T4: Посторонние шумы и стуки в рулевом. Что и как лечится
Сообщение Юрич » 25.03.08, 22:39
Гремит рейка или рулевые тяги?
Проверь крепление рейки к подрамнику у меня один раз болт срезало.
VW-CARAVELLE AAC 1991 г.- был
HONDA CIVIK 1998. Павел.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: AMV
Сообщение serega Vologda » 25.03.08, 23:14
А тяги где именно могут греметь . Наконечники новые.
Transporter 1993г ,грузопассажир длинный 1х, белый Был .тел.89218326454
Т4 1999 V2,5 TDI SYNCRO сейчас
serega Vologda Не в сети
Images: 22
Сообщение Dobermann » 26.03.08, 00:06
Наконечники накручиваютя на тяги. На другом конце тяг /под гофрами/ тоже шарниры. Про крепление самой рейки тоже актуально.
+7(921)7474933. Павел.
Родился в БССР !
Dobermann Не в сети
Images: 120
Сообщение VAV » 10.07.08, 00:39
Стоял на парковке копался в машине, понадобилось сдвинуть нос буса налево чуть,- завел, вывернул руль почти до упора влево - снизу начался грохот (при открытой двери довольно сильный) , при повороте руля обратно к среднему положению звуков нет при езде тоже вроде всё в норме.... Подскажите плиз имеет это отношение к рейке и что так стучит ?
т.915-417-(шестьдесят)-95
VAV Не в сети
Сообщение Георгич » 18.07.08, 13:14
VAV писал(а):Стоял на парковке копался в машине, понадобилось сдвинуть нос буса налево чуть,- завел, вывернул руль почти до упора влево - снизу начался грохот (при открытой двери довольно сильный) , при повороте руля обратно к среднему положению звуков нет при езде тоже вроде всё в норме.... Подскажите плиз имеет это отношение к рейке и что так стучит ?
У меня было, что-то подобное, но и на ходу небольшой шум был. Так вот , открутился кронштейн насоса, естественно насос начал болтаться и задевал за шланги, а от них шел данный стук, но в это время и руль крутился тяжело (ремень ослаб и буксовал).
Т-4 "Длинный", кат D, AET.
Георгич Не в сети
Модель: trabsporter
Сообщение VAV » 18.07.08, 15:43
Георгич писал(а): У меня было, что-то подобное, но и на ходу небольшой шум был. Так вот , открутился кронштейн насоса, естественно насос начал болтаться и задевал за шланги, а от них шел данный стук, но в это время и руль крутился тяжело (ремень ослаб и буксовал).
У меня шума на ходу нет совсем и руль в любом положении крутится легко.
VAV Не в сети
Сообщение Георгич » 21.07.08, 14:18
Тогда ссори! :shuffle: Может сильно до упора крутнул, это не рекомендуется. о всяком случае запрещают более 2-3 сек держать ГУ в крайних положениях. Может так сработал насос во время перегруза? :shuffle:
Георгич Не в сети
Модель: trabsporter
Сообщение VAV » 21.07.08, 14:46
Георгич писал(а):....запрещают более 2-3 сек держать ГУ в крайних положениях. Может так сработал насос во время перегруза? :shuffle:
не знал , спасибо за инфу !!! :punk:
VAV Не в сети
Сообщение Cajot » 23.08.08, 16:57
Kolben писал(а):В суппорте может стучать направляющая скоба. Она по направляющим пальцам ходит (не путать с пальцами колодок).
Ремкомплекты пальцев продаются с пыльниками. NK - производит. Теперь даже на 15 вентилируемые.
Чтобы убедиться, что это они стучат просто рукой подёргай суппорт, если гремит и болтается чуть-чуть - точно направляющие скобы. Весь ремонт 500рублей (ремкомплект) и полчаса работы.
Мне как раз нужны пальцы на вентилируемые диски, где купить, заказать можно? И номерочек, если не затруднит, пожжалуйста!
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение шатун » 25.08.08, 19:13
Народ,а кто подскажет номерок рулевой рейки на мой BUS.желательно в сборе с наконечниками. Стучало,отремонтировал,поездил 1.5 года, опять застучало,смысла невижу каждый год выкидывать по 450 грина.
Multivan 98 г. ACV
шатун Не в сети
Модель: MULTIVAN.
Сообщение Цезарь » 21.11.08, 11:18     Т4 ГУРа нет, а стук есть. Подскажите
Машина с мотором 1Х, стук и люфт в руле, с чего начинать поиск неисправности? Гидрача нет.
Сообщение Дед Пскопской » 21.11.08, 11:29     Re: ГУРа нет, а стук есть. Подскажите
С крестовин рулевой колонки и наконечников с тягами, рейка в последнюю очередь.
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Цезарь » 21.11.08, 12:06     Re: ГУРа нет, а стук есть. Подскажите
А у кого нибудь есть рисунки устройства такого рулевого управления, со всеми его внутриностями?
Сообщение HOLODоk » 21.11.08, 13:26     Re: ГУРа нет, а стук есть. Подскажите
Серега, мне тут знакомый один плакался что у него рейка стучит(без гура), а потом рассказывал как победили стук: вобщем сняли, разобрали рейку, сразу стало понятно что там разбиты какие то втулки,он купил у старьевщиков заготовку-балванку , вроде сказал из фторопласта, токарь выточил, поставили- всё, ездит и радуется ;)
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение Цезарь » 21.11.08, 21:36     Re: ГУРа нет, а стук есть. Подскажите
Я тоже на втулки грешу, ведь в принципе там устройств как на наших 41 мосвачах и девятках-восьмёрках. А там тоже втулки.
