (с малым пробегом). Короче, топлива не хватает мотору по-ходу...Страховка 10 т.р., налог 10 т.р., а ни хрена не едет.Дайте мне бомбу-я взорву его..
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Re:
Грач писал(а):Господа, черный дым-это особенность дизелей. Дымит даже двухконтурный турбореактивный двигатель самолета. Вам или не хватает воздуха (забит фильтр), или накручена номинальная подача ТНВД (та самая преславутая контргайка 13). Еще немаловажная причина-льют форсунки. А если компрессия ниже 26-капиталка мотору, или попробуйте раскоксовку. :pilot:
Про какую контргайку на 13 говорит Грач? Это цикловая подача чтоль? (то есть бошку ТНВД сдвигать?)
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 14.08.18, 22:47
Шура ! мгновенная реакция только у кроссача ! похоже ты хочеш больше ...чем вложил ..в движок. Добится можно , но ресурс .. будет как у спортивной техники. Чудес не бывает.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Re:
шура писал(а):.
Это цикловая подача (то есть бошку ТНВД сдвигать !)
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение шура » 14.08.18, 22:57
Это не только мое мнение. Кто прокатился на моем авто, тот сказал, что у него ACV гораздо резвее. И я согласен, что у меня что-то не так...Черный кратковременный дым при нагрузке должен быть....Кстати ,Серега, передлок я покрасил...потом в личку скину...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Деня » 14.08.18, 23:11
Чёрный дым не показатель эффективной тяги.
Запрвь лукойлом от югнефтепродукта или другую соляру с большим ЦЧ. И будет чёрный дым.
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Модель двигателя: CAAC
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 15.08.18, 12:49     Re:
шура писал(а):Это не только мое мнение. Кто прокатился на моем авто, тот сказал, что у него ACV гораздо резвее.
/Всяк кулик своё болото хвалит / настоятельно рекомендую пристально глянуть на вестгейт.
89283135866
Сообщение крабус » 15.08.18, 13:48     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
Я ,пока сам не столкнулся,даже и подумать не мог что пол оборота той самой "гайки на 13" может добавить оборотов или черного дыма. Спасибо умным людям (отдельно Andrysy). Регулировки сбиваются на раз.
т4 1991 ,1х 8+1 Алексей +7-911-910-42-83
крабус Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 16.08.18, 09:12     Re: Дизель: Черный дым. Неисправность или норма?
крабус писал(а):что пол оборота той самой "гайки на 13"
Это мечта любого лошары, ЗАВЕТНАЯ гаечка!...
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
К стати гаечка контрящая...по сему болтик ! ...и на тнвд у Шуры этих прелестей НЕТ...
89283135866
