T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
Сообщение DAn!L.@ff » 09.10.15, 13:09
А я не знаю, что болт. Но в его описании написано, что, если не пометить монтажное положение при разборке-сборке, то потребуется регулировка схождения. Что кагбэ подтверждает, что задняя ось тоже регулируется.
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
Ну, вот как-то так. Ни эксцентриков, ни прочих премудростей - пара рук и отвёртка. ;-)
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение Andrei004 » 12.11.15, 22:08     Re: T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
Попробую как нибудь.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение PoiZoNe » 12.11.15, 23:53     Re: T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
Колёса домиком из за дохлых сайлентов или кривых рычагов (цыгане металла по три тонны возили :yes: ). Сзади регулируется только схождение при помощи болтов внутренних сайлентов прорези в кронштейнах есть . По поводу тянет "туда сюда" вариантов тьма ...... 1. неисправность тяг и нак-ов 2. сайленты передних нижних рычагов 3. подклинивание суппортов 4. сайленты задних рычагов . неравномерность натяга торсионов . 5 Резина . По поводу резины многие скажут что ерунда , но это не так . Сам столкнулся .... Тянуло вправо всегда (лет 5 наверно) ,тянуло ощутимо за 100м метра на 2-3 уходил . Резину не подъедало привык и ездил .. Два раза делал полностью подвеску развал соответственно , ставил все настройки враскаряку спецом , чтоб развальщик выставлял всё по новой ..... один чёрт тянуло , ну думаю судьба. Развальщик говорит поменяй колеса местами . Я на это ответил , что уже три комплекта ставил и всё равно тянет притом и 16 лето и зима 16 и 15 зима на штампах заводских . В последний раз поменяв шар.нижн перед дальней поездкой заехал опять к товарищу на развал .... приборы показывают , что всё в допуске . Прокатился тянет :a_n_gry: .... Товарищ высказал мнение о том ,что его мозг слишком долго трахали автомобиль и его хозяин :hi_hi_hi: и переставил передние колеса местами и маши снова потянуло , НО В ЛЕВО . Вот такая душещипательная история
PoiZoNe Не в сети
Модель двигателя: недоAFN
Сообщение Andrei004 » 31.01.16, 20:26     Re: T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
Попробовал отрегулировать заднее схождение, увы не хватает прорезей в кронштейне. Правое колесо "едет" чуток наружу.
В лом всё делать заново но придётся видимо. Резина новая, диски вроде ровные, а тянет...
На стенде ставлю всё чётко , 5 раз перепроверяю и всё равно тянет вправо.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Ирбис » 31.01.16, 20:37
КолёсЬЯ местами махни. Бывает, что помогает.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение Andrei004 » 31.01.16, 20:52     Re: T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
Знаю, что иногда помогает. Чаше на БУ резине, а у меня новая.
Но должна же быть причина.... В дисках или резине. Буду искать.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение ANT53 » 31.01.16, 21:53     Re: T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
ОБЩАЯ масса колеса в сборе может оказывать ощутимое влияние на "тянет" туда, или сюда... :yes:
За это сообщение автора ANT53 поблагодарил:  Andrei004
Сообщение Pavel_T » 31.01.16, 22:12
Андрей, у тебя не мульт, а сплошные загадки. Как так может быть в одном бусе? :du_ma_et:
И заметь, опять Антик появился))))
Сообщение ANT53 » 31.01.16, 22:16     Re: T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
Я-то чё?... я просто пришел от друзей, "слегка принявши", и просто залез на форум.... :smu:sche_nie:
То, что масса колеса на передке имеет значение, я понял ещё в 94 году, когда гонял на Ауди80...
Сообщение Pavel_T » 31.01.16, 23:26     Re: T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
И куда ж ты гонял в 94м ..?)))))
Сообщение ANT53 » 01.02.16, 09:58     Re: T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
Мурманск. Почти каждую неделю....
Хотя, на Ауди, конечно, немного. В основном, на своей двоечке....
Сообщение Vita53 » 01.02.16, 17:45     Re: T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
Andrei004 писал(а):На стенде ставлю всё чётко , 5 раз перепроверяю и всё равно тянет вправо.
Очень долго решал такую же проблему...
Чего и где только не делал, а помогла замена всех сайлентов на задних рычагах и их (рычагов) последующая регулировка.
Виталя.
За это сообщение автора Vita53 поблагодарил:  Andrei004
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение Andrei004 » 01.02.16, 17:52     Re: T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
О как... :du_ma_et: Придётся видимо и туда добраться. Но позже.
Когда только из Гермашки пригнал буса, ехал он изумительно, никуда не тянуло не мотало, по льду и снежной каше шёл ровно, а теперь так неустойчив на дороге. По колее кидает, по скользкому кажется, что ведёт.
Павел, это видимо не загадки, а всё же плохие дорогие и время сказывается, и его отсутствие на ремонты, и поиски проблемы.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Vita53 » 01.02.16, 18:05     Re: T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
Вспоминай, что делал и что менял, и найдешь ответы на все вопросы.
Размер дисков и резины штатный? Нагрузка резины штатная "С"? Торсионы крутил по высоте?
Даже небольшое отклонение от штатных параметров всего перечисленного сразу чувствуется, особенно в колее!
Ну, про люфты в подвеске я даже не пишу)
Виталя.
Vita53 Не в сети
Сообщение Andrei004 » 01.02.16, 18:24     Re: T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
Впереди менял всё.
Диски со старого года, железки. Резина 205\70R15
Есть сомнение, отсюда вопрос: как должны регулироваться нижние рычаги ? В какое положение ставить эксцентрики задних болтов ?
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
