Сообщение Цезарь » 21.11.08, 11:04     Re: Дорогие спецы, дайте совет!
А в бачке масло есть? мож на поворотах хватает воздух?
Сообщение Георгич » 21.11.08, 11:33     Re: Дорогие спецы, дайте совет!
Злыдень писал(а):не очень вьехал. можно поподробнее как прокачивать???
Прокачивать надо на заведенном двигле, чтобы насос гонял жижку по системе. Можно не поддомкрачивая, на месте выкручиваешь руль до упора в любую сторону, придерживаешь пару секунд, в другую сторону то-же самое и так несколько раз, не забывай проверять уровень жижки, наличие воздуха в системе покажет сама жижка. При наличии воздуха жижка выглядет эмульсиобразно. Удачи! :punk:
Т-4 "Длинный", кат D, AET.
Георгич Не в сети
Модель: trabsporter
Сообщение Марат » 24.11.08, 13:48     Re: Дорогие спецы, дайте совет!
Все ок! (тьфу-тьфу-тьфу)
Марат Не в сети
Сообщение Professor » 25.11.08, 01:33     Re: Дорогие спецы, дайте совет!
а у меня не стало...
viewtopic.php?f=11&t=12256
не то чтобы сильно напрягает, но хотелось бы разобраться в чём дело!
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Николай » 29.11.08, 19:27     Re: Дорогие спецы, дайте совет!
Очень похоже на поломанную пружинку (торсиончик) которая перккрывае клапана (возвращает руль в среднее положение).у меня такое было
Но если стало все ОК то значит не она.
Николай Не в сети
Сообщение OLESHA » 04.12.08, 19:24     Трубка ГУРа на рейке протерлась
Давно разболталась приемная труба и,как оказалось,легла на рейку-протерлась одна из двух металлич трубок...Жидкость ушла.В магазинах в наличии нет.Временно наложил хомут,но как эффективно будет не знаю.Может кто сталкивался? Не подходит ли от какой отеч.марки?
OLESHA Не в сети
Модель: DoKa Syncro
Сообщение Олег Владимирович » 04.12.08, 21:17     Re: Трубка ГУРа на рейке протерлась
Покупаеш медную трубку на метраж, со старой снимаеш штуцера и развальцовываеш.
Последний раз редактировалось Олег Владимирович 05.12.08, 00:59, всего редактировалось 1 раз.
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение evSerj » 04.12.08, 22:04     Re: Трубка ГУРа на рейке протерлась
OLESHA писал(а):Давно разболталась приемная труба и,как оказалось,легла на рейку-протерлась одна из двух металлич трубок...Жидкость ушла.В магазинах в наличии нет.Временно наложил хомут,но как эффективно будет не знаю.Может кто сталкивался? Не подходит ли от какой отеч.марки?
Я по глупости переломил трубку ГУРа, так мне наши холодильщики сделали вставку из медной чуть большего диаметра и обварили, катаюсь пока :tongue: Да, а новая денег стоит и на разборе фиг найдешь.
Беленькие люблю. (телепон в экс.помощи) Сергей.
evSerj Не в сети
Год выпуска Т.С.: 94
Сообщение gedevwan » 04.12.08, 22:50     Re: Трубка ГУРа на рейке протерлась
Года два назад случилось тоже самое . У меня перетерлась та что короче . Купил на разборке , за 500 или 1000 руб, сразу обе продавали - длинная осталась - могу подарить .
Translong ACV 98
gedevwan Не в сети
Сообщение Mikael » 04.12.08, 23:51     Re: Трубка ГУРа на рейке протерлась
недавно брал в Питере, разборка на Калинина 900 руб.
Mikael Не в сети
Сообщение Zant » 05.12.08, 00:27     Re: Трубка ГУРа на рейке протерлась
Буквально на днях решал ту же проблему! Перетерлась длинная трубка от разболтавшегося теплового кожуха на выпускной трубе. Вот что узнавал по этой теме:
цена оригинала у нас 800 р., доставка от 3 недель, цена в Москве в Автоприз 700 р., доставка 3 недели, цена в интернет магазине Exist 600 р. , доставка 8 дней. Рекомендовали впаять в разрыв трубку и ездить до замены на оригинал, перед этим поставили заплатку -не держала, руль поворачивался с рывками, жидкость уходила (смотри не упусти уровень). Решилась проблема достаточно просто - на сервисе оказалась б/у рейка в сборе (т.к. когда меняют она уже идет в комплекте с новыми трубками), поспрашивай на сервисах Фольксваген-Ауди у себя в городе. Новая рейка после переборки стоит от 23 т.р., оригинал под 40 (28 т.р. у Алекса, Марат брал себе недавно). Работа по замене обошлась в 500 р., трубка тоже 500 р. Номер по оригиналу не помню, если нужно спроси. Удачи!
Антон. Калуга.
Zant Не в сети
Модель двигателя: 2.4 D AAB
Сообщение OLESHA » 05.12.08, 09:07     Re: Трубка ГУРа на рейке протерлась
Спасибо за советы...В итоге: позвонил холодильщикам,те ответили если алюминь,то не поможем...Пришел,-поскребли, говорят алюминь...но на всякий случай приложил магнит и о чудо!!! притянулся!!! Значит не алюминь.Далее одна минута работы с горелкой и 100 руб денег.Мастер сказал ,что получилось вполне надежно и не надо заказывать новую трубку.
OLESHA Не в сети
Модель: DoKa Syncro
Сообщение Andrei 12 » 06.12.08, 19:27     Re: Насос ГУРа - вопрос!
Добрый вечер! Подскажите, резко перестал работать ГУР(на холостых оборотах шкив вращается,при повороте руля влево-вправо шкив останавливается и свистит ремень),смотрел в бачок-жидкость гура при холостых не циркулирует. В чём причина? Спасибо!
Andrei 12 Не в сети
Сообщение Олег Владимирович » 06.12.08, 20:13     Re: Насос ГУРа - вопрос!
Какой мртор.
Модель: 000
Сообщение Andrei 12 » 06.12.08, 20:19     Re: Насос ГУРа - вопрос!
1.9TD
Andrei 12 Не в сети
