Клинит (тугой) руль (с ГУР) - проблемы и методы устранения
Сообщение андромед » 25.10.09, 20:06     Re: руль не возвращаеться в исходное положение
парни,а как рейку отпускать если пережата?
андромед Не в сети
Модель двигателя: aja 2,4D
Сообщение Vfrc » 27.10.09, 13:14     Re: руль не возвращаеться в исходное положение
Рейка без гидро?
Vfrc Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2.0 2Е
Сообщение ignakov » 27.10.09, 13:24     Re: руль не возвращаеться в исходное положение
Приехал в шино монтаж, сказали люфт в рейке, подтянули, стала скрипеть и руль не возвращался, приехал ослабили немного всё ОК
T-5 1.9 AXC 2003
MERCEDES SPRINTER 315CDI 2009
MERCEDES SPRINTER 515CDI 2008
Михаил
ignakov Не в сети
Сообщение андромед » 27.10.09, 13:57     Re: руль не возвращаеться в исходное положение
рейка с гидро!
андромед Не в сети
Сообщение андромед » 27.10.09, 22:33     Re: руль не возвращаеться в исходное положение
ААААААААААААУУУУУУУУУУ профи?
андромед Не в сети
Сообщение Барыга » 27.10.09, 22:43     Re: руль не возвращаеться в исходное положение
Заезжай на эстакаду , смотриш на рейку с низу , там болт типа пробки и крути его , но лучше заедь к спецам , кто это уже делал , так как там очень тонкая работа .
Барыга Не в сети
Сообщение андромед » 27.10.09, 22:49     Re: руль не возвращаеться в исходное положение
а самому не получится :clap:
андромед Не в сети
Сообщение Барыга » 27.10.09, 22:53     Re: руль не возвращаеться в исходное положение
Ключик там ххитрый и сама пробка дюралевая и алюминивая , если чуть провернеться и пипец граням .
Барыга Не в сети
Сообщение андромед » 27.10.09, 22:55     Re: руль не возвращаеться в исходное положение
а поподробнее можно?
андромед Не в сети
Сообщение Барыга » 27.10.09, 23:01     Re: руль не возвращаеться в исходное положение
Заберитесь под машину и все подробности увиддите сами , очень неудобно подбираться к этой пробки , да и оно вам скорей всего не нужно , ежли её ни кто не крутил , то сама она незавернется .
Барыга Не в сети
Сообщение механик » 13.01.10, 03:58     Re: Т4 подклинивает руль
Влезаю в тему с аналогичной проблемой,ABL 2003г.в,делал недавно сход развал,мастер сказал что при повороте руля в право немного подкусывает руль(двигатель заглушен),для начала решил поменять жидкость т.к старая была достаточно чёрная.Слил старую,грязная но без алюминевых вкраплений.Промыл один раз,слил,жидкость была почти как новая.Самое поганое вскрылось при повороте руля,в лево руль поворачивался без проблем а в право его очень сильно закусывало при чём только в одном положении руля(3 закуса) при прохождении поворотно цикла до упора(так же двигатель быль заглушен и шланг отсоединён для слива).С залитой новой жидкостью происходило тоже самое.Что это может быть по Вашему мнению?.Оговорюсь сразу,при внешнем осмотре системы потёков жидкости что на насосе что на рейке не обнаружено.
Игорь
механик Не в сети
Сообщение drif » 13.01.10, 07:26     Re: Т4 подклинивает руль
Всем привет!Летом поменял насос ГУР,с наступлением холодов стало подклинивть руль при повороте влево? Но только на холодную и только до срыва.Как только проскочит один раз-все дальше работает без проблем до следующего утра.Я думаю проблема в рейке.На Форд транзите ГУР работал только в одну сторону-результат удара и деформации корпуса рейки,хотя визуально видно не было,только когда промерили.А Nikolas вылечил подклинивание ремонтом рейки и заменой насоса! :49:
drif Не в сети
Сообщение tolyan » 11.02.10, 18:22     Клинит (тугой) руль (с ГУР) - проблемы и методы устранения
Я вижу о ГУРе не хотят охотно писать
Повторяюсь проблемой
Насос не гудит(70тис. как поменял) рейка сделана на гарантии(21тис. прошла) НО на холодную руль тугой и когда нагреется машинка (по трассе на скорости проедешь)тоже тугой стает руль особенно при повороте направо(когда дашь газу крутиться нормально). Проблема решается когда подтянешь ремень но на пару дней а потом снова. Запарился. В чем может быть проблема? В кого какие соображения???????????????????????
tolyan Не в сети
Модель двигателя: AАB
Сообщение Alex » 11.02.10, 18:32     Re: ГУР
Ремень проскальзывает, менять ремень и возможно шкив.
Alex Не в сети
Сообщение tolyan » 11.02.10, 18:34     Re: ГУР
Ремень менял о шкиве задумывался Как увидеть выработку шкива?????
tolyan Не в сети
