Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
Сообщение BORISыч » 06.11.13, 10:16
Но почему сильнее стучать начало? может потому что не до конца завернул наконечник на тягу (считал по прежним оборотам)? Спасибо за ответы!
BORISыч Не в сети
Сообщение ANT53 » 06.11.13, 10:26     Re: Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
А гайкой-то наконечник законтрил? Должно быть ЖЁСТКОЕ соединение, оно априори не может стучать... Зато, запросто может стучать шарик в рулевой тяге, например. Или, вообше, что другое...
И ещё - непритянутое колесо. Особенно, если "сильно" стучит...
Сообщение BORISыч » 15.11.13, 21:08
Нашел в чем дело, залез с монтажечкой повнимательней, подёргал сайлент-блоки нижнего рычага - разбиты! Снял рычаг оказалось что разбита нижняя шаровая вдобавок, хотя дёргал подвешенное калесо по вертикале и за низ - ничего не заметил, (видимо верхняя шаровая хорошо держала), все заменил, всё в порядке.
Кто менял стойку стабилизатора, поделитесь, как впресовывали верхнюю часть в стабилизатор???
BORISыч Не в сети
Сообщение Andrei004 » 15.11.13, 22:21     Re: Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
Я менял стойки. Ты имеешь в виду как одеть верхнее круглое на сам стабилизатор ?
Точно не помню, но вроде смазка и рычаг. Монтировкой или трубкой подходящей нажать. Приспособиться можно, насколько помню. И в общем то не сложно.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение BORISыч » 16.11.13, 11:19
Да верхнюю, я снял старую и одел с большим трудом, как вы и советовали, а вот новую будет ещё тяжелее. Спасибо за совет, буду пробовать.
BORISыч Не в сети
Сообщение Глебыч » 16.11.13, 11:40
:punk: обильно помажь и резинку и стабилизатор мылом на худой конец ВДшкой и монтажечкой монтажечкой..... :shuffle:
Старый ник - mixmix753 Михаил 89633521744
Глебыч Не в сети
Модель двигателя: abl
Сообщение Andrei004 » 16.11.13, 11:41     Re: Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
А по другому вроде никак. Молоток не поможет, резинка пружинит. Только давить рычагом.
Помазать можно чем угодно, солидол, литол, лишь бы скользило.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение БТр » 16.11.13, 12:56
Лучше силиконом, он не разъедает резину.
Сообщение Kamal » 16.11.13, 21:35     Re: Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
предстоит замена, надо ключик найти на 18
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Andrei004 » 17.11.13, 12:10     Re: Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
А это разве проблема, Kamal ?
Ключи никогда лишними не будут. И на 16 тоже прикупи. Где то он нужен будет.
И ещё 6-и гранник на 14. Нижние шаровые могут быть с такими болтами.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Евгения » 17.11.13, 15:40     Re: Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
Шестигранник на 14 12- гранный надо.
+79214087331 Вдруг что.
Евгения Не в сети
Сообщение Andrei004 » 17.11.13, 21:59     Re: Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
Разные болты бывают. У меня были именно на 6 граней. А на 12 граней это уже звёздочка или ТОРКС.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение П Александр » 24.10.16, 09:13
Ребята здравствуйте. Нужна помощь по выбору Наконечника (6) "LACZZZ70ZRC000075" вот такой № кузова- VIN отсутствует. Смотрел выше указанную табличку так и не разобрался, может вин не такой (просто по этому вину никто не может подобрать запчасти - машина из Лат. Америки). Подскажите в чем разница у наконечников какой взять. А может просто пыльники продаются, не знает ни кто? Наконечник вродика живой а пыльник порвался.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Након. поперечн. рулевой тяги;лев.; F >> 70-S-002 791;
Након. поперечн. рулевой тяги;лев.; F 70-S-002 792>>;
Вот на ЕМЕХ их да какой ?
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение andrys » 24.10.16, 09:36     Re: Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
штангенциркулем меряй отверстие под палец ибо три размера
Сообщение П Александр » 24.10.16, 12:05
а пыльник с 2109 не подойдет? по внешнему виду такой же????
