Т4, Т3 Установка/замена руля от другого авто.
Сообщение Microbus-666 » 23.01.09, 16:13     Re: заглушка для руля
У меня вот такая естьИзображение
Т4 Eurovan AXK 204л.с
8-915-437-33-98 Николай
Microbus-666 Не в сети
Сообщение НикНик » 21.04.09, 21:17     Re: Установка руля от другого авто.
Форумчане. Видел на разборке кожаный руль от фольксваген БОРА, 2004 года, руль очень симпатичный. Не спросил, подходит ли на Т-4, теперь появилась навязчивая идея заменить свой руль на что-нибудь посимпатичней.
Подскажите если кто знает, от какой модели фольксвагена (желательно после 2000г.) подойдёт руль на Т-4 1999 года.
Николай 8(910)З12-З5-66
Серый "HighLine", АНG
НикНик Не в сети
Модель: MULTIVAN
Модель двигателя: AHG
Сообщение С-Питер » 22.04.09, 15:15     Re: Установка руля от другого авто.
Диаметры валов могут быть разными и на одной модели, но существуют переходники. Нужно подбирать по месту :37:
Сообщение Сева » 22.04.09, 15:37     Re: Установка руля от другого авто.
Диаметр это еще не все.
Еще высота основания руля.
У меня с Евгеновским рулем щель появилась сантиметров пять........ Решено было отказаться.....
Вобщем вердикт один - смотреть по месту.
Сева Не в сети
Модель: Ducato
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: 1FA
Сообщение Mikola » 25.06.09, 21:59     Re: Крепление дивана от мультивена
По случаю заменил оригинальный на более новый без подушки, заднюю часть пришлось поколхозить.
Mikola Не в сети
Сообщение andman » 28.05.10, 22:27     Рулец от VW BORA
Всем здрасте, долго присматривался к рулю от VW Bora и вот что вышло - цените :punk:
Фсе фунцыклирует как родное
пришлось проставочку смастырить и закрыть ее резиночкой
В Минске руль олтдали за 60 уе, втулку на рулевую колонку отдают за 10 техже (мне в нагрузку отдали)
Дальше снимаем старый руль, запресовываем втулку спомощью своей же гайки от руля.
Примеряем руль по высоте для изготовления проставки . Я делал из оргстекла 4мм кольца и склеивал их между собой
всего вышло 4е кольца 1о из них углубилось в руль.
Размечаем в руле отверстия для крепления шлейфа, тк их нет, и отверстие для прорвода сигнала.
Прикрепляем шлейф через проставку к рулю и надеваем руль на вал.
Из камней-кнопку фиксации шлейфа надо снять и перед установкой руля отцентрировать шлеф.
Фото втулочки вот, уже запресованой правда
Втулка от passat b3,4 и golf 3 определенных годов
+375 29 6446683 Андрей
andman Не в сети
Сообщение С-Питер » 01.06.10, 09:42     Т4 от чего можно поставить руль?
В свое время инсталировал руль от Пассата3.
(по посадочным подходит, но садится не плотно, приходится подгибать контакт звукового сигнала)
Сообщение italianec » 01.06.10, 10:04     Re: Т4 от чего можно поставить руль?
Тоже самое происходит с рулем от Audi-80,по валу подходит,но садится не достаточно глубоко.Хотя при не большой доработке все решается.В целом руль достаточно удобный,а если еще кожей обтянуть.... Хотел вкорячить от Т-5,но там совсем другое посадочное место. Хотелось бы знать от чего еще подходит?Желательно от свежих машинок.Хочу мультируль приспособить.
italianec Не в сети
Модель: T-4
Модель двигателя: 1X
Сообщение WALLE » 01.06.10, 11:50     Re: Т4 от чего можно поставить руль?
Да тема актуальная, ищу себе руль, думаю от чего примастрячить. От пассата В3 ставил, не понравилось, показалось уж больно маленький, как игрушечный, не солидно для такой большой машины. :blush2: Вот бы диаметром как на годах после 96. :shuffle:
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение максим алексеев » 01.06.10, 15:05     Re: Т4 от чего можно поставить руль?
кто знает от гольфа 4 мультируль встанет на т4 2001 года
wv caravelle 1999 acv
wv caravelle 2002 acv
wv caravelle 2003 auf
максим алексеев Не в сети
Модель двигателя: auf
Сообщение KAY » 01.06.10, 15:12     Re: Т4 от чего можно поставить руль?
KAY Не в сети
Сообщение Серафим » 01.06.10, 16:57     Re: Т4 от чего можно поставить руль?
У меня на старом бусе такой стоял
KIA Sorento prime -черненький
Сергей 89117067229
Серафим Не в сети
Модель: киа прайм
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: огого
Сообщение alex.85st » 03.06.10, 20:35     Re: Установка руля от другого авто.
скажите, кто знает наверняка, встанет ли на т4 97г руль отт4 99г с блестящей эмблемой vw без падушки, а то цена вопроса велика 100уе :woot:
не волшебник, только учусь
8 029 82 77 000 мэтэсэ, Алексей
alex.85st Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: ACкизVверь
Сообщение Professor » 10.06.10, 22:49     Re: Установка руля от другого авто.
BAPuAHT HA T3:
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Zulf » 12.06.10, 12:27     Re: Установка руля от другого авто.
На бус до 96-го года руль от Гольфа 4-го встанет и какие переделки для этого потребуются!!!
п.с. те кто ставил, отзовитесь)
T4 1,9D грузовик 1994г/в БЫЛ.
Т4 2,4D пассажир, длинный 1992г/в ЕСТЬ.
п.с. наклейка Golf IV club
Zulf Не в сети
Модель: WV T4
Модель двигателя: 2,4D
