Компрессометр своими руками
Сообщение Лёха Юрич » 24.02.09, 21:30     Re: Компресометр из форсунки.
Александ Юрьевич , + 1
А то : " -хош сказать,что такой компресометр нафиг не нужен? . "
ещё чуток и за базар подпишут отвечать ...
А я вообще не приделах , всего то спросил ...
А тут такие пацаны серьезку закатили ...
" Кроилово" приводит к " попадалову"
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Валерий » 25.02.09, 13:57     Re: Компресометр из форсунки.
Уже лет 8 пользую самодельный компрессометр с клапаном в адаптере. Клапан от Бошевского ТНВД, связь с манометром через тормозной шланг от казели. Спускной клапан отсутствует за ненадобностью - отпустил шланг-всё и вылетело.Манометр 50кг, класс точности не помню, разница показаний по сравнению с фирмой - не более 1кг, тк "гнули" стрелу малость.
ЗЫ: с форсуной не стал заморачиваться, проще изготовить, чем переделывать.
Сообщение s.samodelkin » 25.02.09, 23:50     Re: Компресометр из форсунки.
На моём иголка теперь в качестве клапана.Держит нармально,не травит.Только пришлось родную пружину поменять на более слабую.
На моём,открутил манометр и всё стравилось.Тож самое.Всёравно форсунку не вкрутить с манометром.
Никто ничего не видел, из описания понятно лишь что адаптер сделан из корпуса форсунки и нужны токарь со сварщико
Сделан из целой форсунки,а не из корпуса.Лиш немного переделан.И токарь не нужен. Сварщику лиш пару раз держаком махнуть.
Ну чего обсуждать,всёравно не кому это не нужно.Вобще тему закрыть мона.
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение mezernitsky » 26.02.09, 00:58     Re: Компресометр из форсунки.
Интересный Вы человек!!!! Меня как раз очень интересует устройство клапана. Клапан самое сложное место в компрессометре и во всех самоделках и фирменных самое слабое место. Поэтому описание два раза электродом махнуть меня лично не информирует ни о чем. Не из вредности. Возможно Ваш вариант хорош, возможно плох, Может даже отвратителен или замечателен, но это уже шаг на грабли. А на грабли всегда лучше самому на наступать. В самодельных конструкциях часто встречаются очень рациональные зерна. Часто эти конструкции не работают вообще или работают не надежно, однако, в любой из них может оказаться интересная мысль, которую надо лишь маленько довести до ума. Собственно почему лет 30 или более назад были созданы клубы самодеятельного технического творчества. Народ там в целом дурью бесился, изобретали однотактные и полутактные ДВС, всякие виброходы и прочюю ересь. Но были интересные мысли. Сырые, не работоспособные, но это были ИДЕИ. Но некоторые идеи куда-то уходили и где-то использовались.
mezernitsky Не в сети
Сообщение s.samodelkin » 26.02.09, 01:47     Re: Компресометр из форсунки.
Оболдеть! я уж думал самопальные,подобные веши,здесь не кого не интересуют.
Дак я в начале темы сказал,что если кого заинтересует опишу! Дак некто не сказал,давай описывай,только....
Давайте по сушеству.
Клапан: Таже игла форсунки,стоящая на том же месте.Только пружина,которая нажимает на иглу,поменяна на более мягкую.Для того чтоб давление создаваемое цилиндром,могло продавить иглу.и обратно не травить.С пружиной пришлось немного помучится,раз 5 менял,пока недобился чтоб не травила игла(клапан).Всёравно немного подтравливает,но практически незаметно.
Надеюсь ресунок форсунки вылаживать не надо? чесно говоря для меня это тяжковато.Я с компом на ВЫ. :shuffle:
Далее,ножовкой по металу,сделан пропил на (ОПРАВА)е.судя по рисунку в книге.Вобщем,чтоб получилось сообщение между подающим и обратным каналом (при рабочей форсун).Всё! далее заварен выход обратки на фарсунки.На место подачи(входа соляры) прикручен(приварен)переход под резьбу манометра. :1ywytryw:
Если интересно могу разобрать и сфоткать!Хотя и нечего особо.
Да,клапан поджимается не созданым давлением (манометр-клапан),а пружиной,примерно подобраной на нужное давление.
Сергей 89539073338
Модель: т4
Сообщение Злыдень » 26.02.09, 09:06     Re: Компресометр из форсунки.
ну с описанием примерно понятно. но хотелось бы взглянуть. можно фото вывесить?
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение mezernitsky » 26.02.09, 10:11     Re: Компресометр из форсунки.
В общем понятно. Для неежедневного вполне использования сгодится, хотя измерять он будет по своим понятиям. Топливный канал от иглы распылителя очень тонкий и длинный и оказывает большое сопротивление. Спасает в данной конструкции то, что манометр ввернут непосредственно в форсунку и объем между входом и манометром минимальный. Значит он даже при малых каналах будет быстро накачиваться. Как только приделаете шланг, то для правильного измерения компрессии придется крутить мотор секунд по 10 если не больше. Однако, ко всему этому можно будет приспособиться если работа выполняется на одной своей машине и компрессометр нужен, как прибор для относительного анализа.
Сообщение alexcap » 25.02.11, 09:47     покритикуйте переходник на компрессометр
Александр
alexcap Не в сети
Модель двигателя: AJT 117ps
Сообщение Владимир51 » 25.02.11, 10:11     Re: покритикуйте переходник на компрессометр
А почему не вместо форсунки? Может на твоё авто и подойдёт Но на ABL даже и пытаться небуду-бесполезно
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
Сообщение alexcap » 25.02.11, 10:44     Re: покритикуйте переходник на компрессометр
двигло AJT
попробовал подлезть, две части удлиннения отвинтил. К третьему горшку подошел. Ко второму и первому тоже должен подойти. К четвертому и пятому нужно длиннее см на 2-3 и трубки отвинтить. И диаметр внешний у клапана нужно уменьшить.
Александр
alexcap Не в сети
