Отвинчивание переднего болта коленвала: теория и практика
Сообщение Цезарь » 27.05.10, 13:55     Re: Отвинчивание переднего болта КВ.
БТр писал(а):Поддержу тему: хочется изготовить держатель для отвинчивания болта распредвала.
А зачем там какой то держатель? С другой стороны р\вала прорезь видел? В ней он и фиксируется. Или хош судьбу нае*ать, поменять на АCV ремень и УОВ не трогать?
И вообще тема про болт к\вала.
Сообщение БТр » 27.05.10, 15:10     Re: Отвинчивание переднего болта КВ.
Эта прорезь предназначена для фиксации РВ при установке ремня, за нее нельзя удерживать вал при откручивании болта. Последствия такого варварства я наблюдал на одной из своих машин - разбитый паз и покоцанная верхняя плоскость (легкосплавной!) ГБЦ.
Ремень ГРМ вполне реально поменять и не трогая ремень ТНВД, но дело не в этом - хочется работать (для меня это хобби) нормальным инструментом по технологии производителя. Вот, скажем, для звезды со стороны ТНВД у меня есть приспособа - расстояние между центрами 70мм, диаметр отверстий - 17мм. Болт там тянется 160НМ - ИМХО без "рогатки" это очень тяжело обеспечить.
Для другой звезды я хочу сделать более универсальную рогатину - чтобы можно было удерживать звезду, и, кроме того, зацепив выступы на цилиндрических концах рогатины за внутреннюю поверхность звезды, безопасно сбивать ее с конуса.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  шура
Сообщение Цезарь » 27.05.10, 16:21     Re: Отвинчивание переднего болта КВ.
Слов нету, я уж думал я с ума сошол, пошол ещё раз два букваря перелистал. Не, я в порядке.
Для БТр: пошарься по нету в поисках приспособы VAG 2065А. И спроси для чего она такая мощная?
БТр, ты с 2006г на форуме, ты что тут только картинки смотриш?
Сообщение БТр » 27.05.10, 19:19     Re: Отвинчивание переднего болта КВ.
Есть еще одна приспособа - 3036. Я рукводствуюсь обычно вот этим документом, он выглядит довольно официально. Там процесс описан так - откручиваем с помощью 2026A, закручиваем удерживая звезду с помощью рогатки 3036 (она универсальна - подходит для обеих звезд).
Я хочу иметь две разные рогатки с тем чтобы использовать вторую также для сбивания с конуса (покупать спец.съемник за 1700руб меня жаба душит). Штатный процесс "пробойником в край" меня не вдохновляет, также как и удержание РВ за другой конец с помощью 2026A - хрупок вал, судя по отзывам.
Да, обычно я на форуме смотрю картинки, но тем не менее ремни менял 3 раза - на AAB, ACV и AJT. На очереди еще один подход, хочу немного облегчить себе жизнь. Если получится - выложу фотки приспособ.
Сообщение Цезарь » 27.05.10, 19:45     Re: Отвинчивание переднего болта КВ.
ХЗ все р\вал планкой фиксируют, тебе ж хрень какую то надо. Затягивай как положено и вместо планки не суй чё под руку попадётся и будет всё в норме. А если будеш только звезду держать, то не факт что при затяжке р\вала он уйдёт в сторону затяжки, а звезда останется на месте. А рогатка, так она для удержания от проворачивания на р\валу ведомой звезды ТНВД предназначается. Там если и провернёт, то не страшно, УОВ всё равно выставлять. Так что не майся ... Всё уже до нас придумали.
Удачи.
Сообщение alex.85st » 19.06.10, 14:05     Re: Отвинчивание переднего болта КВ.
:44: :44: :44: не вздумайте так делать, печальный опыт уже есть, эта прорезь предназначена только для установки фаз газораспределения, тогда точно судьбу почувсвствуте
не волшебник, только учусь
8 029 82 77 000 мэтэсэ, Алексей
alex.85st Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: ACкизVверь
Сообщение Sat » 17.10.10, 20:01     Re: Отвинчивание переднего болта КВ.
