Т4: Как заменить и натянуть ремень ГУР?
Сообщение Albert » 12.11.09, 09:11     Re: Вопрос по ГУРу.
:shuffle: слежу за темой..
уже убрал все регулировочные шайбы...
но свист остался, ремень натяжки генератора в норме. а вот на гур ....
на шкиве очень хорошие выработки, сосоед по гаражу (пассат 04 годика) сказал что ему в сервисе заменили ремешок на более толстый..
у нас толщина-10, а ему поставили 12
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
Сообщение олег чернов » 12.11.09, 10:19     Re: Вопрос по ГУРу.
Мне вчера поменяли этот ремень.....насильно!Да-да!НАСИЛЬНО!А дело было так.У меня всё время после заводки мотора появлялся неприятный дребезжасче-звенящий звук.И именно где-то от ремня.Лазил,смотрел,вроде всё в порядке,но звук не уходит,пока не выключишь кондиционер.Потом становится меньше,а как прогреется до рабочей температуры - исчезает.Обратился к мастеру,которого считал своим хорошим приятелем(сколько нашей водочки ему презентовал!).Он послушал и сказал,что на подъёмник нужно лезть.Я оставил ему машину и ушёл,а вернулся - он мне и говорит всё ОК - дело в ремне было.Ремню где-то год уже и 50 000км.Но внешне он совершенно нормальный:ни трещин ни потёртостей нет.Короче приговор:55евро - ремень и ТРИ!!!! часа работы диагностика!Всё вместе 237евро,но как приятель он мне скинул на 135 евро!О как!Что скажете?
Пажеро- V20,98г.
олег чернов Не в сети
Сообщение samos » 12.11.09, 10:25     Re: Вопрос по ГУРу.
Albert писал(а):уже убрал все регулировочные шайбы...
Меняй шкив, при поставке ремня 12 вместо 10 упадут обороты на ГУРе, за что спасибо тебе рейка не скажет.
Сообщение BABASIK » 13.11.09, 00:18     Re: Вопрос по ГУРу.
Большой писал(а):ОК! Буду ждать!
074 260 849 АЕ,размер 2211
Сообщение Большой » 13.11.09, 00:26     Re: Вопрос по ГУРу.
Спасибо!
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение BABASIK » 13.11.09, 00:37     Re: Вопрос по ГУРу.
Да,забыл сказать ,если купишь-то возьми в левую руку оригинал-в правую неоригинал,и сам приятно почувствуешь и видешь разницу :yes: :yes:
Сообщение ansip » 13.11.09, 15:59     Re: Вопрос по ГУРу.
олег чернов писал(а):Мне вчера поменяли этот ремень.....насильно!Да-да!НАСИЛЬНО!А дело было так.У меня всё время после заводки мотора появлялся неприятный дребезжасче-звенящий звук.И именно где-то от ремня.Лазил,смотрел,вроде всё в порядке,но звук не уходит,пока не выключишь кондиционер.Потом становится меньше,а как прогреется до рабочей температуры - исчезает.Обратился к мастеру,которого считал своим хорошим приятелем(сколько нашей водочки ему презентовал!).Он послушал и сказал,что на подъёмник нужно лезть.Я оставил ему машину и ушёл,а вернулся - он мне и говорит всё ОК - дело в ремне было.Ремню где-то год уже и 50 000км.Но внешне он совершенно нормальный:ни трещин ни потёртостей нет.Короче приговор:55евро - ремень и ТРИ!!!! часа работы диагностика!Всё вместе 237евро,но как приятель он мне скинул на 135 евро!О как!Что скажете?
Коллега! А не подскажете размер Вашего ремня? . Тоже требуется поменять,в магазинах говорят что может быть три варианта. Двигатель AXG111 kwt кондиционер. с уважением. Юрий.
Самые большие ошибки люди совершают в спешке.
+37255611050 Юрий
ansip Не в сети
Модель: multivanT4
Сообщение олег чернов » 13.11.09, 16:12     Re: Вопрос по ГУРу.
Вот,только что померял.Длина 216,5см;ширина 2,1см.У меня мотор AHY ,с кондиционером.Удачи!
Пажеро- V20,98г.
Сообщение ansip » 13.11.09, 16:47     Re: Вопрос по ГУРу.
[quote="олег чернов"]Вот,только что померял.Длина 216,5см;ширина 2,1см.У меня мотор AHY ,с кондиционером.Удачи! Спасибо большое.!
+37255611050 Юрий
ansip Не в сети
Модель: multivanT4
Сообщение BABASIK » 13.11.09, 17:53     Re: Вопрос по ГУРу.
ставь 212см :punk:
Сообщение Владимир232 » 06.01.10, 15:15     Замена ремня гура
Подскажите как поставить ремень гура на ААВ и натянуть, а то что то туда неподобратся.
Владимир232 Не в сети
Сообщение Владимир232 » 06.01.10, 17:00     Re: Замена ремня гура
неужели никто неменял?
Сообщение Ilya » 06.01.10, 17:52     Re: Замена ремня гура
На AAB элементарно меняется ремень ГУРа. Необходимо снять защитный кожух двигателя и ремень генератора. Затем необходимо ослабить натяжной ролик. Одеваешь ремень и натягиваешь его роликом и ролик затягиваешь. Для натяжения я использовал два длинных тонких болта и мощную отвертку. Далее все собираешь в обратном порядке.
Ilya Не в сети
Сообщение СЕРГЕЙ 2 » 07.01.10, 17:08     Re: Замена ремня гура
Иногда ролик отсутствует, и натяжение ремня производится с помощью удаления прокладок между половинками шкива насоса,когда это не помогает я беру ремень тогоже размера(или-5мм),но более широкого профиля(ширины). Актуально только для клиновидного ремня.
СЕРГЕЙ 2 Не в сети
Сообщение Владимир232 » 08.01.10, 23:44     Re: Замена ремня гура
Спасибо, но ничего нового я неуслышал.
