VW-Bus Нарьян-Мар Гараж.
Сообщение 83 регион » 12.07.10, 09:18     Re: VW-Bus Нарьян-Мар Гараж.
:brows: а до этого сделал :blush2: ключ на 27
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение 83 регион » 12.07.10, 09:25     Re: VW-Bus Нарьян-Мар Гараж.
:shuffle: сейчас в гараже можем форсунки снять и гайки торсионов накрутить
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение 83 регион » 12.07.10, 09:38     Re: VW-Bus Нарьян-Мар Гараж.
:lighten: не ленитесь при разборке старайтесь заснять или подписать :harhar: не пожалеете :brows:
В последствии прессанули :09:3 шт.-норма на двух форсунках давление было пониже,а на одной-"облако распыла" :44: немного кривое
Последний раз редактировалось 83 регион 12.07.10, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение Albert » 12.07.10, 10:11     Re: VW-Bus Нарьян-Мар Гараж.
вот же ЛЮДИ как отдыхают :bigwink; !!!!
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
Сообщение 83 регион » 12.07.10, 10:27     Re: VW-Bus Нарьян-Мар Гараж.
:7: Albert может я там от комаров и мошки прячусь они же у нас :pilot: ,а если поймают,то :essen:или :sex:
:harhar: :clap: :harhar:
по теме дальше было так :09:
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение 83 регион » 12.07.10, 10:52     Re: VW-Bus Нарьян-Мар Гараж.
Две форсунки лечить, :brows: так сказал дохтор :lol:
Что и сделали :7:
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение 83 регион » 12.07.10, 11:12     Re: VW-Bus Нарьян-Мар Гараж.
:7: переборка с чисткой и промывкой вроде помогло(давление и распыл пришло в норму)поглядим на долго ли
Ну до кучи решил испытать прибор(особая благодарность Архангелогородцам :punk: )
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение 83 регион » 12.07.10, 11:34     Re: VW-Bus Нарьян-Мар Гараж.
Для установки прибора, необходимо отвернуть центральную пробку над плунжером ТНВД. Она расположена между штуцерами высокого давления, имеет головку под ключ 12 и весьма плотно затянута. Отворачивать ее надо головкой или накидным ключом, предварительно промыв пространство около нее. После удаления пробки необходимо проверить, где осталась медная уплотнительная шайба - на пробке или в насосе. Если в насосе - ее надо удалить и надеть на пробку. Кстати, пробку рекомендуется не класть, а поставить на головку в какую, либо чистую банку. Это будет гарантия от потери и занесения грязи. Особое внимание надо обратить на абсолютную чистоту индикаторного приспособления, ибо вы внедряетесь в самое сердце ТНВД. Попутно следует отметить, что при работе с топливной аппаратурой финишной операцией промывки деталей должно быть ополаскивание или сливание. Применение на заключительном этапе ткани или бумаги не допускается.
Индикаторное приспособление вворачивается вместо пробки в головку насоса. Затяжка должна быть плотной. Перемещением индикаторной головки вдоль проставки необходимо добиться примерно трехмиллиметрового натяга индикаторной головки (всего она имеет ход 10 мм). После этого головка фиксируется зажимом на проставке. Коленчатый вал должен при этом находиться в положении ВМТ, в том самом в котором мы оставили его после проверки совпадения фиксаторов. Иначе говоря, в положении ВМТ первого цилиндра на такте сжатия.
Теперь надо плавно повернуть коленчатый вал ПРОТИВ хода и одновременно смотреть на стрелку индикатора. В начале поворота коленчатого вала стрелка индикатора начнет поворачиваться против часовой стрелки, но затем остановится. Угол поворота коленвала потребный для этого составляет около 30 градусов. Если поворачивать коленвал дальше в том же направлении стрелка индикатора, постояв на месте, пойдет в обратную сторону, но нас эта фаза не интересует и нам надо остановить коленчатый вал сразу же или чуть позже того, как стрелка индикатора остановится. В этом месте ноль шкалы индикатора надо подвести к его стрелке (шкала прибора поворотная). Технологи называют эту операцию обнулением индикатора.
Теперь поворачиваем коленчатый вал в направлении нормального вращения (по ходу) и, следя за показаниями индикатора, снова подводим коленвал к ВМТ с максимальной точностью. Следить за стрелкой индикатора необходимо потому, что за один миллиметр перемещения стрелка индикатора совершает один оборот и неопытный может легко ошибиться в показаниях прибора. Причем ошибка может составить (как чаще всего и бывает) целый миллиметр.
Если все собрано правильно, а ТНВД при монтаже на мотор ставился примерно в среднее положение круговых пазов на опорном фланце, то показания индикатора составят 0,5-1,5 мм. Теперь, оставив коленвал в положении ВМТ, надо ослабить единственный затянутый болт на фланце ТНВД и повернуть ТНВД вокруг своей оси в ту или другую сторону до показаний индикатора, соответствующих документации на мотор. Для разных моторов VW эта величина разная но, как правило, она составляет 0,8-1,0 мм. Точность установки плюс-минус 0,02 мм. Ослабленный болт затягиваем и проверяем качество выполнения работы.
