T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
Сообщение evrobus » 01.02.16, 19:55     Re: T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
Andrei004 писал(а):Есть сомнение, отсюда вопрос: как должны регулироваться нижние рычаги ? В какое положение ставить эксцентрики задних болтов ?
Дык развальщик должен этим заниматься.....
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Andrei004 » 01.02.16, 20:12     Re: T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
Дык я сам себе развальщик :mi_ga_et: ... Петрович.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Vita53 » 02.02.16, 14:07     Re: T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
Andrei004 писал(а):Диски со старого года, железки. Резина 205\70R15
Вот ты сам и ответил почему тебя по колее водит:
1. Вылет у дисков отличается.
2. Резина профилем выше чем должна быть. (если она еще и не "С"ешка, то эффект еще больше усиливается)
Все это сразу сказывается на курсовой устойчивости.
Ну и про давление в шинах не забываем!
Виталя.
За это сообщение автора Vita53 поблагодарил:  Сергей Круглов 2000
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение Andrei004 » 02.02.16, 15:56     Re: T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
Но раньше то ездил на этих дисках нормально.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 02.02.16, 21:03
А чисто для профилактики , попробовать более современный стенд , мало ли! и на старуху бывает .....
\ верить никому нельзя , даже себе! ! .... А мне можно\ ( 17 мгновений весны ) - кто сказал?!! Попробуй - уверен , найдётся косяк
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение Andrei004 » 07.06.16, 23:26     Re: T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
Другой стенд пока не пробовал.
Но назрел другой вопрос. Может ли на увод влиять неравномерный износ тормозных дисков ?
Не при торможении, а постоянно.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Pavel_T » 07.06.16, 23:45
Не может естественно, при условии, что поршни возвращаются на место и не зависают.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 08.06.16, 12:46
Износ резины, даже очень слабый , рулём чувствуется
89283135866
Сообщение Andrei004 » 08.06.16, 16:10     Re:
Pavel_T писал(а):Не может естественно, при условии, что поршни возвращаются на место и не зависают.
С тормозами порядок, недавно менял.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Сергей Круглов 2000 писал(а):Износ резины, даже очень слабый , рулём чувствуется
Про это в курсе. И диски менял и резину переворачивал. Теперь летняя стоит на штатных дисках, всё равно та же фигня.
Поставил направо чуток получше протектор чем слева, тянуть естественно стало меньше.
Но по сути проблема не решена.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Туляк » 08.06.16, 16:32
Андрей, а что регулировал?
Кастер трогал?
1. У меня кастер не выставлялся одинаково никак, причем отличие на разных сторонах было очень сильное - при разгоне машину тянуло в сторону, соответственно и в движении на скорости тоже тянуло слегка.
2. Развал с одной стороны был неправильный и спереди и сзади - с одной стороны положительный, с другой отрицательный. Такое ощущение, что о бордюр боком припечатался, хотя этого не было.
3. Самое главное - юстировка стенда! На кривом стенде как ни лови градусы - будет напрвильно
Ты не знаешь, чего можешь достичь, пока не попробуешь этого...
+семь 926 двадвадванольноль 26
Был Т4 ABL, катал 73-433 тысячи, пробег не скручен
За это сообщение автора Туляк поблагодарили: 2  Andrei004, Сергей Круглов 2000
Туляк Не в сети
Модель: Lada
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: 1600
Сообщение Andrei004 » 08.06.16, 20:06     Re: T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
Всё регулировал Андрей.
И кластеры одинаково стоят и развал. Вот про зад не помню... :du_ma_et: какой там был развал.
Недавно поменяли стенд, будет время попробую регульнуть ещё раз.
Другим делаю всё ОК.
И свои машины, и пассат и шкода, отлично регулируются и катаются.
Пассат вообще как по рельсам едет независимо от состояния дороги, А вот с бусом гемор.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Туляк » 08.06.16, 23:49
Тезка, давай цифры с нового стенда в студию - все параметры регулировки. Кстати, на т4 есть 8 или 9 вариантов углов в зависимости от модели и двигла
Туляк Не в сети
Модель: Lada
Сообщение Andrei004 » 08.06.16, 23:55     Re: T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
Я знаю тёзка.
Как займусь, сделаю фото монитора с показаниями.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 05.07.16, 09:29
Одна из причин разная длина пружин. Подбирал тонкими прокладками до нужной толщины. Сейчас не тянет
89283135866
Сообщение Andrei004 » 06.07.16, 14:18     Re: T4: Уводит в сторону. Развал не помогает!
Не думаю, что задние пружины будут так влиять на схождение передних колёс.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
