Дизель: заполнение системы топливом после полной выработки
Сообщение OLESHA » 13.12.07, 23:20     Дизель: заполнение системы топливом после полной выработки
Может ли оставаться воздух в ТНВД и пагубно влиять на работу двигателя после "осушения"системы питания?
OLESHA Не в сети
Модель: DoKa Syncro
Сообщение ЯГришка » 13.12.07, 23:31
Насоса ручной подкачки нет, В букваре написано - выгонять воздух стартером, но крутить его рекомендуют одномоментно не более 30-40 секунд, затем пауза и можно повторить попытку.
ЭКС-Transporter-Kombi. тел: 8-921-7469355
Вольво ХС-70
ЯГришка Не в сети
Сообщение Big Pavel » 13.12.07, 23:34
Уже не помню скока раз у меня заканчивалась соляра, но всегда заливал с канистры, заводил и ехал. Ничего не будет страшного.
+375 33 6 99 99 99 пока только Viber, WatsApp, Telegram
Big Pavel Не в сети
Сообщение kirill » 13.12.07, 23:38
достань топливный фильтр, и налей в него солярки, или возьми трубку хлорвиниловую прозрачную, диаметром как сосок на фильтре, подсоединяй к выходу и начинай сосать, как солярку в трубке увидиш, всё ставь на место, фильтр заполнен,а то крутить долго можно, ещё не дай бог стартер посадить, да и тнвд соляркой смазывается, зачем лишний раз насухую крутить
Последний раз редактировалось kirill 13.12.07, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
kirill Не в сети
Сообщение kubarik » 13.12.07, 23:39
кончалась соляра за год 2 раза :44: легко запускался, минуты 2 покрутил и ходу...... а вот транзит когда был - просто ужасть какая то..... :44:
www.projekt24.ru
kubarik Не в сети
Модель: CHEVY TAHOE
Модель двигателя: Vortec 5.3
Skype: dmitri.reich
Сообщение Дед Пскопской » 13.12.07, 23:43
Заливай и запускай, должен запуститься сразу но как бы подтраивая и только на низких оборотах. Газу не давай, ато заглохнет, с полминуты так покалбасит и выйдет на обороты холостого хода, тогда и в путь. :pilot:
Неоднократный личный опыт. :37:
Последний раз редактировалось Дед Пскопской 14.12.07, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение sashko1 » 14.12.07, 16:38
ЯГришка писал(а):Насоса ручной подкачки нет, В букваре написано - выгонять воздух стартером, но крутить его рекомендуют одномоментно не более 30-40 секунд, затем пауза и можно повторить попытку.
эт режим стартера....его не ренкомендуется маслать больше 10 секунд) :) раз-два и погнал, но как писали, не газуй :)
а воще допускать таког не нуно......тнвд рабатает без смазки.....и... :44:
VW T4 1.9TD 1999 года.короткий
sashko1 Не в сети
Сообщение Андрей-master » 13.01.08, 23:36     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удал
OLESHA писал(а):Может ли оставаться воздух в ТНВД и пагубно влиять на работу двигателя после "осушения"системы питания?
Не желательно.
Если не удаётся прокачать воздух из системы, я делал так!
До этого сразу ставил новый топливный фильтр, заранее в него вливал в отверстие клапана солярку, На одной или двух, на несколько оборотов откручивал трубопровод от форсунок. Крутил стартер пока не пойдёт топливо, затем закручивал и больше старался этого не делать. Удачи
:49:
Т3 Volkswagen Caravelle 1986г
Т4 1993г был, верой правдой служил.
МТС +7911213085семь
Не бойся делать то что ты пока не умеешь, помни ковчег построил любитель--профессионалы строили Титаник
Андрей-master Не в сети
Модель: T3
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1.9
Skype: Andrei-master
Сообщение Малыш » 14.01.08, 09:31
Хочу для таких ситуаций установить фильтр от тоёты с ручной помпочкой. Вот только незнаю, как на работу и ресурс ТНВД повлияет дополнительная нагрузка? Может, выдрать фильтрующий элемент, оставив пустой стакан?
Геннадий.Multivan, 1996, 2,4 D, AAB. AUDI 100, 1992, 2,4 D, AAS
Малыш Не в сети
Сообщение кент » 14.01.08, 10:22
если ТНВД нормальный и клапан обратки на фильтре то он сам безпролем закачивает саляру
Суроегин Евгений ААВ. Ни гвоздей ни жезлов всем на дорогах!!!!!
кент Не в сети
Сообщение CDI » 08.12.09, 17:58     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удалять?
Катался с другом на Мультивенчике Т5, Хайлайн, 2.5 тди, хапнули воздух, заправились, крутили стартер секунд 30-40, завелась.
но, ессесно, не рекомендуется такой метод
CDI Не в сети
Модель: T4 ABL
Модель двигателя: 1.9TD
Сообщение Машинёр » 08.12.09, 18:08     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удалять?
недавно обсох на каравелле случайно -на горочке мордой вниз поставил, а в баке чуть-чуть было -на турботаймере она заглохла -я скатил ее накатом до горизонтальной поверхности -вынул штуцер обратки из фильтра, нашел жгут в аптечке (он был в виде тонкого тонкостенного резинового шланга), через него заполнил фильтр, обратку заткнул на штатное место, с форсунки 5-го цилиндра приотдал гайку на трубке, раза три крутанул секунд по 5, все завелось, правда подтраивало первые секунд 8-10, но потом все нормально. Уехал с дачи "на парах" :clap1:
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Модель двигателя: AUF 2.5TDi
Сообщение Arturr » 10.03.10, 17:43     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удалять?
вчера обсох ( привык к бензиновым двигателям) и теперь не могу завестись. пробовал и таскать и стартером крутить, не помогает. может быть какая-нибудь другая причина кроме воздуха в системе?
Arturr Не в сети
Модель: t4.
Модель двигателя: aab
Сообщение Дизель » 03.04.10, 01:04     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удалять?
НЕЛЬЗЯ ТНВД КРУТИТЬ БЕЗ ТОПЛИВА НАДО ЗАПОЛНИТЬ ХОТЬ ТОПИВНЫЙ ФИЛЬТР.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Kamal » 16.07.10, 21:52     Re: Кончилась солярка...Воздух надо как-либо специально удалять?
Малыш писал(а):Хочу для таких ситуаций установить фильтр от тоёты с ручной помпочкой. Вот только незнаю, как на работу и ресурс ТНВД повлияет дополнительная нагрузка? Может, выдрать фильтрующий элемент, оставив пустой стакан?
Установлен с хайса- 5 лет-полет нормальный, родной фильтр отключен, обратка напрямую соединена :punk:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