Для этого снова поворачиваем коленвал против хода до остановки стрелки индикатора, проверяем - не ушел ли ноль на индикаторе, а затем начинаем медленно поворачивать коленвал по ходу, глядя уже только на стрелку индикатора. Как только стрелка индикатора подойдет к требуемому положению (например 0,8мм.) вал останавливаем и смотрим - совместилась ли метка ВМТ на маховике. Если совместилась, то все трудности уже позади. Снимаем приспособление и заворачиваем назад пробку, не забыв сполоснуть ее. Ставим на место трубки высокого давления, обязательно ополоснув штуцера и пролив трубки изнутри топливом.
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение 83 регион » 12.07.10, 12:07     Re: VW-Bus Нарьян-Мар Гараж.
Должно получиться типа так :blush2: но у меня что то не прокатило на первый раз,оставил как было
Дизель ААВ надо выставлять на 1,0 мм по прибору на моём двигателе вроде вышло 1,2 мм(ТНВД не ослаблял и не крутил пока :09: :09: :09: )
:bestbook: буду литературу читать,по новой(не зря говорят-лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать :blush2: )
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение kds » 12.07.10, 12:43     Re: VW-Bus Нарьян-Мар Гараж.
еще пиши,интересно. :punk:
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение 83 регион » 12.07.10, 15:24     Re: VW-Bus Нарьян-Мар Гараж.
:shuffle: читай, Володя, читай :tongue: http://vip.karelia.ru/viewtopic.php?p=8572807&si... про виброизоляцию авто
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение 83 регион » 14.07.10, 19:14     Re: VW-Bus Нарьян-Мар Гараж.
Закину сюда чтоб не забыть :blush2:
Метод роботы прост. Вкручиваем приспособу в отверстие (предварительно выкрутив заглушку, которая находитса по середине между трубками). Ставим двигатель по ВМТ (метка на маховику должна совпадать с меткой на ТНВД). Закрепляем индик.головку с натягом в 2мм (натяг для разних головок можна делать разный, потомучто у Вас может быть головка с робочим ходом на 2мм). Потом медленно крутим двигатель назад от хода движения кол-вала до того момента пока стрелка микрометра не остановитса (будет опредилённый участок движения кол-вала когда стрелка будет стоять).
Обнуляем микрометр и медленно начинаем крутить кол-вал (за болт шкива кол-вала) по ходу его правильного движения пока не совместится метка ВМТ на маховике. Смотрим что показывает микрометр. Если данные показываемые микрометром совпадают с номинальными то всё в порядке.
Если данные не совпадают то на 2.4д и 2.5 тди производим регулировку самим ТНВД проворачивая его в нужную сторону (предварительно отпустив гайки крепления и трубки, чтоб не поломать), или проворачивая шестерню ТНВД при отпущеном болте шестерни привода ТНВД на роспредвале.
На 1.9д и тд регулировку производим поворотом розрезной шестерни ТНВД, предварительно отпустив три контрогаюсчих болта.
Писле регулировки повторите операцию по проверке регулировке угла снова, для того чтобы убедится что Вы всё сдалали правельно!
Данные по регулировке:
- 1.6д CS Т-3 (79-90) - 0.90мм
- 1.6тд JX Т-3 (79-90) - 0.90мм
- 1.7д KY Т-3 (79-90) - 0.09мм (допустимая погрешность 0.02мм)
- 1.9д 1Х Т-4 (90-96) - 1мм (допустимая погрешность 0.02мм)
- 1.9тд ABL Т-4 (92-03) - 0.90мм (допустимая погрешность 0.02мм)
- 2.4д ААB Т-4 (90-97) - 1мм (допустимая погрешность 0.02мм)
- 2.4д AJA Т-4 (97-03) - 0.90мм (допустимая погрешность 0.02мм)
- 2.5тди все Т-4 (95-03) - 0.55мм
Успехов Вам, парни!
с уважением :uch_tiv:
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение 83 регион » 02.09.10, 08:24     Re: VW-Bus Нарьян-Мар Гараж.
:shuffle:
потёк радиатор отопителя :bue: под замену.Заказали новую с Питера в воскресенье уже прилетит :pilot: пока поставили от ваз-2114 :09:
вскрытие показало :brows:
1.В трубках радиатора(на спиральках)грязь и остатки герметика вроде
2.дернаж под радиатором забит листьями, песком и грязью( :bigwink; вот что значит отсутствие салонного фильтра)
3.внизу на трубке,проело маленькую дырочку(под пайку :bigwink; если только ювелиру :lol:)
4.Снизу снаружи радиатор на треть окислился,что мешало хорошему теплообмену
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение 83 регион » 02.09.10, 08:49     Re: VW-Bus Нарьян-Мар Гараж.
:bigwink;
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение 83 регион » 02.09.10, 09:01     Re: VW-Bus Нарьян-Мар Гараж.
:bigwink; для инфы
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Вернуться в Архангельская область и Ненецкий А.О.
