Сообщение onisim39 » 11.12.08, 19:16     Re: ГУР - сколько заливать масла
[quote="Professor"]оригинальное зелёное масло в ГУР, 1 литр = 450 р.
брали позавчера.[/quote]
как обзывается.марка? понял туплю G 002 000
onisim39 Не в сети
Сообщение Zant » 11.12.08, 19:51     Re: ГУР - сколько заливать масла
брал насос за 4,5 тыс.руб.,даже не интересовался какой он фирмы. встал как родной, все Ок. уже 40 тыс.км.
Zant Не в сети
Модель двигателя: 2.4 D AAB
Сообщение Ilya » 11.12.08, 20:12     Re: ГУР - сколько заливать масла
[quote="Korolev"]Подобраться можно, только с большими проблемами и многими нецензурными выражениями. На подъемнике намного проще :brows:[/quote]
На подъемнике вообще много чего делать удобно.
На моем бывшем Т4 AAB в сервисе насос ГУР заменили ровно за один час.
Ilya Не в сети
Сообщение onisim39 » 17.12.08, 23:48     как правильно промыть систему гура?
привет всем только сильно не пинайте .можно пошагово инструкциё как слить где чо открутить ?
T4 1.9 abl 1998г калининград w124 300d 1993г
onisim39 Не в сети
Сообщение Васильев » 18.12.08, 00:26     Re: как правильно промыть систему гура?
Берёшь атээфки литра 3, подходишь к бачку гура, откручиваешь шланг обратки(он сверху) направляешь его в заранее приготовленную ёмкость (например разрезанную канистру), садишь за руль помошника. Помощник заводит на короткое время машину одновременно крутит руль тудасюда. Чистую жидкость льёшь в бачёк, а старая выгоняется в твою ёмкость. Повторяеш это пока чичтая жидкость непойдёт. Иначе только разбирать насос и рейку для промытия :bue: Удачи!
Т4 ААВ 92
Т5 BRR 06
Васильев Не в сети
Модель двигателя: brr
Сообщение onisim39 » 18.12.08, 01:32     Re: как правильно промыть систему гура?
маладец! спасибо.а то я с низу отвинтил трубку на рейке с помошником не сложилось на тот момент завел и покрутил :inv: потом оттирал всю жидкость с днища
onisim39 Не в сети
Сообщение MIHO » 17.04.09, 10:46     Re: Гур накрылся. Новый- тоже.
Доезжал без ремня гура около тысячи километров - Новосибирск Астана - по приезду так же вставил топливный фильтр (лежал какой то в прозрачном пластиковом корпусе) и воткнул его в большой кольцевой магнит от динамика. Подключил к обратке и ездил пол дня. На фильтре осела масса как будто Сгусток зелёной жижи. Со стороны магнита серенький налет. ГУР до сих пор живёт - жидкость за 50 тысяч цвет почти не поменяла. Кстати есть ли период замены Жидкости в ГУРе или только по состоянию?
Руки должны быть прямые, а извилины кривые. Никак не наоборот.
t4 Transporter long 93 год 2,4 дизель AAB грузовая коробка
MIHO Не в сети
Сообщение WALLE » 09.05.09, 09:45     Re: Гур накрылся. Новый- тоже.
Всем привет, на трассе полетели ремни генератора и ГУРа. Выключил фары, чтоб акуму не сажать и доехал до города, благо рулем особо работать не пришлось :furious:
А теперь собственно вопрос: как натянуть ремень ГУРа, если нет спец ключа для натяжного ролика, в полевых условиях?
При установки самого ремня, вспомнил все матерные слова, проклял тех кто придумал там расположить насос гура и способ натяжки ремня. Может я что то не так делал и что то не разобрал для облегчения установки и натяжения ремня ГУРа? :bue:
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение Thenewman » 21.05.09, 02:50     Re: Т4 ГУР - сколько заливать масла и как?
из владельцев Т3, Кто нибуть льёт зелёное масло в гур? просто, я перебрал всю магистраль от и до, ВОТ :inv: в раздумьях
Caravelleка Т3 1988г
Thenewman Не в сети
Модель: Т-3 Каравелл
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: Dj 2.1
Сообщение Олег Владимирович » 21.05.09, 20:45     Re: Т4 ГУР - сколько заливать масла и как?
Лей смело !
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение Mikael » 27.05.09, 16:10     Т4 уплотнение штуцера ГУР
кто можеть дать размеры шайбы - уплотнителя , которая стоит между нижним штуцером ГУР и трубкой. старой не найти, а все подручные прокладки текут. медь, резина?!
хелп :inv:
Mikael Не в сети
Сообщение MAX 2 » 27.05.09, 16:22     Re: уплотнение штуцера ГУР
Размеры приведены в ЕТКА поз 19 или 21 .
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение samos » 27.05.09, 16:32     Re: уплотнение штуцера ГУР
Скорее всего что то типа 25 позиции, у меня нижний штущер примерно как на рейке.
Сообщение Mikael » 27.05.09, 16:36     Re: уплотнение штуцера ГУР
1H0 422 999 - оно.
можеть есть у кого фотка этого колечка?
7,65X1,63 - что за размеры?
Mikael Не в сети
Сообщение samos » 27.05.09, 16:40     Re: уплотнение штуцера ГУР
Чесно говоря, я когда насос менял даже не заметил если там кольцо, посмотрю может в стором насосе осталось, хотя врятли раз жижа даже не сопливется.
