Сообщение Александр С » 13.03.10, 08:29     Re: Трубка выс. давления от насоса ГУРа - на сколько можно?(+)
Кстати насчет прокладок. Менял масло, обратил внимание, что сопливится место подсоединения шланга высокого давления насосу гур. Заказал в ексисте прокладки, думал они медные, а пришли почему-то стальные. Кто в курсе, какие должны быть на самом деле?
Сообщение samos » 13.03.10, 08:40     Re: Трубка выс. давления от насоса ГУРа - на сколько можно?(+)
У меня на ААВ медяха стоит.
Сообщение WALLE » 13.03.10, 08:44     Re: Трубка выс. давления от насоса ГУРа - на сколько можно?(+)
Чтоб не говорили, прокладка есть. Пришлось заказывать новую трубку, пришла с резиновым кольцом. Трубка такая и есть, со сплющенным концом. В экзисте есть эти прокладки и не дорого.
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение den47rus » 13.03.10, 14:04     Re: Трубка выс. давления от насоса ГУРа - на сколько можно?(+)
У меня не стояла, причем видно было что трубка эта снимается впервые. Штуцер идеальный был.
и в магазине мне толковые ребята сказали, что не нужна там прокладка.
И мастер который мне менял эту трубку, говорит менял на ААВ, только 95 года, там тоже не было.
в общем поставили мне назад всё как и было, без прокладки, и всё окей.
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Оксидент » 15.03.10, 09:33     Re: Трубка выс. давления от насоса ГУРа - на сколько можно?(+)
Купил оригинальную прокладку (РЕЗИНОВОЕ КОЛЕЧКО), поставил, закрутил - течет! Скоро истерика начнется!
Кстати, кто знает, зачем в переходнике между витками резьбы мал. дырочка? К тому же, если мы закручиваем переходник, то она оказывается тупиковая, т.е. ничто никуда через нее не течет, ведь она до уплотнительного кольца.
Оксидент Не в сети
Сообщение Оксидент » 15.03.10, 09:34     Re: Трубка выс. давления от насоса ГУРа - на сколько можно?(+)
При том, что трубка внешне идеальная, кончик не замят...
Оксидент Не в сети
Сообщение Оксидент » 19.03.10, 10:13     Re: Трубка выс. давления от насоса ГУРа - на сколько можно?(+)
Пришлось купить новую трубку. Не течет. Вот так.
Оксидент Не в сети
Сообщение vitamin313 » 24.04.10, 15:40     Re: Гур накрылся. Новый- тоже.
Ну вот у меня дело дошло до ГУРа,менял ремень,на шкиву насоса потеки ,не криминал но всеже.Уровень масла не убежал.НО. Есть осевой люфт.И совсем чуть-чуть шкиф ходит поперек-подшипник наверное т.к.немного слышно при вращении.Кто подскажет как это лечить.И номерок рем комплекта.Насос не нашел чьего производства.
LT 28 TDI
vitamin313 Не в сети
Модель: LT 28.
Модель двигателя: ANJ
Сообщение PRODOS » 24.04.10, 15:51     Re: Гур накрылся. Новый- тоже.
ремкомплекты рулевой рейки:
29422032/S - otoform турция с пластиковыми втулками
7852633005- ZF ,но без пластиковых втулок
PRODOS Не в сети
Модель: Каравелла
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: JX кастрат
Сообщение vitamin313 » 24.04.10, 15:55     Re: Гур накрылся. Новый- тоже.
Мне рем комплект насоса надо а не рейки,но все равно СПАСИБО.
LT 28 TDI
Модель: LT 28.
Сообщение PRODOS » 24.04.10, 16:03     Re: Гур накрылся. Новый- тоже.
vitamin313 писал(а):Мне рем комплект насоса надо а не рейки,но все равно СПАСИБО.
выше спрашивали :bigwink;
PRODOS Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение KVS » 24.04.10, 16:04     Re: Гур накрылся. Новый- тоже.
ПОДСКАЖИТЕ сложно насос перебрать? На ABL номерочек ремкомплекта не подскажите.
KVS Не в сети
Сообщение влади,слав » 25.04.10, 21:24     Re: Гур накрылся. Новый- тоже.
vitamin313 тебе я могу посоветовать зделать как я ничего сложного и дёшево!
короче снеми насос разбери его окуратнее с лепесками они притётты каждый к своему месту, ну в принципи если местами перепутаеш страшного особо не будет самое главное штоб в посадочном месте неприклинивали выходили свободно! и не перепутай зад с передом! перед на липесках закруглён! нну вот снимеш сам ротор с липесками, обойму с шайбами, раскладывай всё по порядку штоб не напутать снеми шкив приводной трёх угольный с вала и увидеш подшипник он запресован и вместо стопора зделаны загибы из алюминия накорпусе насоса вот эти загибы збиваеш зубилом штоб подшипник выпресовать! попом как все сравнял выпресуеш вал в месте с подшипником окуратнее непогни вал и несломай корпус! как выпресуеш подшипник с валом смени подшипник и сальник всё просто и доступно!
подшипник подходит от генератора от "мерседеса акторс" передний подшипник завтра номер чиркну! а сальник найдёш сам я не менял у меня всё гуд был только подшипник вклинил!
сборка как будеш собирать посади подшипник на резьбовой рерметик на всякий случай но только наружнею обойму внутренею нестоит а то потом не снимеш! ну вот как посадиш вал с подшипником обратно зубилом или тупой отвёрткой загни алюминиу как было он играет роль огранечителя или стопорного кольца! а всё остальное в обратном порядке соберёш! и будет тебе счастье!
незабудь перед тем как запресовывать подшипник на вал вскрыть его вымать говяную смазку заводскую и намазать нормальную свою смазку но только не салидол и будет всё айс!
кстати ещё хочу сказать потекла рейка перебрал я её всё гед стала туговал вращатся отпустил гайку поперечного люфта и всё легко заврощалось и люфта нет и ещё поставил бачёк от гура от скании он с фильтором сменным и масло стало чистенькое как слеза младенца там и щуп имеется можно поставит и попловок штоб если уровень упал то ломпочка загорелась на приборке к примеру подключить паралельно к попловку в бочке или тормозном или охлождающей жидкости! зато будете уверены и педупреждены всегда о истравности!
я по крайней мере себе зделал так просто лень капот лишний раз окрывать я его открываю раз в 2 месяца и то по празжникам штоб незамерзайку залить! хоть и матаюсь на ней по многу в месяц по тысячи да по пол тыщёнки стабильно наматываю!
завтра фотки скину всей порнографии!
Если нельзя но очень хочется, то можно!
VW. Caravelle 91г. Двиг AAF.2.5. газ-бензин
влади,слав Не в сети
Модель двигателя: aaf
Сообщение влади,слав » 26.04.10, 20:59     Re: Гур накрылся. Новый- тоже.
как и обещал бачок гура с фильтром! от сакании.
номер подшипника забыл посмотреть завтра гляну главно незабыть!
Сообщение KVS » 04.05.10, 22:06     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Появился гул,даже при малейшем усилии на руль не много гудит.До этого был замечен люфт на валу,похоже насосу :1: . Подскажите пожалуйста как на ABL самому насос ГУР поменять,с какими сложностями можно столкнутся? Может кто подскажет где дешевле купить, нашёл в автодоке zf за 6.500 .Или у кого есть за не дорого б\у рабочий.
KVS Не в сети
