Совсем замерз диз.двигатель.
Сообщение матроскин » 26.02.11, 10:18     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
олег:Стартер прекрасно крутился от аккум-ра, аж глаз(оба) радовались!
Стартер нормально крутит, он здесь не причем.
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение arktur » 26.02.11, 10:45     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Я уже писал что по работе стартера в холостую ничего не поймёшь.За двадцать лет работы автоэлектриком через мои руки столько стартеров прошло которые в холостую крутят изумительно а ставишь на стенд там показывает завышенное потребление тока в два а то и в три раза.При межвитковом замыкании в якоре в холостую может крутить хорошо а под нагрузкой еле еле.Так же если разбиты втулки то неисправность будет проявляться тоже только под нагрузкой.Если щётки сработались тоже может в холостую крутить а под нагрузкой нет.У меня и на этом бусе была такая же хрень.Купил летом пока тепло заводилась без проблем а в первый же мороз три раза крутнул и сдох.Поменял втулки в стартере и на прошлой неделе в -30 крутил как бешенный и заводился всегда.Так что ещё раз советую стартер отвезти спецам и проверить.Только в нормальную контору где есть оборудование для проверки а не к дяде Васе который на коленках ремонтирует.
arktur Не в сети
Сообщение Каляй » 26.02.11, 16:41     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
олег021 писал(а):...Но, когда я замыкал клемму на втягивающем (большую, которая идет на +) с маленькой, все было по другому, явно шустрее, но я разьем скидывал...
Т.е., ты подавал питание на обмотку втягивающего напрямую от АКБ и стартер крутил резво? Тогда копай в сторону замка зажигания.
Каляй Не в сети
Сообщение олег021 » 26.02.11, 17:26     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Всем здрасте! Спасибо за внимание! Сегодня с утра тупо начал "трясти" проводку.У меня кнопка на "старт" и я решил разобраться.Вообщем там сначала один муд-к накрутил, а следом второй, и получилось, что кнопка старта вообще на тоненьких проводах и на скрутках, а я как понимаю, это нифига не правильно, завтра отпишусь, что и как.
олег021 Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: 1,9
Сообщение Gena » 26.02.11, 17:27     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Персонально для матроскин:
олег021 писал(а):... В 8 утра я был дома со стартером в руках, и банкой слитого масла.Стартер прекрасно крутился от аккум-ра, аж глаз(оба) радовались!...
олег021 писал(а):Аккум-ор заряжен, поплелся в гараж все это хозяйство на РОДИНУ ставить.Таких грустных глаз никто не видел......Ничего не изменилось.Стартер воууу, 3-4 попытки и умер (вчера купил 6 тыс.)+ старый (тоже заряжен).Оба издохли.... НО РАЗНИЦА, там 1-2 сек. и воууу и стоп...
Геннадий
Gena Не в сети
Модель: Multivan Т4
Сообщение arktur » 26.02.11, 17:52     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
олег021 писал(а):Всем здрасте! Спасибо за внимание! Сегодня с утра тупо начал "трясти" проводку.У меня кнопка на "старт" и я решил разобраться.Вообщем там сначала один муд-к накрутил, а следом второй, и получилось, что кнопка старта вообще на тоненьких проводах и на скрутках, а я как понимаю, это нифига не правильно, завтра отпишусь, что и как.
Ты там посмотри куда идут эти тонкие провода от кнопки.Может тебе там поставили дополнительное реле включения стартера и тогда сечение управляющих проводов от кнопки не особо критично.Я например на все свои машины ставил дополнительную релюшку на стартер.Всем советую-здорово разгружает контактную группу замка зажигания.Да и заменить реле намного проще и дешевле чем замок.
arktur Не в сети
Сообщение avtoivan » 26.02.11, 22:02     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Господа, номерок безопорного стартера не подскажете ? а то аппарат уже запытал насмерть, то вжик то ж-уууу :1:
Все будет...
avtoivan Не в сети
Сообщение олег021 » 28.02.11, 19:13     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
arktur писал(а):Я уже писал что по работе стартера в холостую ничего не поймёшь.За двадцать лет работы автоэлектриком через мои руки столько стартеров прошло которые в холостую крутят изумительно а ставишь на стенд там показывает завышенное потребление тока в два а то и в три раза.При межвитковом замыкании в якоре в холостую может крутить хорошо а под нагрузкой еле еле.Так же если разбиты втулки то неисправность будет проявляться тоже только под нагрузкой.Если щётки сработались тоже может в холостую крутить а под нагрузкой нет.У меня и на этом бусе была такая же хрень.Купил летом пока тепло заводилась без проблем а в первый же мороз три раза крутнул и сдох.Поменял втулки в стартере и на прошлой неделе в -30 крутил как бешенный и заводился всегда.Так что ещё раз советую стартер отвезти спецам и проверить.Только в нормальную контору где есть оборудование для проверки а не к дяде Васе который на коленках ремонтирует.
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!Что не поленились, и два раза меня слабоумного на путь истинный направили! Действительно, снял стартер, и поехал не к "дяде Васе", а к тем, кто дает гарантию на свою работу.Я за неделю до случившегося менял щетки и втягивающее по этому наверно не хотел верить, что виноват стартер (и всетаки послушал Вас), и каким-то образом якорь превратился в наждачку и хана новым щеткам, вообщем заменили якорь (800 руб.), щетки (400), работа (500)+ 3 месяца гарантии.И СЕГОДНЯ ОБА ГЛАЗА БЫЛИ СЧАСТЛИВЫМИ! ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
олег021 Не в сети
Модель: т4
Сообщение Tank T-34 » 28.02.11, 23:26     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Вот мой история. До морозов всё было ГУД. Стало холодать, стартер начал вяло крутить и села батарейкаhttp://vw-bus-club.ru/forum/posting.php?mode=reply&f=10&t=13583#, думал АКБ 90Ah припёр домой зарядил, радостный пошел заводить posting.php?mode=reply&f=10&t=13583# и таже фигня еле крутит.posting.php?mode=reply&f=10&t=13583# снял стартер проверил крутит хорошо, втулку заменил ставлю еле крутит posting.php?mode=reply&f=10&t=13583# в итоге разобрал стартер а в нем пласмасина с зубьями лопнула на пополам (извените незнаю как называется). купил китайский за 3 тыс. установил и о чудо завелисьhttp://vw-bus-club.ru/forum/posting.php?mode=reply&f=10&t=13583#. Вот так.
Tank T-34 Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение матроскин » 02.03.11, 20:37     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
avtoivan писал(а):Господа, номерок безопорного стартера не подскажете ? а то аппарат уже запытал насмерть, то вжик то ж-уууу :1:
02B 911 023L
матроскин Не в сети
Сообщение avtoivan » 02.03.11, 22:28     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Спасибо! Наверно закажу. Хотя сейчас купил куму 75Ач вроде весело крутит. Но втулка в каробке :1: поэтому всеравно безопорник
Все будет...
avtoivan Не в сети
