Сообщение Валерий » 22.01.07, 23:29
Гидрорея по своей конструкции устроена так, что практически весь хлам, и продукты износа остаются преимущественно в ней. При замене жидкости этот хлам полностью не удалить, и насос ГУРа будет постоянно "подпитываться" этим дерьмом, оно и выведет насос из строя в очередной раз!
Самый радикальный способ, это полная переборка ВСЕЙ системы! Перспектива не очень приятная во всех планах, но другого пути пока не придумали.
Сообщение senser » 23.01.07, 01:06     Re: Гидроусилитель
Александр С писал(а):У приятеля перестал работать гидроусилитель, причем не выл, а внезапно взял и перестал работать. В чем может быть проблема, клапан накрылся?
А у меня начал свистеть гру в крайних положениях, что посоветуете? :wacko:
senser Не в сети
Images: 8
Модель: T-4
Модель двигателя: 1X
Сообщение BABASIK » 23.01.07, 01:09
подтяни ремень или замени, на твоем гуре стоит шкив,он состоит из двух половинок как на жопорожце,между половинок есть шайбы,убирая их ты натягиваешь ремень.
Сообщение Александр С » 23.01.07, 09:51
Пару раз промыть, и основная масса хлама уходит.
Сообщение Александр С » 23.01.07, 09:53
При условии, что его удасться разобрать.
Сообщение Валерий » 23.01.07, 23:32
Пользительно прикупить бачек ГУРа всборе с фильтром, говорят отдельно фильтр не прикупить.
Сообщение АлексV » 21.02.07, 01:41
Подскажите пожалуйста, кто знает, стали проблемы с ГУРом- слышен гул(или вой) при езде особенно в крайних положениях, тяжесть и обратные рывки при выкручивании. 2 года до этого жидкость не уходила , но была на 1 см ниже минимума, подсказали- подлил своей до максимума, через неделю-уровень стал посередине между макс. и мин,( т.е. течь?) Недели две после этого ур-нь не меняется. Подтянули ремень- тяжесть осталась. Кстати , когда движок холодный- выкручивается на месте в обе стороны нормально почти без шума(с утра мороз -16).Советуют поменять жидкость. Т4, 93г, 1,9Д, 1Х
АлексV Не в сети
Сообщение BABASIK » 21.02.07, 01:58
жидкость поменяй на новую,промой систему 2 раза
Сообщение АлексV » 23.02.07, 03:55
А промывать штатной жидкостью? или промывка есть?
АлексV Не в сети
Сообщение Александр С » 23.02.07, 08:16
Штатной, но помогает где-то на год. Потом опять тоже самое.
Сообщение АлексV » 15.03.07, 01:38
Все равно всем спасибо. Жижу сливали раза 4, залили свежую(зеленая феби), ноль результата. Сказали-езди, пока руль совсем клинить не начнет. Недели три попарился, в итоге купил бу насос ГУРа-2000р. Поменяли-700р. Руль закрутился, НО!!!: 1.небольшое гудение присутствует, особенно когда поворачиваешь одновременно с педалью газа, когда не газуешь, или на месте - не воет. 2.при удерживании в крайних положении(с некоторым усилием)-хрип-скрежет со стороны рейки. Залил присадку в жидкость ГУРа, жду новых приключений. Что следующее?
Т4, 93г, 1,9Д, 1Х
АлексV Не в сети
Сообщение Ilya » 15.03.07, 19:32
Покупка б/у насоса ГУР - зря потраченные деньги. Пока не поставишь новый насос, не переберешь/заменишь рулевую рейку, так и будешь мучиться. Гудящий насос вырабатывает металлическую стружку и перегревает масло. Интересно, ты сам веришь в чудеса от присадок?
Ilya Не в сети
Сообщение MaxACV » 02.04.07, 00:43
Я тут собираюсь бачок ГУ поменять на волговский с фильтром, цена вопроса 500 р и жижа всегда без грязи.
Вопрос можа ли поменять сайленты рейки не снимая ее?
MaxACV Не в сети
Сообщение BABASIK » 02.04.07, 11:37
нельзя
Сообщение stone » 17.04.07, 21:08     Течёт ГУР!
Народ подскажите что делать! Потёк гидрач, причём не на шланге высокого давления а на низком ! Уже и медные шайбы подкладывал и чё только не делал посоветуйте чё делать!
Caravella 1991г. AAC / Конд / 2 печки
stone Не в сети