Про затяжку болта коленвала тот который 460 Нм. Как вам такой способ затяжки: свой вес я знаю 75 кг. Значит берем рычаг 460/75*9.8=0.625 м. Наступаем ногой на конец рычага и своим весом затягиваем болт. В чем может быть косяк?
Т4 ААВ 91 г. СПб
Sat Не в сети
Сообщение aleksei1605 » 27.01.11, 01:10     Re: Отвинчивание переднего болта КВ.
6 лет ставлю старые болты на герметик и не каких проблем. я сегодня двигатель собирал после капиталки так новые болты коренных шеек 3 штуки сломал затем поставил старые. эти болты я бы производителю в жо-----у затянул. НОВОЕ НЕ ЗНАЧИТ ХОРОШЕЕ. а для откручивания болта колена я сделал вороток из торсиона и купил хорошую голову. 6 лет пользуюсь.
aleksei1605 Не в сети
Сообщение vw2837 » 07.03.11, 02:13     Re: Отвинчивание переднего болта КВ.
БТр писал(а):Поддержу тему: хочется изготовить держатель для отвинчивания болта распредвала. Посему может кто подскажет, каково расстояние между центрами противоположных отверстий звезды распредвала? Количество цилиндров не важно: звезды должны быть одинаковые.
НЕ нужно изобретать велосипед...его давно сломали! Такая приспособа есть :lighten: продают её среди прочего "жигулёвского добра". По форме она как "У" образный ключ для болгарки и короткое плечо закреплено подвижно. :king:
vw2837 Не в сети
Модель: t4
Модель двигателя: ACV 75kw
Сообщение Цезарь » 07.03.11, 08:33     Re: Отвинчивание переднего болта КВ.
Sat писал(а):Про затяжку болта коленвала тот который 460 Нм. Как вам такой способ затяжки: свой вес я знаю 75 кг. Значит берем рычаг 460/75*9.8=0.625 м. Наступаем ногой на конец рычага и своим весом затягиваем болт. В чем может быть косяк?
Косяк в том, что твоя формула работает при положении рычага параллельно пола, т.е. 0°. При изменении положения рычага ниже или выше сила твоего веса на рычаг всегда меняется.
Берёш кантер, делаеш рычаг 2м, и кантер за конец трубы тянеш с усилием 23кг. Или 1м и 46кг.
Сообщение Карел » 07.03.11, 10:41     ABL болт каленвала.
Вопрос такой, каким образом можно зафиксировать к/вал, чтобы открутить болт.(без не желательных последствий) Условия гаражные, спец. инструмента нет. Спасибо.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Модель двигателя: AXB
Сообщение Derdik » 07.03.11, 10:59     Re: ABL болт каленвала.
Я использовал здоровенную отвёртку, вставленную помошником в зубья маховика в лючке картера КПП. Откручивал/закручивал 3 раза без проблем.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 07.03.11, 11:01     Re: ABL болт каленвала.
Помощник,4 передача, ручник+штатные тормоза, башмаки под вед. колёса. Другого способа я не знаю... :09:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение black cat » 07.03.11, 11:03     Re: ABL болт каленвала.
Derdik писал(а):Я использовал здоровенную отвёртку, вставленную помошником в зубья маховика....
Стремно, можно зубья поломать
Был Т4 1991 ААВ, теперь Т4 1991 1Х
Компьютер абсолютно бесполезная вещь - умеет только отвечать на ваши вопросы - П.Пикассо
+7 910-310-69-78 Андрей
black cat Не в сети
Модель двигателя: 1X (AAZ)
Сообщение Derdik » 07.03.11, 11:10     Re: ABL болт каленвала.
Они не люминиевые :tongue: Это для R5 этот способ не пойдёт - там болтяра на 18мм.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
