Сообщение ГУЩИН » 18.07.10, 19:16     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Привет!
Кто подскажет,если долгое время ездить с гудящим насосом,чем это грозит?
Aлексей/Великий Новгород/1,9ТД/ABL/ 2000г./8-911-601-32-11
ГУЩИН Не в сети
Сообщение Nikolai-t5 » 18.07.10, 19:21     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Насосу-ничем.
А вот рейке кырдык приблизишь значительно.
Продукты износа все залепят и помогут помереть.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение kds » 18.07.10, 19:28     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
да не шути,если рейке нужен ремонт,так это и без гудящего насоса очень легко и просто происходит.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение STELS » 18.07.10, 22:50     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Ребят, подскажите плиз, на Т4 92г.в. неработает гур (снят ремень на насос, от бочка все шланги в масле), С чего начать? Думал купить ремень и поставить, а там посмотреть что да как.. или в сервис ехать?
были родные мои помощники
VW Т4 LONG, 99г.в., 2.5 TDI AUF, АКПП
VW Т4, 2000г.в., 2.5 TDI AUF, АКПП, совсем белый
и ещё пара красных на механике
STELS Не в сети
Модель: пежо и не жу
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: 2,0
Сообщение ИванЧай - ник » 19.07.10, 10:49     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Нужен грамотный совет.
Загудел насос ГУР. Масло ГУР в бачке, уровень не уходит. Крутится руль потяжелее, субьективно.
Звук то появляется то пропадает даже без вращения руля, может натяжной ролик (это в порядке бреда)
А в субботу заланированн отьезд в Крым, 2000 км туда и 2000 обратно.
Можно ли обойтись малой кровью, и промыть + заменить масло ГУР. Сьездить и менять насос потом или это вообще не вариант и надо менять и ехать потом.
Приключение на свою ...., я еще могу допустить, но еду с семьей, рисковать нельзя.
С другой стороны, насоса запасного нет, и не факт что до отьезда реально его найти.
VW Caravelle 1994, 2.5 бензин (AAF). Пробег личный пренебрежимо мал по сравнению с пробегом авто.
ИванЧай - ник Не в сети
Модель двигателя: AAF
Сообщение KAY » 19.07.10, 10:51     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
KAY Не в сети
Сообщение kds » 19.07.10, 11:13     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
замена жидкости реально поможет.
проверено.
в отпуск сьездить хватит.
Последний раз редактировалось kds 19.07.10, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Skype: dronho1
Сообщение KVS » 19.07.10, 11:19     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Мне замена жидкости(присадки,фильтр) не помогла,меняй насос и получишь новые ощущения от вождения :punk: .
KVS Не в сети
Сообщение ИванЧай - ник » 19.07.10, 15:23     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Так, у меня смена темы и раздела.
Мастер послушал, потрогал и т.д пока без разборки и вынес вердикт, ГУР в норме, гудит или генератор, или соотвественно помпа + ролик. Вечером поеду разбирать смотреть снизу.
Ремень у меня новый есть, судя по всему помпа + ролик это мое ближайшее преобретение. И/или ремонт подшипников генератора.
Сообщение MAX 2 » 19.07.10, 15:38     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Что мешает скинуть ремень и завести мотор? Помпа у тебя крутится ремнём ГРМ, да и руками, покрутитв генератор и ролики можно определиться со звуком легко. :09:
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение ИванЧай - ник » 19.07.10, 15:48     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Вот этим и займемся с 18.00.
А зачем ремень то скидывать? Просто сверху трубкой не получилось дотянуться до помпы и ролика, надо снизу.
Да, у меня один ремень на все, поэтому методом исключения думаю сложно определиться
Сообщение Dimron » 19.07.10, 21:35     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Помогите с роликом натяжения для ремня ГУРа оригинал стоит около 6000, какие есть варианты его замены?
Старый работает но у него сломались пыльники и теперь в подшипник попадает песок и грязь и он клинит.
Машина AAB 2.4D 1993г.
Dimron Не в сети
Модель двигателя: 2.4D AAB
Сообщение kalmykov » 20.07.10, 09:17     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
если не ошибаюсь - номер 074 145 278 E
позиция номер 18 на картинке. в экзисте заменителей целая куча - от 344 рублей. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=32C01801
kalmykov Не в сети
Сообщение kds » 20.07.10, 09:58     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
ошибся
двигатель ААВ,да 96 года,клиновой ролик ГУР № 074145251В
переделывают через переходную втулку и вставляют др.подшипник,работает.
может вечером найду его номер по скф.
вариантов подбора нет!
цена 6000 завышена на 100%,можно и около 3000руб найти но в Украине..
скайп-dronho1
kds Не в сети
Skype: dronho1
Сообщение black cat » 28.07.10, 08:18     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
У самого такая же проблема - шумит натяжной ролик ремня ГУРа. Судя по ценам думаюнадо его распессовать, завтулить и потавить подходящий подшипник. Как буду делать отпишусь. Ролик на картинке позиция 6.
Был Т4 1991 ААВ, теперь Т4 1991 1Х
Компьютер абсолютно бесполезная вещь - умеет только отвечать на ваши вопросы - П.Пикассо
+7 910-310-69-78 Андрей
black cat Не в сети
Модель двигателя: 1X (AAZ)
Сейчас этот форум просматривают: рудольф и гости: 1
