T4 ACV: ошибка 65535
Сообщение Евгений178_ » 19.10.17, 08:58     T4 ACV: ошибка 65535
Доброго дня. Вот такая ошибка имеется:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 074 906 021 L
Компонент и/или версия: 2,5l R5 EDC G00SG 1450
Кодирование: 00002
Код Сервиса: WSC 02744
1 Неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
37-10 - неисправен - Спорадическая
можно стереть, на ХХ не появляется, резво едет метров 200-300 и опять машина начинает тупить. Может сталкивался кто с такой проблемой?
Евгений178_ Не в сети
Сообщение andrys » 19.10.17, 09:13     Re: T4 ACV: ошибка 65535
о да, хорошая ошибка, допрошивались!
Сообщение Евгений178_ » 19.10.17, 09:22
это не я, это до меня)
Сообщение Denis388 » 14.01.19, 10:51
Добрый день. Подскажите по ошибке 00550 1710. Проблем с машиной нет, менял вентилятор печки и отключал подушку. После того как всё собрал, решил стереть ошибку и заодно глянуть ошибки двигателя. На холостых выдает ошибку 00550 1710. Ошибка не стирается пока не газанешь, потом опять появляется. А после простоя около 8 дней выдал ошибку 00550 1700, когда прокатился опять 00550 1710. Подскажите что это может быть и на сколько критично. Спасибо
Denis388 Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение evrobus » 14.01.19, 22:16     Re: T4 ACV: ошибка 65535
Ошибка на двигателе АБЛ? :du_ma_et:
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Eduard-60 » 14.01.19, 23:47
Конечно на АБЛ.Особенно после ЧИПтюнинга. :mi_ga_et:
+7-921-212-12-14.Эдуард.
За это сообщение автора Eduard-60 поблагодарил:  MultAS
Eduard-60 Не в сети
Сообщение Denis388 » 17.01.19, 20:33
Извиняюсь. Нет мотор acv 2.5
Denis388 Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение carmusic » 17.01.19, 21:41
За это сообщение автора carmusic поблагодарил:  samos
carmusic Не в сети
Сообщение Denis388 » 18.01.19, 16:43
Ничего из этих симптомов не проявляется. А может это быть из-за диода вместо расходомера воздуха?
Denis388 Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение Denis388 » 20.01.19, 13:20
Добрый день. Ещё вопрос. Нашел на защите двигателя вот такую деталь. И болт с конусной гайкой. Заезжал в обычный сервис, так и не смогли определить откуда она. На ней номер 007 и все. По картинкам в Яндексе выдает крепление или двигателя или ТНВД. Откуда она может отвалится? Спасибо
Denis388 Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение evrobus » 20.01.19, 13:26     Re: T4 ACV: ошибка 65535
Denis388 писал(а):ТНВД
Похоже заднее крепление насоса.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Denis388 » 20.01.19, 13:41
Значит все сходится. Спасибо. Запишусь в сервис на регулировку угла впрыска. Заодно и эту деталь может прикрутят и ошибка пропадет.
Denis388 Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 20.01.19, 18:46
Этот Насос комп не бачит....
89283135866
За это сообщение автора Сергей Круглов 2000 поблагодарил:  Denis388
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение Denis388 » 20.01.19, 19:17     Re:
[quote="Сергей Круглов 2000"]Этот Насос комп не бачит....[/qu
Не понял о чем речь. Извините.
Denis388 Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 20.01.19, 19:37
Комп много чего не видит , натяжку ремня , давление в шинах..качество топлива, количество его...и ещё массу мелочей , влияющих на ресурс и безопасность...
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Извиняю
89283135866
Вернуться в Санкт-Петербург и Ленинградская область
