T4: Как снять рулевую рейку?
Сообщение Александр DW » 25.10.09, 18:16     Re: Удаление срезанных болтов рейки
Можно попробывать шпильковертом. Но если есть тело порядка хотябы 7 мм. если за подлецо только снимать :woot:
А саму рейку ты снял.
Александр DW Не в сети
Сообщение Nikolai-t5 » 25.10.09, 18:19     Re: Удаление срезанных болтов рейки
Возможно помогут экструдеры.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение Хома » 25.10.09, 19:17     Re: Удаление срезанных болтов рейки
остаток виден: 2 мм резьбы + конус без оной, хочу попробовать навернуть трубку с резьбой с фиксатором резьбы и попытаться вывернуть когда схватится, как думаете поможет?
З.Ы. Что такое экструдер?
Caravelle T5 AXA 2008г.БЫЛ. Дмитрий Николаевич, ранее "ghoma"
Хочешь сделать хорошо? Сделай это сам!
Хома Не в сети
Модель: KJ Tager
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: MB
Сообщение DIESEL » 25.10.09, 19:43     Re: Удаление срезанных болтов рейки
Хома писал(а):остаток виден: 2 мм резьбы + конус без оной, хочу попробовать навернуть трубку с резьбой с фиксатором резьбы и попытаться вывернуть когда схватится, как думаете поможет?
ИМХО: 2 мм. резьбы маловато для фиксатора :09: А там не подлезть со сваркой?Может удастся прихватить какой нибудь вороток? :bigwink;
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение макар 1 » 25.10.09, 20:18     Re: Удаление срезанных болтов рейки
на срезанные болты надеваете гайку большего диаметра и привариваете изнутри сваркой потом откручиваете и усё о.к
макар 1 Не в сети
Модель: westfalia
Год выпуска Т.С.: 89
Модель двигателя: jx
Сообщение Александр DW » 25.10.09, 20:33     Re: Удаление срезанных болтов рейки
макар 1 писал(а):на срезанные болты надеваете гайку большего диаметра и привариваете изнутри сваркой потом откручиваете и усё о.к
В таком варианте есть вероятность прослабления резъбы. По крайней мере такое точно будет на мягком металле (корпус коробки)
Сообщение Nikolai-t5 » 25.10.09, 20:54     Re: Удаление срезанных болтов рейки
Экструдер-это специнструмент похожий на саморез,только с левым вращением.
Специально предназначен для выкручивания заломов.
Как правило продается в наборах,разных диаметров.
Пользоваться просто:В заломе сверлится отверстие и в него закручивается экструдер.
После того,как экструдер закусило в отверстии он выкручивает залом.
Много заломов помог выкрутить на 4-х-цил.под насосом ГУР.
Если торчит резьба,то проще накрутить гайку и приварить.
Модель: vw-T5 мульт
Сообщение Александр DW » 25.10.09, 21:07     Re: Удаление срезанных болтов рейки
Боюсь ему только наверное сварка поможет. Т.к чтобы нарезать экструдером резьбу нужно сначала просверлить отверстие в обломанном болте. А там у человека совершенно нет места. Даже и аккумуляторной дрелью не подлезешь.
:bash: Если дотянишся сваркой со стороны топливного бака то получится может что. А так лучше сними подрамник. Жаль ставить без подъемника его очень сложно. :bash:
Сообщение Хома » 25.10.09, 22:03     Re: Удаление срезанных болтов рейки
Спасибо за советы, как всегда коллективный мозг рулит! Буду пытаться варить :)
Хома Не в сети
Модель: KJ Tager
Сообщение o583et199 » 25.10.09, 22:58     Re: Удаление срезанных болтов рейки
Хома! Попробуй подобраться снизу, а не со стороны рейки. На передних(ближе к двигателю) удача скорее всего будет, а на задних вопрос - уж очень они глубоко в подрамнике!
Пётр +7-916-870-77-54. Сaravelle T5 "серебро" 2005г. 2,5TDI AXD 131л.с..пробег 120000,мото BMW F650 фандуро.
Куда бы ты ни ехал, это в гору и против ветра.
o583et199 Не в сети
Сообщение VN » 25.10.09, 23:32     Re: Удаление срезанных болтов рейки
передний левый - неподлезешь
VN Не в сети
Сообщение Хома » 26.10.09, 13:19     Re: Удаление срезанных болтов рейки
Именно так, буду стараться подлезать со сваркой снизу, сверху места нет, да срезано под чистую.
Хома Не в сети
Модель: KJ Tager
Сообщение DIESEL » 26.10.09, 18:33     Re: Удаление срезанных болтов рейки
Только отпишись потом! Интересно как выйдешь из ситуации! :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение Nikolai-t5 » 26.10.09, 18:40     Re: Удаление срезанных болтов рейки
А зачем мучаться?
Рейка срезана,осталось:торсионы,яйца,амортизаторы,ниж.шаровые,подушкаКПП,ну и сама балка!
Болтов 20-25 всего-то!
Модель: vw-T5 мульт
Сообщение Хома » 26.10.09, 22:08     Re: Удаление срезанных болтов рейки
ну да, ну да, делов-то до китая пешком... :punk: наметил на субботу, так что отпишусь не раньше воскресенья :blush2:
Хома Не в сети
Модель: KJ Tager
