Совсем замерз диз.двигатель.
Сообщение Седой » 23.02.11, 11:56     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
олег021 писал(а):ПОЛНЫЙ БАК!!! На лукойле заправил.Чо с этим гумном теперь делать? с этих машин слить можно?
Сливал шлангом, до конца не мог слить, осталось литров 10.
Забыл сказать - через заливную горловину.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение олег021 » 23.02.11, 16:27     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Отчет.Кстати, всех с праздником! Думал поеду, а оно во как, чирик не завелся.Этот проглот заводился в любую непогоду, но видимо решил праздник себе устроить, поэтому я поплелся заводить бус.Аккум-ор заряжен (100-ка Bosh), свечи поменяны,ставлю,стартую, а в ответ жу-уу,жу-уу, вывод- аккум-ор умер родимый.Даже полного оборота не может зделать.И главное, нашел конец красного провода.Когда снимал аккум-ор, заметил что какой-то красный провод выходит из салона и явно окисленный на конце и болтаеться, а когда сегодня занимался с клеммой "+" один из прикрученных к клемме проводов явно начало этого провода.Завтра будет "битва с дураками" буду собирать один из двух.А насчет подсоса воздуха, эта мысль меня гложет неделю.До-этого был поменян топл.фильтр и он сверху как-будто в соляре до сих-пор, а прошло недели 2-3.Хотя на шлангах чисто.Мокро как-будто где скоба стоит.И как мне проверить от бака до фильтра?Бибики закончились, а работать надо, подскажите люди добрые как бус завести (последовательность действий).1- снимаю с джипа аккум-ор, тащю к бусу.Предположим, номер не прошел, что дальше?
олег021 Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: 1,9
Сообщение Mr.DIRTer » 23.02.11, 16:43     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
У нас тоже чем сильнее минус тем меньше шансов завести. Капризничает( В понедельник -15 не завел. Сегодня заменили топливный фильтр, сняли патрубок от турбины погрели у заборника горелокой - завелась быстро, но на холостых холодная нестабильно работает, после прогрева перестает. Вопрос - свеча или распылители фарсунок, кто как думает? Спасибо.
Mr.DIRTer Не в сети
Сообщение олег021 » 24.02.11, 15:40     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Продолжу. Номер не прокатил. Купил новый аккумулятор, поставил, он еле-еле прокручивал, а через 2-3 секунды все останавливается, в общем ничего. У меня вопрос, неужели ТАК все замерзло за 2 недели? или в чем-то подвох? А если я солью масло, разогрею и залью обратно, поможет? Неужели из-за масла так тяжко стартеру? Я даже свечи накала отключил, чтоб аккумулятору легче было. У стартера щетки новые, втягивающее новое.
Как завестись-то?
олег021 Не в сети
Модель: т4
Сообщение den47rus » 24.02.11, 15:42     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
надо менять масло и проверять стартер на КЗ :yes:
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение николай М » 24.02.11, 15:56     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Олег если грешить на стартер,то кроме бендикса и щеток,там есть редуктор с стелитами,зачастую туда никто никогда
не заглядывает,в связи с чем смазка внутри редуктора превращается в пластилин,что очень сильно сказывается на
работе стартера во время холодного пуска-это первое,необходимо промыть и заложить свежую смазку.
Следующий шаг силовой кабель на стартер,зачисти соединение"ухо" которое прикручено к втягивающему.
Далее кабель массы ему особое внимание,в местах контакта с коробкой и стартером зачисти
Какое массло залито?Если гуще чем 10W40 то поменяй на указанное или синтетику
Изза одной свечи проблем с запуском не бывает
Проверь питание на шине свечей при вкл зажигании
Проверить бы метки КВ РВ и ТНВД
Попробуй пока это
transporter t4 1x был
николай М Не в сети
Модель: VW t4
Сообщение олег021 » 24.02.11, 16:03     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
А как проверить стартер? Надо снимать? Я так себе представляю, что надо снять, притащить домой и подключить а аккум-ру? Или есть способ попроще?Меня сильно смущает, что нового аккум-ра не на долго хватило, сейчас стоит на зарядке 30 мин., досих пор горит красная лампочка, о как разрядился.А провода я все проверил.Стартер мне делали не за долго до этого, поменяли щетки и втягивающее.Меня терзают смутные сомнения по поводу стартера, может он всю энергию забирать и еле крутиться, Но до этого (2 недели назад) он вроде нормально крутил.
Последний раз редактировалось олег021 24.02.11, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
олег021 Не в сети
Модель: т4
Сообщение николай М » 24.02.11, 16:08     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Только вскрытие может показать наличие пластилина,кстати замена втулки стартера обязательна,та что в кожухе коробки
А кроме стартера остальные моменты все проверены?
николай М Не в сети
Модель: VW t4
Сообщение олег021 » 24.02.11, 16:17     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
А я вроде и незнаю, а что смотреть?
олег021 Не в сети
Модель: т4
Сообщение den47rus » 24.02.11, 16:29     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
олег021 писал(а):Меня терзают смутные сомнения по поводу стартера, может он всю энергию забирать и еле крутиться, .
может, бывает что внутреннее замыкание случается, и львиная доля пускового тока теряется на нем..
как проверить - точно не скажу, но вроде была такая тема на форуме..
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Злыдень » 24.02.11, 16:33     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
скорее всего втулки в нем :1:
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение олег021 » 24.02.11, 17:21     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Мне посоветовали проверить "в холостую" как работает стартер.Замкнуть провод который идет на акку-ор с втягивающего с проводом который идет на стартер (как оплетка).Это правильная тема?
олег021 Не в сети
Модель: т4
Сообщение arktur » 24.02.11, 18:00     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
По работе стартера в холостую не возможно получить объективную информацию о его исправности.Нужен стенд так как даже при наличии межвиткового замыкания в якоре он будет исправно крутить в холостую но потреблять большой ток а это видно лишь на стенде.
Последний раз редактировалось arktur 24.02.11, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
arktur Не в сети
Сообщение николай М » 24.02.11, 18:42     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Олег не в обиду но судя по твоим постам,тебе нужно к мастеру,не ломай машинку,с ув :bigwink;
николай М Не в сети
Модель: VW t4
Сообщение svv » 24.02.11, 19:49     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Олег, попробуй напрямую, возми провод с клеммой подсоедини к втягивающему,включи зажигание и вторым концом провода на +,если стартер крутит хорошо, то ищи в проводах или соединениях,нет тогда сам стартер.
svv Не в сети
