Дизель: что такое плунжерная пара ТНВД?
Сообщение Женя ЛТ » 06.11.08, 19:31     Дизель: что такое плунжерная пара ТНВД?
Работая на холостых оборотах двигатель заглох. ТНВД перестал тянуть топливо. На танцы с плясками нереагировал :shuffle:
В итоге оттянули на больничную койку. По выписке отдали полностью исправного за 260$ с работой. Теперь работает тихенько-тихенько, аж приятно.
Вот вопрос - что это за зверь такой плунжерная пара? Но самое интересное, что 20к назад его снимали на профилактику! - делал капремонт мотора...
Ничего непонимаю (с) :wacko:
Женя ЛТ Не в сети
Модель: LT-28
Год выпуска Т.С.: 1984
Модель двигателя: ACT 2.4D
Сообщение PILIGRIM » 06.11.08, 19:38
Вот здесь почитай:
http://www.mdiesel.ru/Knwbase/12_2000/01/01.htm#03
Про Фольцы здесь:
http://www.mdiesel.ru/Knwbase/10_2000/02/03/03.htm
PILIGRIM Не в сети
Модель: АВРОРА
Год выпуска Т.С.: 1917
Модель двигателя: ЗИЛ
Сообщение Женя ЛТ » 06.11.08, 20:29
PILIGRIM Огромное спасибо! Интересные статьи.
Мне, просто, очень интересно узнать - это характерная поломка или банально неповезло?
Hyundai H1 2.5D Беленький
Женя ЛТ Не в сети
Модель: LT-28
Сообщение Musa » 07.11.08, 11:27
Это характерная поломка. Плунжерная пара - сердце насоса и оно со временем изнашивается.
Musa Не в сети
Модель двигателя: 1.9TDI AXB
Сообщение Дед Пскопской » 07.11.08, 19:15
И при капиталке мотора, ТНВД обычно никто не трогает. :yes:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Женя ЛТ » 07.11.08, 19:41
Миша, а почему насос нельзя нетрогать?
Мы когда поставили ТНВД на отремонтированный мотор, он плохо заводился и недержал обороты. Отдали мастеру стал как новенький... :-))
А тут такое произошло... аж абыдно!!!
Женя ЛТ Не в сети
Модель: LT-28
Сообщение Musa » 08.11.08, 16:04
дак а какие именно работы производил мастер на насосе??? может он поменял другую деталь или просто-напросто промыл насос от грязи!
Musa Не в сети
Сообщение BVVIT » 28.07.10, 18:17     Re: Что такое плунжерная пара ТНВД?
На Т4 дв.1Х до капиталки движка ТНВД работал как часы. После капиталки: не подает топливо на первую форсунку. Знакомый говорит, что скорее всего плунженая пара накрылась. Вот я и задумался как она могла накрыться если насос сняли справным, что с ним могло случиться пока он отдыхал?
BVVIT Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение Цезарь » 28.07.10, 19:23     Re: Что такое плунжерная пара ТНВД?
Плунжерная пара, как и иглы распылителей, не любят влаги и грязи. Стоит просто чистыми пальцами взятся за их трущиеся поверхности, то можно их смело выьросить, т.к. щёлочь которая у нас в поту содержится, оставляет хороший след на их блестящей поверхности. Попробуйте при замене распылителя взятся за иглу и вставте её потом обратно - увидите что это получится с трудом.
Сообщение BVVIT » 28.07.10, 21:48     Re: Что такое плунжерная пара ТНВД?
Т.е. если ТНВД долго лежал в гараже пл. пара могла окислиться и теперь из-за этого неработает?
BVVIT Не в сети
Сообщение kds » 28.07.10, 21:51     Re: Что такое плунжерная пара ТНВД?
да,могла.
я обычно стараюсь такой ТНВД разобрать и глянуть,что там внутри.
потом все танцы с заводкой.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение Цезарь » 28.07.10, 23:09     Re: Что такое плунжерная пара ТНВД?
Я перед снятием тнвд и ещё не отсоединённых от него трубок, из паяльной лампы мыл его и компрессором обдувал. Потом как только трубку подачи или обратки отсоеденил, сразу затыкал отверстие пробками из ремкомплекта, и так же после отсоединения трубок высокого давления, сразу затыкал отверстия. Потом его чистенького в пакет и подальше прибрал.
Сообщение MeXaHuk » 19.04.11, 15:06     Re: Дизель: что такое плунжерная пара ТНВД?
Доброго времение суток!
Появился у меня в хозяйстве Транспортер Т2(как я полагаю) 87 года.
Стоит в гараже с прошлого года.
Зарядил аккумулятор, воткнул, ключиком повернул и он завелся без чихов сразу же, поработал какое-то время, затем я его заглушил(что-то заискрило дабы не рисковать), потом вновь стал заводить, но к сожалению эффекта никакого.
Сегодня воткнул более свежий аккум, то результат тот же самый. Топливо в баке есть, через магистраль к ТНВД подается(подсасывал ртом соляру вроде герметично все), но мотор не заводится.
Грешу на ТНВД(плунжерные пары).
Подскажите куда залезть, что посмотреть, как оно должно выглядеть все в рабочем состоянии??
с дизелями мало пока общаюсь по части ремонта поэтому пока зелен в этом вопросе.
может дадите ссылочки на книжечки умные???
MeXaHuk Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: cs
Сообщение ALEX69 » 19.04.11, 15:24     Re: Дизель: что такое плунжерная пара ТНВД?
MeXaHuk писал(а):Подскажите куда залезть, что посмотреть, как оно должно выглядеть все в рабочем состоянии??
Начни с клапана отсечки топлива, приходит на него питание
ALEX69 Не в сети
Модель: Временно пеш
Модель двигателя: ноги
Skype: alex10031963
Сообщение MeXaHuk » 19.04.11, 15:27     Re: Дизель: что такое плунжерная пара ТНВД?
Так, уже интереснее.
где его искать?
что можно еще смотреть?
гараж у меня далековато от дома - хотелось бы сразу и всего побольше, чтобы на месте варианты перебирать
MeXaHuk Не в сети
