Клинит (тугой) руль (с ГУР) - проблемы и методы устранения
Сообщение Kamal » 11.02.10, 22:59     Re: ГУР
шарики воды узрели, и как новый пользователь, испугался визга при упоре руля в край права или лева, потом понял- что так и должно быть. поменял масло- как на самолете руль завертелся, я шарик сразу с руля снял, старый хозяин только с ним рулил :bash:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение BABASIK » 12.02.10, 00:29     Re: ГУР
tolyan писал(а):Может натяжной ролик не держит? Может быть такое???????
:yes:
Сообщение tolyan » 12.02.10, 00:32     Re: ГУР
:yes:
Смотри там такая бадяга с натяжным
Как будто пробку закручиваешь и она при конце зажима проскакивает так и при натяге ролика натягиваешь до упора а потом он проскакивает и помагает на пару дней а потом такая же бадяга (особенно летом когда ремень нагреется)
Ролик?????????????7
tolyan Не в сети
Модель двигателя: AАB
Сообщение Dmitriks » 15.02.10, 11:15     Re: ГУР
подскажите чем и как правильно промывать насос ГУРа! а то он что то гудит и жидкость там какогото непонятного цвета( есть ли у него сливное отверстие? заранее благодарен
Последний раз редактировалось Dmitriks 15.02.10, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Dmitriks Не в сети
Сообщение Rus6 » 15.02.10, 12:56     Re: ГУР
Всем день добрый
У меня проблема обратная с гуром.
Извиняюсь что залезаю в тему, если будут возражения перенесу в отдельную ветку.
Никаких посторонних звуков нет. Ни ремня, ни насоса не слышно.
НО пока холодный влево крутится нормально (легко и с гуром) а вот направо проблемы - как без гура.
Добавление газа не помогает.
Только когда прогреешься тогда все становится нормально.
Промывка, прокачка и замена жижы не помогла ... :(
______________
Rus-6
T4 Transporter пассажир синий
2002 AET
Алексей
Rus6 Не в сети
Модель: T4 transport
Сообщение HOLODоk » 15.02.10, 13:03     Re: ГУР
Рейка :ads:
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение Rus6 » 15.02.10, 13:52     Re: Т4 ГУР тугой руль
Есть и у меня подозрение что это рейка того ...
но вот физики явления с прогревом и нормальной работой понять не могу .
______________
Rus-6
2002 AET
Алексей
Rus6 Не в сети
Сообщение BABASIK » 15.02.10, 14:16     Re: ГУР
HOLODоk писал(а):Рейка :ads:
:punk: :punk: :punk: физика не причём
Сообщение Валерий » 15.02.10, 14:30     Re: Т4 ГУР тугой руль
Rus6 писал(а):Есть и у меня подозрение что это рейка того ...
В ведущем валу реи заодно выполнен гидрораспределитель, который в нейтрали руля всю жижу гонит в расширительный бачок, при выводе руля из нейтрали - в правую полость реи, или в левую...
Так вот при увеличенном усилии в ОДНУ сторону -100 пудов гидрораспределитель (скорее всего грязь)А может и дефектное уплотнительное кольцо(а)
В обе стороны - как насос, так и гидрораспределитель, так и его упл кольца.
Сообщение ЛЁХА 52 » 15.02.10, 14:56     Re: Т4 ГУР тугой руль
А ты колёса не менял на 215 или 225 . ширина !! а то такая проблема есть !!
8-960-179-63-68
старый ник "лёха УСТИМОВ "
ЛЁХА 52 Не в сети
Модель: хрен знает .
Модель двигателя: 2.4 AJA
Сообщение Rus6 » 15.02.10, 15:15     Re: Т4 ГУР тугой руль
При таком дигнозе
"Так вот при увеличенном усилии в ОДНУ сторону -100 пудов гидрораспределитель (скорее всего грязь)А может и дефектное уплотнительное кольцо(а)"
Рейку на переборку? и на сколько лечится? Может кто наводку даст где перебрать в Москве...
--- А ты колёса не менял на 215 или 225 . ширина !! а то такая проблема есть !!
Это к кручению колес в одну сторону? и в чем засада?
______________
Rus-6
2002 AET
Алексей
Rus6 Не в сети
Сообщение Валерий » 15.02.10, 15:39     Re: Т4 ГУР тугой руль
У друзей-хирургов есть такая фраза -вскрытие покажет... Вообще лечица, тока вот вал ведущий стоит нереальных денег... И не разбирал его никада...Колечки менял, продувал, промывал, результат: 80/20 - так что стоит попробовать...
Сообщение ANT53 » 15.02.10, 16:50     Re: Т4 ГУР тугой руль
По переборке реи - к Королёву. :yes:
Сообщение Ilya » 15.02.10, 17:03     Re: ГУР
tolyan писал(а):Ремень менял о шкиве задумывался Как увидеть выработку шкива?????
Если задняя стенка шкива блестит, значит он изношен. Рабочие плоскости - только боковые.
И ремень лучше ставь оригинал. Когда у меня был ААВ, я так и не подобрал нужный размер неоригинального ремня для ГУР, хотя по каталогам все было в порядке, из-за этого натяжной ролик фиксировался чуть ли не в самом крайнем положении.
Ilya Не в сети
Сообщение Gena » 15.02.10, 17:59     Re: ГУР
Dmitriks писал(а):подскажите чем и как правильно промывать насос ГУРа! а то он что то гудит и жидкость там какогото непонятного цвета( есть ли у него сливное отверстие? заранее благодарен
Тем же маслом, что надо заливать.
Снимай шланг обратки с бачка, сливного нет.
Геннадий
Gena Не в сети
Модель: Multivan Т4
