T4: Снятие руля (с airbag)
Сообщение Andrei004 » 11.01.10, 14:20     Re: Как Снять руль на Т4
cooler писал(а):После небольшего ДТП сработала подушка руля!!!!! Подскажите пожалуйста как снимается руль????
С задней стороны руля подушка крепиться двумя болтами,как и писaл Terminat под шестигранник 5 или 6мм.
Подушка снимется,останется отключить жёлтую фишку.
Потом зафиксировать руль и головкой на 22 или 24 открутить центральную гайку.
Дальше или сьёмник или если его нет ударять руками по рулю снизу, одновременно с двух сторон.
Только осторожно, что бы руль по носу или по зубам не дал когда соскочит со шлицов.
P.S. до снятия поставь руль прямо, что бы потом не ошибиться (ровно поставить) при установке.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Мастер Йода » 11.01.10, 14:22     Re: Как Снять руль на Т4
все не правы отчасти: на 99 году снизу головка под торксы, на 2000 году пружинки в отверстиях которые необходимо ловить отверткой
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
2. НЕДОЛЮБЛИВАЮ АЛКАШЕЙ !
Мастер Йода Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 090
Сообщение сергей.71 » 11.01.10, 15:31     Re: Как Снять руль на Т4
Чтобы руль по носу не ударил, гайку совсем не отварачивай, оставь пару ниток резбы. Когда руль на шлицах сойдет немного,отвернешь гайку полностью.Удачи! :punk:
сергей.71 Не в сети
Модель: VW-BUS
Модель двигателя: TDI
Сообщение cooler » 12.01.10, 00:05     Re: Как Снять руль на Т4
А нельзя ли эту часть с подушкой просто выдернуть??????
Владимир +7-952-383-83-92
Т4 Long, ACV, 2.5 TDI, АКПП
cooler Не в сети
Модель двигателя: TDI ACV
Сообщение kalmykov » 12.01.10, 00:59     Re: Как Снять руль на Т4
кроме подушки, на руде есть еще спец-шлейф, который сматывается в катушку.
как мне объяснял АлексейACV, он имеет стопор и равное количество оборотов в кажую сторону, если ошибешся и поставишь его неправильно - оборвет шлейф и потом только новый покупать,
может чего напутал, знающие люди подправят.
kalmykov Не в сети
Сообщение cooler » 26.01.10, 13:13     Re: Как Снять руль на Т4
Мастер Йода писал(а):все не правы отчасти: на 99 году снизу головка под торксы, на 2000 году пружинки в отверстиях которые необходимо ловить отверткой
А что такое торксы?????
cooler Не в сети
Сообщение baldFOX » 26.01.10, 13:30     Re: Как Снять руль на Т4
baldFOX Не в сети
Сообщение Anatoly » 02.02.10, 23:44     Re: Как Снять руль на Т4
Существует два способа снять руль.
1.Описанный по ссылке http://volkswagen.msk.ru/steering/oct2/ ... el_rus.pdf, используя длинную плоскую отвёрку.
2.Мне подсказал Николай Йода. (первый способ у меня не прокатил) Скидываешь клеммы аккумулятора, не уверен надо ли оно. Как показано на фото оттягиваешь эластичную часть под подушкой, отводишь в сторону шлейфик там гайка (24 или 22, не помню), наживляешь рожковый ключ и откручиваешь, руль по шлицам выдёргиваешь, отстёгиваешь шлейф снизу (кожух снизу предварительно снять, там крестовые саморезы или болты), и на снятом руле продолжаешь воевать с подушкой с помощью плоской отвёртки, это гораздо удобнее :yes: . Инструмент: рожковый 22/24, плоская и крестовая длинные отвёртки, фонарик, тепло в кабине чтоб эластичная часть была эластичнее.
При втором способе сбивается положение руля, поэтому когда руль будете устанавливать не торопитесь подушку защёлкивать...
Удачи.
Лучше Т4 может быть тока Т4
Миру-мир.
