T5: Гидроусилитель руля. Эксплуатация и обслуживание
Сообщение Musa » 15.04.08, 19:52     Re: ГУР на Т5
Throttle писал(а):
Musa писал(а):В крайних положениях руля всегда издает свист\скрежет. Неужели ГУР умирает??? ;)
Если с натяжением все нормально, то да :(
Скрежет очень отчетливый и громкий, даже при включенной магнитоле и закрытых окнах услышишь!
Будем надеяться, что официалы не подтянули ремень :wacko:
Musa Не в сети
Модель двигателя: 1.9TDI AXB
Сообщение Valeri » 15.04.08, 20:53
Там ролик с натяжителем . :yes: Сбрось защиту и послушай с вывернутыми колесами . :bigwink;
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Musa » 17.04.08, 15:32
ОК!!! :bigwink;
А тем временем теперь скрежет идет всегда при небольшой нагрузке, когда крутишь руль на месте ;)
Musa Не в сети
Сообщение Full Throttle » 17.04.08, 15:57
главное теперь, чтобы стружка из насоса (возможно, что и она есть) в рейку не попала
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Musa » 18.04.08, 19:35
Сегодня поковырялся наконец под капотом... Ремень в порядке, натяжение тоже, видимо сам насос умирает :44:
Вопрос к владельцам Т5 с двиг. 1.9: у меня натяжной ролик дергается в пределах 5-8 миллиметров при работе, если смотреть на верхний выступ. А у вас как?
Musa Не в сети
Сообщение Valeri » 18.04.08, 19:37
А что защиту снять и послушать с ямы - трудно ? :bigwink; Шумы могут быть и от ремня и от ролика . Если ремень не оригинал , он на шкиву генератора будез издавать шкивочный свист .
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=34819
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение Musa » 15.06.08, 23:39
Свист начал появляться и при включении кондея на холостых, тогда и пришел к выводу, что проблема 100% или в ремне или в ролике-натяжителе. Ролик этот я не менял, а вот ремень официалы поставили новый, на него я не грешил. Сегодня съездил наконец на яму и поменял ремень, поставил continental. В ролике обнаружил небольшой совсем незначительный люфт, наверное такой и должен быть. Свист после замены ремня пропал, проверял под нагрузкой с кондеем и одновременным поворотом руля. Официалы так хорошо постарались? ХЗ!
Musa Не в сети
Сообщение Андрей-master » 09.08.08, 23:54
Подскажите, как менять жидкость в ГУРе , на заведённой машине или нет?
У меня пенится жидкость?
Когда машина заведена и крутишь рулём всё нормально. Когда глушишь двигатель, выбрасывает жидкость из бачка.
Проделал два раза финал один.
Что делать?
Т3 Volkswagen Caravelle 1986г
Т4 1993г был, верой правдой служил.
МТС +7911213085семь
Не бойся делать то что ты пока не умеешь, помни ковчег построил любитель--профессионалы строили Титаник
Андрей-master Не в сети
Модель: T3
Год выпуска Т.С.: 1986
Skype: Andrei-master
Сообщение Petersburg1 » 10.09.09, 12:21     Re: Т5 ГУР свистит
у меня таже проблемы .В крайних положений руля свистит хрустит .
Ремень поменял .неделя отьездил и опять.В чем дело.На СТО ничего не знают.Игорь
Petersburg1 Не в сети
Сообщение Aff » 10.09.09, 12:43     Re: Т5 ГУР свистит
Зачем во всех темах писать одно и то же? И не мешало бы указать какой мотор.
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Модель двигателя: AXE
Сообщение Petersburg1 » 10.09.09, 15:31     Re: Т5 ГУР свистит
я новичок на форуме.
А мотор 1.9 тд машина 2005
Сообщение Valeri » 10.09.09, 20:36     Re: Т5 ГУР свистит
Тогда поиск рулит . :yes: Каждый раз одни и те же темы поднимать - глупо . :09:
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение SAL » 10.09.09, 21:29     Re: Т5 ГУР свистит
У меня был свист при поворотах руля на холостых.Если добавлял обороты, то пропадал.
ВЫВОД: меняйте на генераторе ШКИВ(он как бендикс:в одну сторону крутится,в другую-тормозит, тем самым гасит колебания ремня).
По незнанию поменял все(такая же проблема была на Пассате с 1,9тди).Только когда из-под Шкива пошел визг,только тогда поменял и сразу пропали проскальзывания ГУРа.
На моем Т5 тоже самое было:купил у ALEXа шкив(что-то около 1,5т.р.)и поменял у Ромича.Самим если менять, то только при снятом генераторе и чтобы открутить шкив следует воспользоваться пневмоинструментом(нужен резкий рывок).
Удачи!
Т2`76 -для души
Beetle`72,Karmann Ghia`70,Thing`74-это уже "болезнь"
T5`06Шатл АХА+газ
Т5`05Каравелла АХВ
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низкой цены.
SAL Не в сети
Модель двигателя: axb
Сообщение Musa » 10.09.09, 23:16     Re: Т5 ГУР свистит
Забыл совсем про эту тему и не отписался что в итоге... в общем проблема была конечно-же в шкиве генератора, сначала скрежет был в крайних положениях руля, потом свист, затем когда на месте крутишь, потом уже вибрация добавляется к свисту и появляется при включении кондея, т.е. при нагрузке. В одной из тем кто-то описал подобную проблему и указал на шкив генератора, только тогда понял в чем проблема, а ведь на него и не подумаешь, не зная конструкции.
Musa Не в сети
Сообщение Petersburg1 » 11.09.09, 11:11     Re: Т5 ГУР свистит
подскажите станцию или человека где все можно сделать
