T4: Люфты и стуки в рулевой колонке
Сообщение Albertishe » 05.07.07, 10:42
Огромный сенкс! :punk:
как раз собираюсь на разборку (через полчаса выезжаю) там и поищу :)
T4 1991г. 1,9D 1X
Albertishe Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Max Ukraine » 05.07.07, 13:00
Как поставишь, отпишись! Народу, думаю интересно будет.... :shuffle:
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение tr0ubl3mak3r » 18.07.07, 13:20
Почитав эту тему. пришел к выводу что у меня тоже похожая проблема.
Имею во владении т4 92 года 2.0л без гидрака.
Недавно тоже появился люфт рулевого колеса. разобрал рулевую колонку. держу в руках вал, на котором весит замок зажигания. на валу с обеих сторон (сверху ближе к рулю, и снизу ближе к крестовине) есть какие то маленькие подшипники (или втулки не знаю как правильно). Так вот нижний из них имеет трещину и люфт происходит именно оттуда. На схемах этот подшипник не указан, в магазинах тоже не знают о чём идёт речь.
Был бы очень благодарен если бы кто нибудь сообщил номер запчасти или хотя бы её правильное название.
tr0ubl3mak3r Не в сети
Сообщение vitamir » 18.07.07, 13:42
tr0ubl3mak3r- извини конечно, но ты логин не мог по проще выдумать? как тебя величать? заполни хоть подпись!
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Модель двигателя: 666
Сообщение Max Ukraine » 18.07.07, 14:04
Отдельно ее похоже нет в продаже! :( Да, ник ничего себе так! А главное легко выговаривается! :lol:
Сообщение tr0ubl3mak3r » 18.07.07, 14:09
нормальный у меня ник если заменить 0 на o и 3 на у!
оч жаль что нет отдельно... наверное вместе с замком продается или с валом?
Сообщение Dibus » 18.07.07, 15:30
2 tr0ubl3mak3r
Номер подшипника есть, но не в замке, а ниже, в синей пластиковой втулке, он тоже часто разваливается
701 419 517 E
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Albertishe » 09.08.07, 15:48
я, кстати еще не отписался, потому как проблема не решена... на разборке предложили за 30 баков корпус от замка зажигания пассата. на поверку подшипник оказался еще убитее моего. пока отложил решение этой проблемы, т.к. есть поважнее пока. но вернусь к ней обязательно :) и отпишусь, как решил! :09:
T4 1991г. 1,9D 1X
Сообщение вано » 03.04.08, 16:24     Re: Крестовина в рулевой колонке отдельно меняется?
Привет всем тут вот недавно занимался этой бедой у своего буса так вот крестови ну поставил от ИЖ 2126 Орбита цена вопроса 3$ у нас ее можно достать без проблем. только придется посадочные места под подшипники крестовины на 1 мм развернуть а так один в один старая выбивается на раз и всего делов то :tongue:
И снова КАРАВЕЛЛА ААВ 91г была VW Bora 2000г. былаТ4 Каравелла 1Х 92г. была бочка 87г НЕ СЛЕЗУ С НЕМЦЕВ!!!!!!!!!!!!
вано Не в сети
Сообщение Max Ukraine » 03.04.08, 19:25
Пару лет назадкогда столкнулся с такой проблемой, оригинал сильно кусался по цене, мастер сказал что подходит один в один с ВАЗ 2105, поставил...... уже 2 года стоит, проблем пока нет....
Сообщение вано » 19.04.08, 21:52
вобщем сегодня тоже занимался этой проблеммой и все решилось просто. Внутреняя обойма этого подшипника из мягкого омедненного металла,если смотреть с верху на замок то видно стальное регулировочное кольцо внутри этой обоймы ставим подшипник из нутри замка на оправку и тонким бородком аккуратно развальцовываем внутреннюю обойму так чтобы поджать это кольцо к шарикам только не переборщите да надо перед этим вымыть старую смазку и продуть воздухом. кому помог чем могу :punk:
вано Не в сети
Сообщение Михаил Р. » 01.03.09, 21:32     Т4: Люфты в рулевой колонке
Уважаемые бусоводы!
У мена на рулевой колонке продольный люфт. При наезде на колдобину руль "проваливается" вниз примерно на 3мм, соответственно руль туго крутится, отключается возврат рычага указателя поворотов и иногда включается сигнал. После этого руль с силой дергаю на себя, все прекращается- едешь, как парень!!! До очередной колдобины.
Поделитесь опытом?
T-5 BRR 1,9 2008г. Белый
Михаил Р. Не в сети
Модель: Т5
Модель двигателя: BRR
Сообщение BABASIK » 01.03.09, 21:52     Re: Люфт в рулевой колонке
скорее всего подшипник на валу,стоящий перед стрекозой(переключателем света и дворников)
Сообщение Vita53 » 19.05.09, 20:09     Re: Крестовина в рулевой колонке отдельно меняется?
Ребята, а кто подскажет, на новом годе (2002) крестовина такая же как и на старых (1991-92) ?
У меня знакомый тоже мучается с такой бедой! От 05 таза и ему подойдет?
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение Max Ukraine » 09.06.09, 14:24     Помогите. Стук в рулевом.
Подскажите, может кто сталкивался... Появился стук в рулевом, внимательно изучил источник и им оказался карданчик, который возле рулевой рейки. Вот его оригинальный номер 701419751C. В магазине сказали, что только оригинал по космической цене! Неужели нет аналогов из не оригинала? Наверняка ведь с этой проблемой многие сталкивались!?!?!?
