Турбонаддув
Сообщение samos » 03.11.15, 16:58
Суббота уже отменяется, придётся работать. В принципе работа в Коммунаре и комп всегда с шнурком в машине, правда пока не знаю, сам буду на авто или на машине напарника.
Сообщение Иваныч » 06.11.15, 12:04
чем закончилась эпопея? или ....
Иваныч Не в сети
Сообщение samos » 06.11.15, 17:27
Пока не чем, завтра арбайтен.
Сообщение Navigator » 09.11.15, 16:48
Всем привет! Болезнь вылечили путем переборки ТНВД. Правда мастер который ставил Тнвд, по чему то не попал в метки.... И теперь она тупит . Нет мощи! Я думаю на 1 зубок промахнулся. Но обещал исправить. Что не может не радовать.... Так что всем СПАСИБО за поддержку.
Navigator Не в сети
Модель двигателя: ACV 2.5
Сообщение БТр » 09.11.15, 17:17
Если на 1 зуб промахнуться, то машина уже не заведется. Скорее всего тупит из-за того, что в ТНВД неправильно настроено количество. Это не смертельно, но повозиться придется. Опять же, нужно смотреть 1ю группу в "блоках данных" диагностики. Без кондиционера и потребителей там должно быть в районе 5мг/цикл, если больше, то машина будет тупить.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  Navigator
Сообщение samos » 09.11.15, 17:20
И только на прогретый выше 80 градусов и лучше 4.6 - 4.8.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  Navigator
Сообщение Navigator » 10.11.15, 18:07     Re:
БТр писал(а):Если на 1 зуб промахнуться, то машина уже не заведется. Скорее всего тупит из-за того, что в ТНВД неправильно настроено количество. Это не смертельно, но повозиться придется. Опять же, нужно смотреть 1ю группу в "блоках данных" диагностики. Без кондиционера и потребителей там должно быть в районе 5мг/цикл, если больше, то машина будет тупить.
Дык это что, надо перенастраивать ТНВД???? Мне приятель сегодня тоже говорил о такой фиче, - Что мастера старой школы, настраивают подачу на максимальный эфект экономии топлива, по этому и тупит...
Navigator Не в сети
Сообщение БТр » 10.11.15, 18:28
Надо прибором посмотреть, какой угод впрыска и какое количество на горячую, а там уже решать, что делать. Угол действительно мог уйти при снятии-установке насоса.
Если это все-таки количество, то надо либо "двигать крышку", либо в некоторых пределах можно адаптацией подогнать через "диагностику". Я сталкивался с таким, когда товарищ купил у "проверенных людей с форума" ТНВД "после переборки и настройки". Поставили, а машина еле заводится и еле едет. Постучали молотком по "крышке", не с первого раза, но машина поехала лучше.
Сообщение Navigator » 19.11.15, 16:13     Re: Турбонаддув
Получается какое то ВУ-ДУ... Машину как пошептал кто то, вдруг, ни с того ни с сего, поехала как и ни чего не было..... Чудны деяния господа нашего...
Navigator Не в сети
Сообщение Иваныч » 19.11.15, 16:14
может топливо плохое лил
к чему я интересовался этой темой - у моего БЫЛА такая же проблема
сегодня отключил ерг и замотал изолентой (куплю на днях) один из вакуумных шлангов (протёрся очень сильно) и машина полетела :co_ol:
Иваныч Не в сети
Сообщение Navigator » 22.11.15, 14:10     Re:
Андрей Иваныч писал(а):может топливо плохое лил
Я заправляюсь на одной колонке, уже не первый год. Так что дело уж точно не в топливе.
Navigator Не в сети
Сообщение Иваныч » 22.11.15, 14:32
ищи проблему в вакуумных трубках
Иваныч Не в сети
Сообщение Евгений178_ » 22.11.15, 17:52
Точно-точно, трубочки это вещь. У меня машина ваще не ехала. Заехал в старинный магаз резиновых изделий на углу Лиговского и Растанной, купил 5м диаметром 4мм и 5м диаметром 6мм. Поменял неспеша за 40мин, в том числе и к блоку управления двигателем. Машину просто не узнать, с 2000 оборотов волшебный подхват и полетели. Кстати трубочки по 70-80р за метр.
Евгений178_ Не в сети
Сообщение samos » 22.11.15, 18:04
Я пошёл немного дальше, воткнул фильтр на трубку к мозгам, чтоб масло не летело с интеркуллера в мозги.
Кстати, вскрыл мозги, а там трубка резиновая почти разложилась, то же поменял.
Сообщение Евгений178_ » 22.11.15, 18:32     Re:
samos писал(а):Я пошёл немного дальше, воткнул фильтр на трубку к мозгам, чтоб масло не летело с интеркуллера в мозги.
А что за фильтр такой?
Вернуться в Санкт-Петербург и Ленинградская область