Anatoly Не в сети
Сообщение drif » 03.02.10, 09:34     Re: Как Снять руль на Т4
Аккумулятор отсоединять ОБЯЗАТЕЛЬНО!! :yes: Иначе загорится лампа Airbeg и тушиться она только программой VAG/ :bue:
drif Не в сети
Сообщение Frolov118 » 03.02.10, 12:50     Re: Как Снять руль на Т4
Решил разместить небольшой отчетик, может кому-то пригодится.
Задача состояла в том, чтобы добраться до механизма переключателя дворников. Машина 2003 года, руль с подушкой безопасности.
Начал с того, что отсоединил минусовую клемму с аккумулятора от греха подальше, говорят, подушки бьют очень больно :1:
Затем снимаем кожух рулевой колонки, откручивая снизу три самореза
Дальше самое интересное, снимаем подушку безопасности.
Вначале отсоединяем желтый разъем (это и есть разъем подушки)
Затем поворачиваем руль на 90 градусов. Сзади есть два небольших отверстия, необходимо, вставив туда любую тонкую отвертку, отжать защелку. Нажимать следует в сторону, противоположную от руля, одновременно второй рукой вытягивая подушку.
Когда подушка отщелкнется с одной стороны, переворачиваем руль на 180 градусов и повторяем операцию с другой стороны. Снимать подушку, скорее всего, придется наощупь, т.к. заглянуть туда у меня не получилось даже с помощью зеркала.
Когда подушка выскочит, нужно снять с нее желтый разъем, он просто поддевается тонкой отверткой
После этого откручиваем гайку на 24, я это сделал головкой, т.к. гайка затянута довольно сильно.
Дальше ставим метку маркером, чтобы при сборке поставить руль на вал в том же положении
У меня руль снялся довольно легко, но если он не снимается, его придется выдергивать с силой, при этом гайку с вала лучше не скручивать до конца, рули, они тоже больно дерутся :1:
Затем снимаем разьемы подрулевых переключателей справа
... и слева
Затем, с помощью плоской отвертки откручиваем три черных самореза
Ну в общем-то и все, больше ничего не мешает аккуратно снять с вала все подрулевые переключатели
Собственно, вот он супостат, до которого я так долго добирался :yes:
Если будут какие-то вопросы, спрашивайте, постараюсь ответить.
VW T5, 2008 г.в., 1.9 TDI, 102 л.с., грузовой.
VW T4, 2003 г.в., 2.5 TDI, 88 л.с., грузовой, продан.
тел. (921)913-97-37.
Frolov118 Не в сети
Сообщение Anatoly » 04.02.10, 11:09     Re: Как Снять руль на Т4
Браво :clap1: :clap1: :clap1: ! Отличный отчёт.
Миру-мир.
Anatoly Не в сети
Сообщение Разведчик » 05.07.10, 12:59     Re: Как Снять руль на Т4
Отлично,спасибо! Очень выручил отчётик по снятию руля.
Разведчик Не в сети
Модель двигателя: AUF
Сообщение АлексейФ » 05.07.10, 20:53     Re: Т4 как снять руль (с airbag-ом)
Очень полезный отчет. добавлю в закладки. Предстоит такая же операция,только руль немного другой у меня.
Если будут отличия постараюсь зафоткать.
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Никиток » 05.07.10, 22:36     Re: Как Снять руль на Т4
Не очень понятно как это в противоположную сторону.Очень долго ждал такой отчет :clap1: :clap1: :clap1: .Проясните пожалуйста этот момент
Никиток Не в сети
Модель: trans.
Сообщение SPECH » 06.07.10, 20:58     Re: Т4 как снять руль (с airbag-ом)
Спасибо за отчет !
Вчера ставил себе подрулевой с круизом, очень помогло.
Нет сразу понял как отжать пружину.
Методом тыка получилось так : Машину поддомкратил вывесив два передних колеса, чтоб можно было руль вращать без движка т.к. АКБ отключен. Руль повернут так , чтоб одно из отверстий было вверху . Отвертку (рукоятку) вставить в отверстие , опустить вниз и подать в отверстие до конца. Потом упирая в сторону отверстия поднять вверх , оотягивая подушку. Повернуить руль другим отверстием вверх и повторить.
Spech Десногорск
Сергей
SPECH Не в сети
