Nikolai-t5 писал(а):Проблему проскальзывания ремня можно решить заменой штатного 865х10 на 866х11,5.
При условии,что рейка и ГУР исправны.
Alex писал(а):Ремень может растягиваться, если плохой.
Nikolai-t5 писал(а):Толян,ты спрашиваешь про машину в подписи?
Я про нее тебе отвечаю.
ANT53 писал(а):Судя по проблеме - не хватает давления. Может быть из-за грязи (микроскопической), попавшей при замене реи. Прокачка системы - вот что тебе надо. Я не спец, но мне делали так: при выключенном двигателе, вывешенных передних колёсах руль до упора туда-сюда. Потом при заведённом - аналогично... И так несколько раз.
КАПИТАН писал(а):А прокачивать надо!!!! Ты для чего тормоза прокачиваешь- для удаления воздуха из системы!!! Тут тоже самое!!!
Gerich писал(а):Возможно не хватает давления, я менял насос и проблема исчезла.
толЯ Китай писал(а):он не сдох,он тупо малой производительности,марка/модель насоса какая?
Может он Пассата?
