VW-BUS Архангельск ГАРАЖ!
Сообщение Cajot » 25.03.09, 11:34     Re: VW-BUS Архангельск ГАРАЖ!
Я вчера вечером поменял обе нижние шаровые. Поменял правую верхнюю шаровую, сохранив пыльник старой. Снял левую верхнюю, поставил пыльник со старой правой верхней, поставил ее на место.
Нижние стояли Moog, правая верхняя Meyle, левую верхнюю ставил сам летом SWAG - на ней зимой развалился пыльник.
Все вновь поставленные - правильные Febi (вороненые, с красивыми фасками, на конце пальца внутренний шестигранник. Чего небыло на СВАГе)
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение Albert » 25.03.09, 14:31     Re: VW-BUS Архангельск ГАРАЖ!
вот и молодца!!!
сам в гаражеке трудился?!! :beer:
ну и чего там страшного??? расказывай.....
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
Сообщение Cajot » 25.03.09, 15:05     Re: VW-BUS Архангельск ГАРАЖ!
Работал в теплом боксе нашей организации. Как ни странно ничего страшного. Все легко снялось и поставилось. Потребовались головки на 16 (болт нижней шаровой) и 18 (болт, фиксирующий эксцентрик регулировки то-ли развала, то-ли кастора, то-ли и того и другого).
Для снятия нижних использовал съемник шаровых от ТАЗ 2108. Но он большой роли не сыграл, в основном - кувалда. Болты нижних шаровых оказались со сточенной резьбой, вероятно сточилась уже при выкручивании (не понятно почему) нашел в гараже такие от трактора.
Колеса теперь стоят не так: / \ ,А почти так: | |
Под днищем чего-то брякает на кочках, сайлент-блоки и амортизаторы в норме, думал после замены шаровых бряк прекратится, а он не прекратился. Есть подозрение на передний штифт крепления выхлопной системы к раме - там резинка поистерлась и видно следы ударов металла о металл или задние резинки торсионов. Буду дальше посмотреть. Но явно бряк по раме или подвеске, т.к. отдает по всему салону и удары похожи на то, как если бы у амортизатора не было нижней втулки.
:1: Самое страшное случилось тогда, когда собрался из гаража выезжать. Сдох аккумулятор :1: . Хорошо в гараже стоял новый, удалось прикуриться. Зато работалось с музыкой хорошо :punk: . Вот.
Сегодня планирую поменять термостат.
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение zxc » 25.03.09, 18:09     Re: VW-BUS Архангельск ГАРАЖ!
"Бряк" может происходить от втулок стабилизатора. У меня так-же поменял все шаровые и саленблоки, а чего-то все-равно побрякивает, оказалось втулки стабилизатора.
Василий
zxc Не в сети
Модель: Fiat Ducato
Модель двигателя: дизель
Сообщение han-taxi » 25.03.09, 20:35     Re: VW-BUS Архангельск ГАРАЖ!
а ещё бывает стабилизатор по подрамнику стучит :44: -грохот просто полный ПИ...Ц :1:
VW T4 1,9TD 00 года,был грузовой,стал карамелькой(пачти...)
Таксист-это не профессия,это образ жизни.
мабилка-89217214363-ЛЁХА
han-taxi Не в сети
Сообщение Belyash » 25.03.09, 23:17     Re: VW-BUS Архангельск ГАРАЖ!
Сегодня заезжал Serega1980, привез фирменные коврики карамельковские на перед, буду снимать лекала с них, так что кому нуно будет, У НАС ЕСТЬ ЛЕКАЛА ПЕРЕДНИХ КОВРОВ!
За что Сергею огромное СПАСИБ! :punk:
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Cajot » 26.03.09, 08:36     Re: VW-BUS Архангельск ГАРАЖ!
zxc писал(а):"Бряк" может происходить от втулок стабилизатора. У меня так-же поменял все шаровые и саленблоки, а чего-то все-равно побрякивает, оказалось втулки стабилизатора.
han-taxi писал(а):а ещё бывает стабилизатор по подрамнику стучит :44: -грохот просто полный ПИ...Ц :1:
Спасибо!
Буду посмотреть.
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение serega1980 » 28.03.09, 00:34     Re: VW-BUS Архангельск ГАРАЖ!
Беляш писал(а):Сегодня заезжал Serega1980, привез фирменные коврики карамельковские на перед, буду снимать лекала с них, так что кому нуно будет, У НАС ЕСТЬ ЛЕКАЛА ПЕРЕДНИХ КОВРОВ!
Всегда пожалуйста :yes:
Продан T4 1.9TD ABL 1997г.в. Cергей.
Теперь MULTIVAN 2001. AXG
+7 911 559 28 78
serega1980 Не в сети
Сообщение Belyash » 28.03.09, 00:36     Re: VW-BUS Архангельск ГАРАЖ!
Сергей, привет! Кстати, лекала сняты, коврики мона забрать. Я завтра работаю до 17ч. :yes:
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение serega1980 » 28.03.09, 00:45     Re: VW-BUS Архангельск ГАРАЖ!
Беляш писал(а):Сергей, привет! Кстати, лекала сняты, коврики мона забрать. Я завтра работаю до 17ч. :yes:
В течении дня подъеду.
+7 911 559 28 78
Сообщение Cajot » 29.03.09, 20:28     Re: VW-BUS Архангельск ГАРАЖ!
:clap: :clap: :clap:
Нашел бряк!!!
Когда менял на правом внутреннем шрусе пыльнег, не дотянул болт крепления яйца и амортизатора на нижнем рычаге, вот он и брякал. Заодно обнаружил на внутреннем шрусе все болты, открутившимися, это на поворотах брякало.
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение zxc » 29.03.09, 20:40     Re: VW-BUS Архангельск ГАРАЖ!
Молодец, а я этот болт совсем потерял. :blush2:
Василий
zxc Не в сети
Модель: Fiat Ducato
Сообщение WALLE » 29.03.09, 23:20     Re: VW-BUS Архангельск ГАРАЖ!
Ну вот я и побывал в гараже у ребят, гараж полный отпад, :punk: :woot: то что нужно бусоводам :yes: . Проверили у алика на бусе печку, как оказалось все дело было в предохранителе :1: . Много фоткали. Алик выложит сам, у меня чо то не получается. :shuffle:
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение Dima35 » 29.03.09, 23:33     Re: VW-BUS Архангельск ГАРАЖ!
Парни, не забываем затягивать болты. Я один раз в Москве тоже не мог понять чего там брякает, оказалось правый внутренний ШРУС открутился, и держаля на 2х наполовину открутившихся болтах , а остальные болты просто выпали в корыто. :clap1: :clap1:
Так-что незабываем затягивать болты. :yes: :yes:
89217141 три восьмерки
skype: mamon_35
Dima35 Не в сети
Сообщение BABASIK » 30.03.09, 00:19     Re: VW-BUS Архангельск ГАРАЖ!
не в тему,но напишу,открученная внутренняя граната(правая) РАЗЛАМЫВАЕТ поддон дрыгателя в щепки,а левая- раскалывает корпус МКПП,АКПП на ура.УДАЧИ.
Вернуться в Архангельская область и Ненецкий А.О.
