Турботаймер, его назначение. Можно ли сделать самому?
Сообщение vitalik » 08.02.09, 22:39     Турботаймер, его назначение. Можно ли сделать самому?
Новый искать не буду , буду капиталить свою. А турботаймер для того чтобы двигатель не глушить сразу после высоких оборотов?
2.5tdi зел.металлик
vitalik Не в сети
Сообщение TURBO_DIESEL » 08.02.09, 22:42     Re: Что с турбиной ?
А зачем он нужен? Просто потарахтел пару минут перед тем как глушить машинку и все. Да и то после езды на высоких оборотах+если дело летом, а так просто перед тем как приехать к месту назначения просто едешь на ХХ и глушишь сразу.
TURBO_DIESEL Не в сети
Модель: VW GOLF 4
Модель двигателя: ALH
Сообщение vitalik » 08.02.09, 22:50     Re: Что с турбиной ?
Все правильно , я так и делаю. :punk:
2.5tdi зел.металлик
vitalik Не в сети
Сообщение Transporter T3 » 08.02.09, 22:53     Re: Что с турбиной ?
у меня работа заключается в том что я доехал до клиента и бегу делать стиральную машинку автомат,а там по минимальному времени получается 15-20 мин. и макс. 2.00-2.30 часов мне неудобно подъежать и стоять тарахтеть,быстрее сделаю быстрее деньги получу,для этих целей мне нужен таймер,кстати ни кто ни когда невстречал его схему то есть как он собран?
т. +79188773723,+79283770647. Skype VANAGON196 Максим.
Если ТАЗ загнать в дикий лес, выключить двигатель и магнитолу, закрыть двери и окна, то можно услышать как он гниет.
Transporter T3 Не в сети
Модель: VANAGON
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: 2E j5.1/41
Skype: vanagon196
Сообщение vitalik » 08.02.09, 23:08     Re: Что с турбиной ?
Так я думаю 1мин с лихвой хватит не опаздаешь.
2.5tdi зел.металлик
vitalik Не в сети
Сообщение Transporter T3 » 08.02.09, 23:17     Re: Что с турбиной ?
Когда я делал свою турбу,в договоре про гарантию было сказано 3-5 мин. до мин.оборотов турбины.
Модель: VANAGON
Skype: vanagon196
Сообщение Седой » 09.02.09, 18:44     Re: Что с турбиной ?
Часто в сигналках присутствует функция турботаймера.Но можно и самому спаять.
Схема несложная: Реле (для управлением клапаном на ТНВД), кондер , сопротивление и транзистор (для управления реле). Сам не силен в электронике, но что-то из уроков по электротехнике так. Пока конденсатор не разрядится - реле замкнуто +12 на клапане. Продолжительность задается емкостью и сопротивлением, реле управляет транзистор, закрытие/открытие которого от конденсатора. Как-то так.
Знающие люди поправьте если не прав.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Transporter T3 » 09.02.09, 19:37     Re: Что с турбиной ?
Если есть схема с номиналами на таймер скинь
Модель: VANAGON
Skype: vanagon196
Сообщение БТр » 09.02.09, 20:23     Re: Что с турбиной ?
Возьми готовый, типа http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=438, поставь кондер побольше, релюху на выход, зажигание на вход.
Сообщение Bereza » 30.03.09, 19:07     Re: Что с турбиной ?
у меня сигналка с турботаймером! вещь хорошоая тока когда турьина рабочая:))) подскажите куда её нести в ремонт??
Caravella GL 1.6 TurboDisel JX 89г.
Bereza Не в сети
Сообщение turbomotors » 31.03.09, 10:40     Re: Что с турбиной ?
На тракторе турботаймер нужен, "как мертвому при......"
"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
www.turbomotors.ru
turbomotors Не в сети
Сообщение moysha » 31.03.09, 17:08     Re: Что с турбиной ?
turbomotors писал(а):На тракторе турботаймер нужен, "как мертвому при......"
Эээ... я конечно не уверен , но если я например минут 30 еду на оборотах 3500-3600 , и например на заправку заехал , и часа два стоял , а заглушил сразу , а на улице 35 градусов тепла , и так делаю постоянно , то типа турбине ничего не будет ?
не верю ....
Caravelle 2.5TDI ACV 75kW 1998
moysha Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение turbomotors » 31.03.09, 19:21     Re: Что с турбиной ?
Трактор, мотор холодный считается. Поэтому даже турбины на трактор основной массой идут без охлаждения.
www.turbomotors.ru
Сообщение Tec » 11.12.09, 17:53     Re: Что с турбиной ?
Если в ключе чип - то все эти турботаймеры и дистанционные запуски в сигналках и отдельно работать не будут!
Есть правда умельцы, которые его из ключа достают и под пластик рулевой колонки изолентой приматывают....
Только оно того стоит????? :44:
Сергей тел.
Скайп - TecKursk
Tec Не в сети
Модель: T4.
Сообщение Maxidrive » 16.12.09, 15:53     Re: Что с турбиной ?
turbomotors писал(а):Трактор, мотор холодный считается. Поэтому даже турбины на трактор основной массой идут без охлаждения.
Ты летом попробуй после агрессивной езды открой капот и потрогай турбину. Думаю, что любое масло коксуется в турбине при этой температуре. Я просто уверен, что остужая турбину ты продлеваешь ей жизнь, а за одно и всему дрыгателю, ведь масляные присадки без кокса работают лучше. ИМХО уверенность 98%
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
