Дизель: подтяжка ГБЦ через некоторое время после замены
Сообщение Valeri » 07.05.08, 22:13     Дизель: подтяжка ГБЦ через некоторое время после замены
Подскажите пож-та после замены ГБЦ , через сколько подтягивают ? Или не подтягивают ? :shuffle:
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Толстый » 07.05.08, 22:40
мне не тянули , сказали что не надо :37:
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение Сергей Плаха » 07.05.08, 23:05
После ремонта движка проехал 3 тыс . - насчёт подтяжки моторист сказал что не надо ... и не стоит.
Сергей Плаха Не в сети
Images: 36
Сообщение alexus » 07.05.08, 23:15
Если ставилась металлическая прокладка, то она не подтягивается. Если паронит, то в ней вкладыш и на нем написано нужно ли перетягивать голову. Обычно пишут, запустить двигатель,
прогреть до полного открытия термостата,
дать остыть не менее 4 часов,
открыть пробку расширительного бачка,
довернуть на 90 градусов.
VW Bora 1.9TDI
N0 RETREAT NO SURRENDER
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение Valeri » 07.05.08, 23:24
А в оригинале металл - идет . Я где то как раз на белорусском сайте читал ,что ГБЦ подтягивают через 1000 км . Там как раз спор владельца с фирмой , ремонтирующей движок . Так у него как раз прокладку пробивало через 10000 км. Так фирма писала , что сам виноват,что не приехал через 1000 км . По этому и спросил . :shuffle:
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение BABASIK » 08.05.08, 06:01
ЛАЖА,не верю,НЕ НАДО НИЧЕГО трогать
За это сообщение автора BABASIK поблагодарил:  Сергей Круглов 2000
Сообщение 020 » 08.05.08, 08:51
Valeri писал(а): Так у него прокладку пробивало через 10000 км.
смотря что они ему делали. Знакомому почемуто гильзанули мотор, да не на уровне их поставили. Итог: через 5-7 т.км прокладку пробило.
020 Не в сети
Модель: ххх
Модель двигателя: ххх
Сообщение Лёха Юрич » 08.05.08, 21:09
BABASIK писал(а):ЛАЖА,не верю,НЕ НАДО НИЧЕГО трогать
+ 1
Затянул по мануалу ( либо по вкладышу конкретной прокладки ) и забыл ...
" Кроилово" приводит к " попадалову"
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Вован » 08.05.08, 21:16
По моим данным протягивают только моторы со шпольками, типа волговского движка ,остольные не надо.
CARAVELLA длинный1995 ACU AКПП 89099167823
Вован Не в сети
Сообщение Цезарь » 08.05.08, 22:03
Если затянуть как положено нужным моментом, то не надо никакую подтягивать.
Сообщение mezernitsky » 09.05.08, 11:55
Жуть какой разнобой мнений там , где все просто как дверь.
Ответ один единственный и он тут минимум два раза прозвучал: читайте инструкцию и выполняйте ее предписания. Только инструкция эта должна быть доверительной. Переводные книги часто грешат ошибками мелкими и крупными, вплоть до таких, что книга посящена одному автомобилю, а текст в ней относится совсем к другому. Но это больше относилось к старым изданиям. Сейчас книги получше. В любом случае есть источники, которым принято доверять это Автодата (для всез) и Эльза (применительно к ФВ) , хотя и там и там имеются ошибки и порой фатальные. Поэтому если сервис или гараж не специализирован на одной марке автомобилей, то ремонтникам приходится иметь большое количество очень надежной информации и дублировать ее. Для владельца одного автомобиля не составляет большого труда ознакомиться с разными источниками информации и при сомнениях сравнить с данными на схожий мотор, например ААВ и AJA.
Очень важной и доверительной информацией являются листовки, вложенные в кпаковку ПГБ. Такие листовки вкладывают только серьезные производители и им можно и необходимо доверять. Часто такие производители что-то изменяют в конструкции или материале ПГБ от этого может изменяться регламент на затяжку. В таком случае при отличии рекомендации на листовке от того, что прописано в букваре, необходимо следовать именно рекомендациям листовки, но!!!!! ни в коем случае не переносить эти рекомендации на другой мотор или даже на другую прокладку. Кроме того бывают, что в процессе развития конструкции разработчики меняли регламент затяжки. Случай, на котором я прокололся месяца два назад. После капиталки клиент спрашивает: когда приезжать на протяжку. Я ему по инерции - никогда, ФВ этого не прописывает. Он мне книжку...... я ему - выбросте свою книжку.......открываю ему автодату, чтобы показать, что протяжка не предусмотрена.....и вижу, что через 1000 км надо производить протяжку. А дело вот в чем. У него Т-2 с мотором 1,7D. А моторы 1,6-1,7 сейчас очень редко приходят в ремонт, последний до того был лет 8 назад. Вот и забыл. А на моторах 1,6 и 1,7 была предусмотрена протяжка болтов ГБ после 1000 км пробега. В 91 году производство их прекратилось и в новых моторах 1,9, а за ними и 2,4, протяжка уже не предусматривалась.
mezernitsky Не в сети
Сообщение ТоР » 01.07.13, 14:51
воскрешу тему ))) на вкладыше прокладки порядок затяжки таков - 1) 40 Нм 2) 60 Нм 3) 90 градусов доворот 4) 90 градусов доворот 5) нагреть до 80 и опять на 90 градусов доворот 6) проехать 1000 км и опять 90 градусов дотянуть. не многовато ли??? так как произвел первые 3 этапа затяжки и уже боюсь что болты начнет рвать,резьба шаг 1,5 по моему.прокладка паранит. 4 этап не затягивал,боюсь...(болты не новые)
ТоР Не в сети
Модель: Caravelle Т3
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: JX
Сообщение Пуля » 01.07.13, 20:41     Re: Дизель: подтяжка ГБЦ через некоторое время после замены
Больше чем надо не подтянешь :tease: ! Там в сумме 14 кг должно быть, а разбито всё для равномерного распределения... :mi_ga_et:
+7-911-704-76-52 Нодар
T-3 komby 1985 Был.
Пуля Не в сети
Модель: caravelle
Модель двигателя: 1.6TD-JX
Сообщение БТр » 02.07.13, 08:27
Неделю назад тянул голову с "металлопакетом", 4я стадия выполнилась только метровой трубой (стадии 1-4 там точно такие же, протяжки нет). С трубой не было ощущения, что что-то уперлось, можно было и дальше крутить.
Сообщение Пуля » 02.07.13, 18:29     Re: Дизель: подтяжка ГБЦ через некоторое время после замены
Тимурка, с дуру :hi_hi_hi: ... Ну ты знаешь, можно и 2х метровую :co_ol: ...
T-3 komby 1985 Был.
Пуля Не в сети
Модель: caravelle
