Провалы в ГУРе.
Сообщение ANT53 » 25.01.13, 09:53     Re: Провалы в ГУРе.
Боюсь, что с таким проблемами ты одними сальниками не отделаешься. На форуме были номера ремкомплектов, но нужно точно знать, какая именно у тебя рейка. НЕдёшево.
К слову, в Москве, стоимость ремонта рейки сопоставима со стоимостью б\у рейки в нормальном состоянии.
Сообщение БТр » 25.01.13, 10:58
Ремкомплект VW 9007 KIT производитель Emmetec (не знаю что это) стоит в районе 2тр. Не думаю, что в Москве что-то кардинально другое применяют. "И вот на эти 10-2=8% они и живут"
Сообщение Igora » 28.01.13, 12:00
Мастера сказали что нужно 4 сальника. Они заказуют сами, стоят гд-ето 40у.е.
Igora Не в сети
Модель двигателя: 1.9 ТD ABL
Сообщение С-Питер » 28.01.13, 12:03     Re: Провалы в ГУРе.
Могут быть разные рейки, соответственно разные сальники :du_ma_et:
Может быть поискать по данным рейки уже готовый ремкомплект? :shuffle:
Сообщение Igora » 28.01.13, 12:08
Скорее всего отгоню пускай делают, а то наищу себе на ж.... салников не тех! :shuffle:
Igora Не в сети
Сообщение ALEX69 » 28.01.13, 12:14     Re: Провалы в ГУРе.
Igora писал(а): Знакомый слесарь недорого отреставрирует рейку только нужно найти сальники. Может кто подскажет какие там стоят???
Ремкомплект ZF 7852 633 014 :punk:
ALEX69 Не в сети
Модель: Временно пеш
Модель двигателя: ноги
Skype: alex10031963
Сообщение Igora » 06.02.13, 12:46
Сегодня забрал буса с реставрации рейки. Полернули вал, выточили втулки, поменяли сальники. Воопщем ситуация улутшилась (пропал стук, стало легче крутить баранкой), но провалы не пропали..., особенно на холодном двиг. :a_n_gry:
Igora Не в сети
Сообщение Igora » 21.04.13, 23:08
После всех манипуляций сделал вывод : у меня не тот ГУР.
тот стоял на бусе
а должен стоять такой:
Второй полностью робочий., но когда "умельцы" снимали отвалилось часть задней кришки "1". Может у кого найдется задняя крышка "2",или такой-же не робочий ГУР. :sos: Заранее спасибо!)
Igora Не в сети
Сообщение Igora » 07.05.13, 08:37
Вчера услышал еще один диагноз от спеца: износ корпуса рулевой. Подтверждается черной житкостью. 1-й вариант еще раз на риставрацию (гильзовка) - около 200$, 2-й - свою рейку в помойку. ( знакомый привез из Германии б/у снята из карвеллы 2000г.в - просит 250 $) Я запутался :a_n_gry: :zvez_ochki: :help:
Igora Не в сети
Сообщение ANT53 » 07.05.13, 21:33     Re: Провалы в ГУРе.
ANT53 писал(а): К слову, в Москве, стоимость ремонта рейки сопоставима со стоимостью б\у рейки в нормальном состоянии.
Оказывается, не только в Москве ценники близки. :mi_ga_et:
Сообщение Иваныч » 07.05.13, 22:16     Re:
Igora писал(а):Сегодня забрал буса с реставрации рейки. Полернули вал, выточили втулки, поменяли сальники. Воопщем ситуация улутшилась (пропал стук, стало легче крутить баранкой), но провалы не пропали..., особенно на холодном двиг. :a_n_gry:
Такое ощущение, что тебя разводят. Один ремонтник делал, но не доделал -за что ты денежки отдавал -провалы-то не пропали?
Igora писал(а):Вчера услышал еще один диагноз от спеца: износ корпуса рулевой. Подтверждается черной житкостью. 1-й вариант еще раз на риставрацию (гильзовка) - около 200$, 2-й - свою рейку в помойку. ( знакомый привез из Германии б/у снята из карвеллы 2000г.в - просит 250 $) Я запутался :a_n_gry: :zvez_ochki: :help:
Второй СПЕЦ снова предлагает перебирать. Теперь провалы пропадут, но стук появится :yes:
А вот знакомый отлично подсуетился, но не вовремя. Скупой платит дважды, а жадный трижды.
Один раз бы в хорошей, проверенной мастерской перебрал и всё.
Иваныч Не в сети
Сообщение Igora » 08.05.13, 08:23
Так нет проверенных(((. Вроди все все знают, все сделают.... а в итоге "мы сделали все возможное, извините...."
А то что розводят - понял давно((( Дал бы денюшку солько надо, если б хоть какие то гарантии. А то у всех один ответ : мы делаем - но если что не так - вина не наша. Как то так...!
Igora Не в сети
Сообщение Igora » 23.05.13, 10:08
Вчера поставил "германскую" рейку. Не стучит, не течет, стала заметно легче вращаться баранка - но провалы полностью не исчезли. Кто выкурит барабашку из моего буса - гарантирую поляну :dr_ink:
Может ли бить причина еще в чем то? Напр: руль механизм (карданчик)??? :du_ma_et:
Igora Не в сети
Сообщение дрон » 23.05.13, 12:02
Были случаи раслаивания внутри шланга высокого давления(от насоса к рейке) ,
если есть возможность подкинь с другого авто
дрон Не в сети
