Сообщение Mikael » 27.05.09, 16:41     Re: уплотнение штуцера ГУР
samos писал(а):Скорее всего что то типа 25 позиции, у меня нижний штущер примерно как на рейке.
вот именно, прокладка эта куда то делась, что не ставил всё течёт. :44:
Mikael Не в сети
Сообщение MAX 2 » 27.05.09, 16:42     Re: уплотнение штуцера ГУР
Внутренний диаметр и толщина кольца. Я его в руках держу, фотика нет.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Mikael » 27.05.09, 16:53     Re: уплотнение штуцера ГУР
Макс, наружний диаметр 13 мм? медь?
Mikael Не в сети
Сообщение Foxter T2 » 19.06.09, 14:26     Вытекает жидкость ГУРа
Подскажите пожалуйста с такой проблемой.Уходит жидкость из бочка,снял защиту и увидел что при заведенном двигателе при вращении руля капает жидкость в районе шкива на насосе ГУРа.Заехал в сервис и мне сказали что это не ремонтируеться,а только замена ну и плюс замена рейки .Сумму назвали боснасловную 34 т р так как двигатель VR6 а там свой насос стоит .Подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией ? Заранее благодарен за помощь .
TRANSPORTERCHIK Caravelle VR6 Изображение
Foxter T2 Не в сети
Модель двигателя: AES VR6
Сообщение Alex » 19.06.09, 15:17     Re: Вытекает жидкость ГУРа
Насос не ремонтируется, надо новый ставить, а рейку просто промыть от стружки.
Alex Не в сети
Сообщение Foxter T2 » 19.06.09, 16:22     Re: Вытекает жидкость ГУРа
значит может обойтись малой кровью ?
Foxter T2 Не в сети
Сообщение Alex » 19.06.09, 16:31     Re: Вытекает жидкость ГУРа
Это надо смотреть, рейки тоже изнашиваются.
Alex Не в сети
Сообщение Foxter T2 » 20.06.09, 08:42     Re: Вытекает жидкость ГУРа
Был вчера в магазинах насоса ГУРа нигде нет на мой движок говорят от обычных двигателей подходят ? Я как то засомневался :pilot: а рейка не стучит да и сухая она .Думаю можно поменять только насос вот только найти его осталось .
Foxter T2 Не в сети
Сообщение Friday » 20.06.09, 09:39     Re: Вытекает жидкость ГУРа
Приезжайте к нам, рейка однозначно ремонтируется. Насос: демонтаж, дефектовка - если только течь - то ремонтопригоден. Цена вопроса - гораздо вкуснее :yes: :yes: :yes:
Friday Не в сети
Модель: MAN SD200
Год выпуска Т.С.: 1982
Сообщение Foxter T2 » 20.06.09, 10:03     Re: Вытекает жидкость ГУРа
А куда к вам ехать ? :woot:
Foxter T2 Не в сети
Сообщение Friday » 20.06.09, 10:13     Re: Вытекает жидкость ГУРа
Питер, Балтийская 72 :49:
Friday Не в сети
Модель: MAN SD200
Сообщение Foxter T2 » 24.06.09, 08:03     Re: Вытекает жидкость ГУРа
Подскажите пожалуйста,может кто знает номер запчасти (насос ГУРа)на VR6 (AES) ?В магазинах запчастей говорят что их два вида ставили на этот двигатель и точно мне никто сказать не может :44: Да и цены колеблятся от 6800 до 9500.
Foxter T2 Не в сети
Сообщение Джексон » 24.06.09, 08:39     Re: Вытекает жидкость ГУРа
Давай ВИН,посмотрю.
Джексон Не в сети
Сообщение Foxter T2 » 24.06.09, 09:12     Re: Вытекает жидкость ГУРа
WV2ZZZ70ZWH119836
Foxter T2 Не в сети
Сообщение Джексон » 24.06.09, 09:30     Re: Вытекает жидкость ГУРа
028145157FX
Джексон Не в сети
